CONSUMO OLIO
dallemark
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda dallemark » 30 mag 2018, 22:41
...oppure sono talmente fermo che li becco in retromarcia...
CDB
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda CDB » 31 mag 2018, 9:22
Apro piccola parentesi:
il giorno dopo la consegna la mia moto è dovuta rientrare in officina per un trafilamento d'olio da uno dei tappi regola valvole (presumo, parlo di quelle brugole ai lati del cilindro). Era la guarnizione originale che non teneva, me l'hanno sostituita e il problema non si è più presentato.
MotorDan
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda MotorDan » 31 mag 2018, 9:59
CDB ha scritto:Apro piccola parentesi:
Hmm capisco, infatti ci starò bene attento.
Ho controllato un'unica volta un paio di giorni dopo l'acquisto. In seguito non ho rivisto segni di trafilamento.
Il motore è sicuramente bello zeppo di olio, quindi nel caso ci siano difetti rimando al primo tagliando.
Se proprio non riesci a farti un bel giro motorizzato, fattelo telematico sul mio canale! MotorDan.
https://www.youtube.com/channel/UCgWxfZEYdS--wmhceNUVCKQ?
MotorDan
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda MotorDan » 17 giu 2018, 20:34
Spulciando un groppo FB di possessori, pare che la perdita d'olio sul lato della trasmissione/pignone sia molto molto comune.
In molti parlando di guarnizione retrostante il pignone.
CDB
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda CDB » 18 giu 2018, 7:29
Possibile problema.
Come ho già scritto, ho fatto un weekend lungo, da venerdì mattina a domenica sera, con circa 1800km di passi da Genova e Rimini e ritorno.
Lunedì la mia moto è stata presa da Leovince, immediatamente dopo al giro. Non avevo controllato, ma prima di fare dei lanci al banco fortunatamente hanno controllato loro, e praticamente non avevo più olio nel motore. Non ho perdite, quindi ho paura che mangi olio in maniera assurda.
Vi lascio una foto per capire la situazione.
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda 171 » 18 giu 2018, 7:48
Azz! :head:
moto virginia
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda moto virginia » 18 giu 2018, 8:36
mi preoccuperei se non consumasse olio
CDB
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda CDB » 18 giu 2018, 8:44
moto virginia ha scritto:mi preoccuperei se non consumasse olio
Avevo fatto il tagliando dei 1000 prima di partire.
Il consumo mi pare esagerato...
MotorDan
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda MotorDan » 18 giu 2018, 8:52
Paradossale più che altro, qualcosa non torna.
Per quello che scrivi, immagino tu l'abbia stuprata, ma non è certo una motivazione valida.
Le cose sono due, o ti hanno lasciato quasi a secco dopo il primo tagliando, per evitare che notassi fuoriuscite, dopo che ti eri lamentato della perdita....oppure hai effettivamente perdite e non hai capito dove.
Non credo che tot L. di olio evaporino in 1800 km, al massimo si brucia :|
Ultima modifica di MotorDan il 18 giu 2018, 9:05, modificato 1 volta in totale.
Riddler
Re: CONSUMO OLIO
Messaggioda Riddler » 18 giu 2018, 9:02
:shock: :shock: :shock:
PORCA VACCA!
Meno male che hanno controllato!
Però è un consumo DECISAMENTE anomalo ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/yxz9bazv
https://tinyurl.com/yc7rljvu
https://tinyurl.com/y8j7yfhg
Torna a KTM Duke 790
