Codici errore P1506 DUKE 390 2016
matte97ge
Messaggioda matte97ge » 31 ago 2019, 11:33
Ciao, ho un problemino con il mio duke 390 ( del 2016) , è da un po di giorni che ho accesa la spia motore :( :( , non presenta malfunzionamenti ( raramente si spegne al minimo) , per cercare di capirci qualcosa ho fatto un cavo per collegarci un ODBII bluethooth e utilizando l'app Torque (Lite) con il cellulare ho verifica i messaggi di errore della centralina.
Codice errore P1506
Qualcuno sa darmi indicazioni del possibile guasto ???? :ugeek: :ugeek:
Re: Codici errore P1506 DUKE 390 2016
Messaggioda ilbrazzo » 31 ago 2019, 11:48
Il manuale uso e manutenzione non riporta nessuna lista codici errore vs. descrizione errore?
Non c'è più la spia FI che lampeggia in vario modo per indicare il tipo di errore?
Con il Torque Pro è possibile cancellare gli errori centralina (e spegnere le rispettive spie); se si riesce anche con il Lite prova a cancellarlo e vedi se si ripresenta il problema. Nel caso, direi di contattare il concessionario.
Messaggioda Giax » 31 ago 2019, 13:08
Spostato nel subforum dedicato alle 390 :up:
bubbasqueeze
Messaggioda bubbasqueeze » 31 ago 2019, 17:43
ma sicuro di aver letto bene il codice di errore????
se può aiutarti nella ricerca la centralina dovrebbe essere una BOSCH Motronic ECU M17.8.7
per ora ho trovato solo questo...sorry
error codes.pdf
(3.9 MiB) Scaricato 19 volte
altro sui codici del 390:
blink.pdf
(296.01 KiB) Scaricato 8 volte
matte97ge
Messaggioda matte97ge » 3 set 2019, 12:28
Innanzitutto grazie per l'aiuto,
si c'è la spia che lampeggia con il codice errore appena mi si ripresenta il problema provo a vedere il codice tramite il numero di lampeggi.
Si confermo codice errore segnalato dal Torque è P1506 ed ho appena scoperto che i codici errori che iniziano x P1... non sono standard , ogni costruttore può abbinarli ad un problema diverso....(.
Ora proverò ad identificare il codice errore tramite i lampeggi della spia.
:arrow: :arrow: :arrow:
Torna a Duke 390/390RC
