MONOAMMORTIZZATORE
andreac
Re: MONOAMMORTIZZATORE
Messaggioda andreac » 17 lug 2018, 20:07
CDB ha scritto:Marzocchi è fallita.
http://www.marzocchimoto.com/it/profilo/
AndreaC
--l'essenziale è invisibile agli occhi--
CDB
Messaggioda CDB » 17 lug 2018, 20:16
Bon è tornata. Comunque dubito che siano loro uguale.
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 23 lug 2018, 18:30
Matris
Menco
Messaggioda Menco » 5 set 2018, 10:07
Ciao Ragazzi, sono in procinto di cambiare il mio 690 per il 790. Sul 690 attualmente monto il mono della R che è tutt'altra cosa del mono di serie.
Secondo voi si può mettere il mono del 690 R sul 790?
Letti i post, ma a onor di verità si vede ad occhio, la sospensione della 790 è proprio scarso.
In più io consiglio, se volete risparmiare un pochino ed avere un bel prodotto optare sull wilibert, 640 ne ho montati due sui miei VFR 88/89.
Grazie e scusate per la domanda....sembra stupida ma il mono della 690 R è nuovo e costa un botto.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 5 set 2018, 10:44
Menco,
ricorda che il 690 ha il link progressivo mentre sul 790 nessun link, a mio giudizio ci vuole un ammortizzatore con molla ed idraulica che tengano conto di tale fondamentale differenza;
quindi il mio parere e': NO, non si dovrebbe mettere il mono del 690 R sul 790.
dallemark
Messaggioda dallemark » 5 set 2018, 12:58
L'interasse è completamente diverso, sul 790 sono 37,5 cm, Matris ha già in listino il mono dedicato...
Menco
Messaggioda Menco » 5 set 2018, 14:30
Grazie mille liquidcooled4 ...Info preziosissime.
PS: dallemark provare non costa nulla, si può sentire wilibert funziona davvero bene ed è possibile che hanno anche loro a listino un mono x il 790....
dallemark
Messaggioda dallemark » 5 set 2018, 15:02
chi è wilibert...?
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 5 set 2018, 15:10
dallemark
Messaggioda dallemark » 2 ott 2018, 17:41
Ho ritirato nel pomeriggio la moto portata la settimana scorsa da Gubellini (è a pochi km da Bologna). Mi ha montato un suo ammortizzatore, tarato appositamente e probabilmente anche assemblato appositamente (visto l'interasse di 38 mm che è fuori dal comune). Il mono è della serie FQE ECO, carico molla e estensione idraulica regolabile, quello suo "basico" diciamo ma la moto è cambiata radicalmente, in meglio ovviamente. Ho fatti solo pochi km per ora e alla apparenza sembra quasi più rigida ma appena si prendono buche avvallamenti si capisce molto bene come la idraulica lavori al meglio e non si viene più sparati in su e giù come avveniva prima. Proverò meglio la moto nei prossimi giorni ma sono moooolto fiducioso.
Il mono originale ha pochissima corsa utile e la molla progressiva va a fondo corsa prima che la progressione della molla inizi a lavorare, la idraulica poi è pari a zero...Ho speso 400 euro + iva, montaggio e taratura compresa.
dallemark
Messaggioda dallemark » 3 ott 2018, 19:51
oggi ho testato bene la moto col nuovo mono...100 km tra Bologna e Firenze, il retrotreno è un altro pianeta, se pur sostenuto si sente finalmente lavorare l' idraulica , nelle accelerazioni fuori dalle curve con qualche sconnessione sull'asfalto il mono non spara più così come faceva con quello di serie e in tutte le situazione il confort è migliorato di molto.
La moto mi è stata settata con la molla piuttosto precaricata e la seduta si era alzata di un po', guidando forte ho sentito la forcella un po' troppo puntata e mi è sembrata entrare un poco in crisi...a metà strada ho allentato di 2 mm il precarico molla, la seduta è tornata come in origine così come le forche non più in crisi, ora la moto mi sembra perfetta.
ivanol
Messaggioda ivanol » 4 ott 2018, 6:33
dallemark ha scritto:oggi ho testato bene la moto col nuovo mono...100 km tra Bologna e Firenze, il retrotreno è un altro pianeta, se pur sostenuto si sente finalmente lavorare l' idraulica , nelle accelerazioni fuori dalle curve con qualche sconnessione sull'asfalto il mono non spara più così come faceva con quello di serie e in tutte le situazione il confort è migliorato di molto.
Ciao ma la forcella non l'hai fatta modificare perchè non serve?
Per tarare il mono ti hanno chiesto il peso?
La corsa del mono è uguale a quella originale?
dallemark
Messaggioda dallemark » 4 ott 2018, 17:00
Il mono ora ha più corsa, ho lasciato le forche standard perché così mi vanno bene e non volevo spendere altri euro. Il mio peso glielo ho detto.
MotorDan
Messaggioda MotorDan » 4 ott 2018, 18:00
Oibo' a Medicina?
Ce li ho sotto casa insomma....un nuovo mono tarato per meno di 500 euro suona bello!
Te l'hanno fatto per conoscenza o li si può contattare senza problemi?
Se proprio non riesci a farti un bel giro motorizzato, fattelo telematico sul mio canale! MotorDan.
https://www.youtube.com/channel/UCgWxfZEYdS--wmhceNUVCKQ?
dallemark
Messaggioda dallemark » 4 ott 2018, 20:46
Nessuna conoscenza, avevo da subito fatto un sopralluogo appena fatti pochi km, il mono mi era sembrato immediatamente non adeguato, poi a 9000 km fatti ne ho raggiunto la piena consapevolezza, mi meraviglio di Ktm...proprietari di white power...a loro sarebbero bastati 50 euro in più per montare un mono decente
deggy
Messaggioda deggy » 4 ott 2018, 21:42
Ciao,
ottima news,riusciresti a postare delle foto?
L'interasse e' fisso o regolabile?
Grazie il Deggy. :D :D
dallemark
Messaggioda dallemark » 4 ott 2018, 21:48
L'interesse è fisso, quello regolabile +180 euro.
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 5 ott 2018, 10:07
La forcella entra in crisi perchè ora il mono lavora come deve lavorare, io rifarei molle e pompanti e vedi che come te l ' avevano dato funziona anche meglio, con una moto che lavora bene in ingresso e che si siede come deve in uscita
Nico81
Messaggioda Nico81 » 5 ott 2018, 18:21
Buona sera a tutti....ho notato nelle foto del prototipo che ľ escursione del mono è maggiore della moto di serie.
Mi sbaglio?
dallemark
Messaggioda dallemark » 5 ott 2018, 18:44
...quello che so io è che KTM dichiara 150 mm di escursione ruota posteriore...se lo sono sognati...
Torna a KTM 790 Duke
