Rialzo manubrio su 790 duke
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 1 mar 2020, 15:18
Essendo "differentemente alto" :D (1,70) sul Duke 790 non mi trovo comodo alla guida. NEL SENSO CHE pur avendo fatto inclinare al massimo il manubrio verso il guidatore (...altrimenti esso era troppo distante da me) il manubrio stesso è ancora molto basso (...forse per le mie braccia corte da persona bassa) e mi costringe ad una postura che trovo scomoda, troppo in avanti. Dovendo portare la moto a fare il tagliando farò rialzare il manubrio con dei risers (aftermarket o meno).
Se a qualcuno interessa il (mio) dubbio principale è di quanto al massimo si può rialzare il manubrio del 790 duke senza aver rogne con cavi elettrici e cavi dei freni e frizione (SE troppo corti).
Appena saprò qualcosa vi farò sapere come è andata ...tento di rialzare di 3 cm o 2.5 cm ...vediamo se si riesce ...col meccanico. Lui sostiene che come sul 790 Adventure (se non ho capito male Io il modello) il massimo senza toccare i cavi e tubi è 2.5 cm
Certo non pretendo un manubrio alto come sul 690 Duke, ma spero che 2-3 cm ...aiutino.
Bubbasqueeze
Re: Rialzo manubrio su 790 duke
Messaggioda Bubbasqueeze » 1 mar 2020, 16:25
leggo che 2cm sono il max e forse è necessario inclinare in basso le leve (freno + corto dicono)
fonte sto forumz estero
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 1 mar 2020, 20:39
grazie martedì vedremo che si inventano
dallemark
Messaggioda dallemark » 1 mar 2020, 21:46
confermo i 2 cm., sulla mia ho messo riser di 2 cm e spostato in avanti il manubrio usando i fori avanzati. I cavi sono al limite e la moto è ok, se si alza di 3 cm secondo me non ci si riesce più...
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 2 mar 2020, 10:31
Grazie anche a te,
Quando dici "spostato in avanti il manubrio" intendi verso il guidatore o verso il faro anteriore?
dallemark
Messaggioda dallemark » 2 mar 2020, 16:55
...verso il faro...io sono alto 185 e di certo spostato in avanti va molto meglio...
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 3 mar 2020, 18:02
Torno ora dal meccanico ...allora i rialzi per manubrio (aftermarket) da 3 cm non si riusciva (con cavi e tubi come lunghezza) a montarli, quelli messi sulla moto sono originali KTm (da 2 o 2,5? cm nn so bene) e se la la scatola (ormai vuota) è la loro la ref è quella n° 79701939444 ("handlebar support kit"). A detta del meccanico quelli più alti che il 790 Duke tollera. La situazione per me è migliorata molto, anche se avrei gradito 1 cm in più.
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 3 mar 2020, 19:43
Risers montati
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 3 mar 2020, 19:44
altra foto
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 3 mar 2020, 19:45
scusate ma non capisco come si ruotano le foto ...o meglio mi mette le foto che sul PC sono dritte ...qui storte
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 3 mar 2020, 21:31
Ruota le anteprime se le foto sono più alte che larghe ma se ci clicchi sopra le apre giuste
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 4 mar 2020, 11:12
grazie Bubba
lozuni
Messaggioda lozuni » 1 mag 2020, 15:07
https://www.xparts.net/it/shop/ciclisti ... 2018-2020/
Ciao,
a chi può interessare con altezza 170 cm esistono riser che alzano e arretrano il manubrio,io li ho montati ,
chiaramente se uno prova senza mettere in preventivo modifiche non riesce:
ho dovuto smontare il faro,aprire la scatola derivazione cavi posta dietro il faro,li oltre ai cavi elettrici passano anche le guaine del freno e della frizione,per quanto riguarda i cavi elettrici c'è tutta la scorta necessaria basta solo toglire un paio di fascette,sfilare il cavo che serve e fissare nuovamente il tutto con le fascette;i cavi freno e frizione fanno un entra-esci in questa scatola percui con un poco di apzienza basta tirarli quel tanto che serve per non avere strozzature e vi garantisco che bisogna sfilarli veramente poco.
Magari posto un paio di foto del lavoro ultimato.
In questo periodo di PESTE non ho avuto il modo di testare la modifica a lungo,piccoli giretti e brevi ma la prima sensazione è quella di essere meno appeso al manubrio,come ripeto sono alto 170 cm e la guida prima risultava stroppo spita sulle braccia.
CIAUUUUU!!!!
lozuni
Messaggioda lozuni » 1 mag 2020, 16:20
foto modifica
lozuni
Messaggioda lozuni » 1 mag 2020, 16:21
foto modifica
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 13 mag 2020, 17:56
Ora mi trovo bene con lo sterzo rialzato (avrei gradito 1-2 cm in più, ma cosi è sufficiente) e dopo il Covid "fase 1" ho ripreso la moto...e ho anche cambiato lo scarico con un Arrow "GP"... un pò rumoroso (...anche con DB killer inserito che non ho mai rimosso), ma libidinoso e omologato (con certificato).
Ecco come si presenta la mia moto dopo la personalizzazione della livrea
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 13 mag 2020, 17:59
Ecco il posteriore
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 13 mag 2020, 19:31
Mi correggo lo scarico non è il "Gp", ma il "Pro-race" della Arrow, qui nero
buffer
Messaggioda buffer » 17 mag 2020, 13:19
Ciao ragazzi,ho anch''io una duke 790,ed essendo alto 1,74 m vorrei alzare il manubrio.....ora,quali sono i codici esatti ?
Perche' io sul web ho trovato i risers originali,ma ci sono sia neri che grigi,con codici diffrenti....devo guardare a quelli per 790 adventure ?
E anche,sia per i grigi che per i neri ci sono 5 altezze differenti ?
Grazie a tutti per le risposte
buffer
Messaggioda buffer » 19 mag 2020, 21:01
Ciao ragazzi cercando un po' in rete avrei trovato questi codici,ma giuro che ormai non ci capisco piu' una cippa....
cod. risers manubrio 78901939044 - 144 - 244 - 344 - 444 ---> in 5 misure diverse
cod. risers manubrio 79701939044 - 144 - 244 - 344 - 444 ---> in 5 misure diverse
e poi su 790 adventure danno questo codice come risers 7890193934430 ---> anche questo sara' in 5 misure diverse ?
E ora il domandone......quale sara' quello giusto adattabile per duke 790 ?
Se qualcuno riesce a darmi una mano gliene sarei infinitamente grato,
Saluti
buffer
Torna a KTM 790 Duke
