Strano ticchettio - scollamento gomma anteriore
gel
Messaggioda gel » 17 set 2019, 9:02
Ciao,
ho bisogno del vostro aiuto per capire...
Da qualche giorno sento uno strano ticchettio e non riesco a capire da cosa deriva...
Comincio a sentirlo dai 40 km/h. Aumenta di frequenza con l'aumentare della velocità.
Non è legato ai giri motore perchè se chudo il gas e tiro la frizione la frequenza non cambia.
Sembra esserci solo a moto dritta... se piego un po' non lo sento piu'.
Per intenderci, ho pensato di avere qualcosa nella ruota, tipo sasso o vite, ma l'ho controllata tutta e non ho trovato niente.
Il rumore in realtà è un po' piu sordo di quello che farebbero un sasso o una vite.
Sto pensando che potrebbe essere la catena che magari dopo 6000 km ha bisogno una registrata...
Nessuno di voi ha avuto una cosa simile o ha qualche idea su cosa potrebbe essere??
Gel
Ultima modifica di Giax il 3 ott 2019, 6:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
liam
Re: Strano ticchettio
Messaggioda liam » 17 set 2019, 9:21
Anche se non è’ proprio un ticchettio potrebbe assomigliare a questo??
https://youtu.be/kCDnFX5XoVM
gel
Messaggioda gel » 17 set 2019, 11:18
Non sembra proprio cosi, ma pulizia e lubrificazione della catena è in programma nel brevissimo per escludere che sia quello il problema.
gel
Messaggioda gel » 18 set 2019, 7:37
@liam
Ieri ho lavato e ingrassato la catena ma il rumore persiste.
Potrebbero essere le ruote (ho su quelle di primo equipaggiamento) che col consumo sono diventate rumorose?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 18 set 2019, 10:07, modificato 1 volta in totale.
gel
Messaggioda gel » 20 set 2019, 8:42
Aggiornamento... il rimore è aumentato... continuo a non capire cos'è.... ho rimesso la moto sui cavalletti e ricontrollato tutto.
L'unica cosa che balla un po' sembra essere la parte grigia sotto il faro... che potrebbe spiegare perchè sotto il 35km/h non sento niente e sopra comincia a sentirsi. Potrebbe essere che con l'aria comincia a vibrare e sbattere...
Appena inclino la moto smette... puo' essere che cambino i flussi d'aria e dipenda da quello.
Domattina passo in KTM a vedo di capire.
gel
Messaggioda gel » 2 ott 2019, 12:12
Alla fine il problema era un difetto della gomma anteriore che internamente ha avuto uno scollamento.... :shock: :shock: :shock: :shock:
Luke68
Re: Strano ticchettio - scollamento gomma anteriore
Messaggioda Luke68 » 28 ott 2019, 12:34
Ciao, non ci crederete, ma è successo anche sulla mia Maxxis anteriore dopo solo 5000km. Ho dovuto cambiarla perché sembrava dovesse esplodere. È sicuramente un difetto di fabbricazione della gomma. Ti allego foto del mio pneumatico. Se lo smonti troverai una bolla anche verso l’interno.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 28 ott 2019, 12:48
Ho paura quando vedo sta roba, ma tutte le 790 duke montano maxxis?
Luke68
Messaggioda Luke68 » 28 ott 2019, 19:29
Purtroppo sono quelle di primo equipaggiamento! :cry:
dprdario
Messaggioda dprdario » 8 nov 2019, 17:36
Non capisco come possano usare gomme del genere come primo allestimento, non solo sono costruite male, ma pure come utilizzo risultano poco sicure.
io le ho cambiate dopo nemmeno 2000 km :? :?
Angibag
Messaggioda Angibag » 11 dic 2019, 19:18
Scandaloso, qui ktm ha veramente toppato, avrei preferito pagare la moto 100/200€ in più, ma con gomme decenti...
JayZ
Messaggioda JayZ » 15 dic 2019, 21:57
Le ho cambiate a quasi 6k km senza nessun problema... solo perché erano finite.
paoloy2k
Messaggioda paoloy2k » 3 giu 2020, 20:48
Stesso problema anche a me, dopo circa 6000 km, una bolla formatasi sulla spalla laterale unita al disco freno anteriore piegato, mi ha fatto dannare parecchio primi di trovare le 2 cause assieme!
Torna a KTM 790 Duke
