[Sospensioni] Prodotti aftermarket.
marco duke 790
Re: [Sospensioni] Prodotti aftermarket.
Messaggioda marco duke 790 » 7 ago 2018, 8:25
insomma qualcuno ha provato i matris ...io gia' so che vanno moolto bene pero vorrei una conferma
CDB
Messaggioda CDB » 14 set 2018, 8:31
Up per aggiornamenti.
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 18 ott 2018, 13:39
Ma se facciamo un acquisto di gruppo?
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 17 dic 2018, 6:36
Io ho montato mono e forcelle regolabili della Matrix, tutta un altra moto, in giro per altri post potete vedere le varie foto.
CDB
Messaggioda CDB » 20 dic 2018, 11:25
Magikdave ha scritto:Io ho montato mono e forcelle regolabili della Matrix, tutta un altra moto, in giro per altri post potete vedere le varie foto.
Quale serie hai preso?
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 27 dic 2018, 15:19
Ciao F12r per le forcelle ed mk46d per il mono ritengo soldi mai spesi meglio .
Giusto ieri una bella girata di un oretta tra centro ed autostrada per testarne il confort e provare qualche regolazione ,sicuramente esistono soluzioni piu costose al limite da prestazioni racing, ma per quanto mi riguarda ,mi ritengo completamente soddisfatto per un uso medio sportivo , la moto e' in generale piu morbida e stabile sull'avantreno, finalmente ammortizza su di un mono con una vera idraulica dove prima, lavorando solo di molla rimbalzava .
Il mio giudizio finale e' che nell'insieme é piu sicura piu confortevole e piu maneggevole ,per me che faccio solo strade cittadine ed autostrade, resta davvero la soluzione definitiva .
Con l'occasione buone feste a tutti
dallemark
Messaggioda dallemark » 27 dic 2018, 22:29
...sono d'accordo al 100%
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 4 gen 2019, 16:00
Ciao a tutti
in questo video potete vedere come sono eseteticamente i matris forcelle e mono
https://www.youtube.com/watch?v=XGpLqNUQfzw
ciao e buon anno
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 13 dic 2020, 22:35
Ho percorso circa 10.000 km con sospensioni di serie e altrettanti con accoppiata cartucce Andreani Misano e mono Öhlins S46DR1. Pur non essendo magari il top disponibile sul mercato, secondo la mia opinione, hanno contribuito in maniera determinante a migliorare le caratteristiche dinamiche del 790, sia in termine di confort che di prestazioni, il tutto con un prezzo ragionevole. Lo stesso tecnico a cui mi sono rivolto, mi aveva assicurato, dopo aver esaminato il mono di serie, che già con il "base" Öhlins avrei riscontrato un significativo miglioramento. Aveva pienamente ragione.
dallemark
Messaggioda dallemark » 14 dic 2020, 18:48
il mono di serie è davvero una vergogna...è stata la unica moto sulla quale sono stato costretto alla sostituzione (FG Gubellini).
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 17 dic 2020, 19:07
P.s. Ho venduto la moto stock... se qualcuno fosse interessato al mono Öhlins lo trova nella sezione K-Commerce.
Messaggioda Giax » 18 dic 2020, 8:31
Lascio il post FiamFiam, ma evitiamo il cross-promo :up:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 28 gen 2021, 22:57
Fiamfiam ha scritto:accoppiata cartucce Andreani Misano e mono Öhlins S46DR1
vi saprò dire. L'attuale 790 ritirata ieri l'ho fatta sistemare così. Mi interessa il confort
Michele980
Messaggioda Michele980 » 21 feb 2021, 16:04
ciao a tutti, qualcuno ha provato il kit cartucce forcelle e mono Bitubo?
Sapreste dirmi come vanno?
Grazie!
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 21 feb 2021, 17:38
La prima impressione è che il mono olhins abbia alzato il posteriore di almeno un centimetro. Non ho cambiato ancora nessuna regolazione e ho un po' di difficoltà a salire e scendere, complice la stampella abbastanza verticale
Michele980
Messaggioda Michele980 » 21 feb 2021, 23:36
@Herr Doktor
Quindi l'altezza sella montando il mono Ohlins risulta maggiore?
Ultima modifica di Giax il 22 feb 2021, 7:30, modificato 1 volta in totale.
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 22 feb 2021, 20:25
A mio parere, non cambiando l'interasse, la variazione di altezza dipende esclusivamente dal precarico ed eventualmente dalla durezza della molla. Generalmente, se si compra nuovo, viene richiesto il peso e la tipologia di utilizzo per un settaggio di massima; bisogna però considerare che spesso, molte case, tendono a consegnare con una regolazione abbastanza "sportiva" e quindi, se si vuole qualcosa di più soft, bisogna diminuire un po' il precarico, aumentando il sag, e ripristinando così l'altezza standard. Per quanto riguarda la mia esperienza con mono Öhlins, posso dire che, seppur settato con meno sag dell'originale, riesce comunque a sfruttare meglio l'escursione della sospensione e soprattutto gode di un'idraulica nettamente più efficace specialmente quando si aumenta il ritmo.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 22 feb 2021, 20:36
La seconda impressione è che complessivamente filtrino meglio le micro asperità ma è ancora presto
Michele980
Messaggioda Michele980 » 23 feb 2021, 10:15
@Fiamfiam
esatto, se i punti di aggancio a forcellone e telaio hanno la stessa distanza la moto risulta più alta per rigidezza maggiore della molla o perché maggiormente precaricata: partendo dalla stessa altezza completamente scarica, messa poi a terra con tutto il peso affonda meno, a parità di geometria.
Ultima modifica di Giax il 23 feb 2021, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 790 Duke
