Portapacchi e altro
Antani7
Portapacchi e altro
Messaggioda Antani7 » 15 set 2018, 1:07
Ciao ragazzi
Ho ho ritirato sto spettacolo di moto. Ritirata alle 18, sono sceso mezz'ora fa :)
Volendola usare in città sto comprando una catena bella grossa ma dove la metto? Quindi metterei un portapacchi e un bauletto, oppure una borsa laterale. Non ho ancora capito cosa mi fa meno schifo, ma che alternative ho??
Ciaoo
wonderbike
Re: Portapacchi e altro
Messaggioda wonderbike » 15 set 2018, 5:47
Borse laterali per favore, stai guidando the scalpel !!
Riddler
Messaggioda Riddler » 15 set 2018, 6:40
Ciao Antani,
ti ho mandato un MP.
Proprio ieri mi è arrivata da un amico una borsa sella non ha più la moto e mi ha chiesto di venderla, devo ancora fare le foto e mettere l'annuncio nel mercatino.
Potresti considerare una borsa sella posteriore, ci metti quello che ti serve per i sù e giù a lavoro e la togli quando non ti serve così non sporchi e non rovini l'estetica con la moto, i bauletti saranno anche comodi, ma su certe moto stanno proprio male :(
La borsa è una Kappa LH203R espandibile con una cerniera laterale, la metti e la togli dalla sella posteriore, con cinghie di fissaggio e copertina antipioggia.
scappo!
Quando rientro se riesco farò le foto e metto l'annuncio nel mercatino.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
kalagan_75
Messaggioda kalagan_75 » 15 set 2018, 7:33
Ciao,
anch'io devo risolvere un problema simile al tuo, dato che devo trasportare il mio PC.
Il tuo però è molto più semplice perchè non sei costretto dalle dimensioni.
Comunque, al momento, non ci sono tante alternative.
1. Bauletto: quello della ktm costa 299 di staffa più 299 di bauletto; assurdo è una follia; e anche se lo vendessero al 50% di sconto (che è impossibile) sarebbe comunque caro oltre che inguardabile. Ho scritto a Givi: mi hanno risposto che "a breve" avrebbero cominciato lo sviluppo di una serie di accessori per la 790; quindi parliamo di fine anno (fino a qualche giorno fa non c'era nemmeno il modello di moto sul loro sito). Gli unici che producono la staffa posteriore sono Hepco&Becker e SW Motech. Tra i 2 preferisco sw motech perchè puoi montare un qualunque bauletto esistente al mondo con le loro piastre adattatrici e la loro staffa prevede nativamente un deviatore del flusso dei gas di scarico per salvaguardare il bauletto. Comunque, preparati a spendere circa 200 euri di staffa, per un totale dai 400 ai 450 per tutto. Solo Givi può fare una staffa per la metà del prezzo... ma bisognerà attendere... e probabilmente aggiungere un 50 euri per il deviatore di flusso.
2. Borse laterali: quelle della casa, come sopra, costano 700 euri tra telaietto e valige. Inutile aggiungere altre parole. Poi bisogna considerare che, visto lo scarico, sarebbe meglio mettere solo una borsa a sinistra (occhio che se la riempi come un uovo, poi dovrai guidare storto...). Come sopra Hepco e Sw Motech hanno delle soluzioni pronte sia morbide che rigide. Anche in questo caso Sw Motech ha fatto un lavoro migliore con la loro sysbag 15 (o 10) e per circa 210 euri hai tutto. Hepco offre un modello troppo "spaziale"...
3. Borsa da sella: la ktm ha una bellissima borsa posteriore ad un buon prezzo. Devi montarla sul portapacchi (staffa bauletto) e arrivi a 440 euri, come al solito, un po' tantini. Ci sono diverse soluzioni alternative ma considera che la sella posteriore della 790 è per bambini da 5 anni, quindi piccolissima che offre una superficie d'appoggio molto stretta; Devi decidere se la borsa deve restare fissa (legata in qualche modo) o se deve essere scollegabile facilmente per essere portata via. Nel primo caso hai l'imbarazzo della scelta e di prezzi; nel secondo ci sono 2 varianti: usi una borsa da serbatoio con tanklock ma fissi l'anello sulla staffa del bauletto oppure, se viaggi sempre da solo, sostituisci la sella posteriore con una in metallo (la seat rack hepco o sw motech a fine settembre) e ci fissi sopra l'anello.
4. Borsa serbatoio: hai l'imbarazzo della scelta e di prezzi, se ci sta quello che devi trasportare. Personalmente preferisco quelli con aggancio rapido. Bellissimi quelli della Givi... (l'anello BF37 è in "lavorzione"). Ma i soliti Hepco e Sw Motech sono molto più avanti sia per scelta che per disponibilità dei prodotti. Mi piacciono molto anche le borse della Shad con il loro Pin System (occhio che non hanno il kit per la 790... devi prendere quello per la 390 2017+)
Delle soluzioni citate, mi sarebbe piaciuto mettere la borsa serbatoio sulla sella posteriore in metallo. Purtroppo non esiste una borsa sufficientemente capiente per trasportare il PC da 13,3 pollici (il problema è che le borse sono troppo affusolate e il portatile non ci entra). Alla fine ho deciso di prendere una borsa Givi (la T459) uscita nel 2009 e ormai introvabile, che di fatto è un bauletto morbido, che si attacca alla staffa monokey. Quindi staffa sw motech + piastra + borsa = 180+30+73 = 283 euri.
bennymax
Messaggioda bennymax » 15 set 2018, 9:48
Zainetto e porti quello che vuoi :wink: ho appena preso su amazon uno zainetto compatto e impermiabile per pc e con 13 euro mi sono tolto ogni pensiero.
Per la catena non so... Io uso un bloccadisco... E lo porto nel marsupio
Sulla moto specie una come la nostra non riesco a vedere borse e orpelli attaccati
kalagan_75
Messaggioda kalagan_75 » 15 set 2018, 10:14
bennymax ha scritto:Zainetto e porti quello che vuoi :wink: ho appena preso su amazon uno zainetto compatto e impermiabile per pc e con 13 euro mi sono tolto ogni pensiero.
Certamente, ma era proprio per evitare lo zainetto che ho scritto tutta sta sbrodolata... tra giacca moto e zainetto... non posso presentarmi da clienti con la maglietta tutta devastata dal sudore...
Antani7
Messaggioda Antani7 » 15 set 2018, 21:45
grazie a tutti, Kalagan grande analisi, ho le basi per decidere
Antani7
Messaggioda Antani7 » 16 set 2018, 19:25
Mi sa che vado di borsa laterale sx della sw, grazie dei consigli. Oggi mi son fatto il passo del penice, che bomba, strafelice
Antani7
Messaggioda Antani7 » 16 set 2018, 19:27
Metto quella piccola da 10 lt, alla fine è quella che impatta di meno esteticamente, ha lo sgancio rapido per i giri in cui non serve
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 19 set 2018, 8:07
Come borsa serbatoio ho preso quella oroginale. Che e la versione ktm di una borsa sw motech...ottima.
Kappa64
Messaggioda Kappa64 » 27 ott 2018, 19:02
Ciao a tutti,
mi hanno rubato la moto (Yamaha Fazer 8, sigh) e dopo anni e anni di giapponesi ho provato la Duke 790 e ... non ho dubbi su quale sarà a brevissimo la mia prossima moto.
Ho anch'io bisogno di un bauletto, se compro il "supporto del bauletto" (299,02 prezzo sul sito) è poi possibile montare una piastra diversa dall'orginale venduta con il bauletto KTM, ad esempio un piastra della GIVI? Qualcuno ha esperienza diretta in merito?
Altre curiosità con Powerparts, chi ha e con quale esperienza:
1. CENTRALINA KTM MY RIDE
2. SISTEMA DI ALLARME
3. PARABREZZA
4. KIT PRESA DI CARICA USB
Grazie in anticipo per le risposte!
Marco mac
Messaggioda Marco mac » 27 ott 2018, 19:51
Sul bauletto mi ero informato anche io dal concessionario il quale mi disse che era poi molto instabile, quindi uso una comoda borsa universale e mi trovo benissimo senza avere controindicazioni
Per quanto riguarda my ride lo ho installato da nuova e funziona bene per quello che può fare, appena con un minimo di ritardo da quando dai un comando ma nessuno problema
Allarme non lo monto e non saprei dirti
Parabrezza prima di averla lo volevo mettere, ma ora dopo 8000 km noto che non da per niente fastidio l'aria
( intendo a viaggiare fino a 130 140)
Per la ricarica USB io lo avevo ordinato ma ad agosto non era ancora disponibile Per cui tolto ordine e preso aftermarket ad un terzo del prezzo
Ultima modifica di Marco mac il 27 ott 2018, 20:49, modificato 1 volta in totale.
dallemark
Messaggioda dallemark » 27 ott 2018, 20:22
Dopo avere aspettato 5 mesi il cupolino KTM powerparts e che tuttora ancora non è disponibile ho montato quello della MRA, 100 euro spesi bene...
brunosac
Messaggioda brunosac » 28 ott 2018, 8:36
@ Kappa64: hai MP.....
p.s.: SW Motech ha fatto piastra e attacchi per il 790:
https://www.bikerfactory.it/it/moto-KTM-790-Duke-1001265/Borse-e-attacchi-Portapacchi-1000033.php
Io avevo il kit per il 690R ultimo modello, componenti devo dire studiati e fatti molto bene, infatti si fanno pagare...
Torna a KTM 790 Duke
