MONOAMMORTIZZATORE
Re: MONOAMMORTIZZATORE
Messaggioda ilbrazzo » 26 ott 2018, 22:59
Mi è rimasta in sospeso la risposta a questo, che non mi è chiarissimo...
ilbrazzo ha scritto:
marco duke 790 ha scritto:ma anche il mono ha una molla progressiva ..cambiandola e mettendo una molla sachs non si risoolve il problema
Ha le spire a passo variabile?
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 27 ott 2018, 19:17
non ci fare caso ahahahahera gia' passata
Messaggioda ilbrazzo » 27 ott 2018, 21:49
marco duke 790 ha scritto:non ci fare caso ahahahahera gia' passata
Eeehhh?????
deggy
Messaggioda deggy » 1 nov 2018, 21:29
Ciao a tutti,
mono arrivato e montato,staticamente il retrotreno si e' alzato di circa 1cm...
Domani faccio il Sag e speriamo spiova nel weekend. :crycry: :crycry:
P.s. la molla blu proprio non la digerivo..
dallemark
Messaggioda dallemark » 1 nov 2018, 21:41
Per come la ho guidata io col retrotreno più alto lo sterzo tende a chiudersi un po' troppo..., come sai ho scaricato un pelo il precarico.
deggy
Messaggioda deggy » 1 nov 2018, 21:49
Condivido,
infatti da quando ho montato le molle e cambiato l'olio e' tre cm piu' alta di avantreno,ed ho dovuto sfilare i foderi di un paio di cm..
Adesso che posso regolare l'altezza al posteriore posso decidere se alzarla dietro o abbassarla davanti..
Se ti puo' interessare Gubellini ha messo in vendita il kit molle e olio...
Ciao il Deggy.
deggy
Messaggioda deggy » 3 nov 2018, 22:19
Buonasera a tutti...
sono riuscito a trovare un paio d'ore per testare il nuovo ammortizzatore...
Avendo l'interasse registrabile ho alzato il posteriore di circa 20mm come punto di partenza dato che con le nuove molle l'avantreno si e' alzato di circa 30mm...
Chiaramente col posteriore a questa altezza si ottiene una seduta piu' alta e si percepisce un carico maggiore sul manubrio ma che non infastidisce anzi la fa' meno "cittadina" e piu' "racing"..Sag sui 20mm.
Sono partito con quella di trovare le strade piu' sconnesse in un ragionevole raggio kilometrico...rallentatori buche salti di asfalto assorbiti con un'ottima disinvoltura e soprattutto in modo bilanciato fra ant e post...non piu' botte sulla schiena :D :D
Poi mi sono diretto verso un passo e salendo,soprattutto sugli avvallamenti la moto l'ho trovata molto "normale" non scalciava e assorbiva come deve fare un buon ammortizzatore..
Purtroppo complice l'asfalto umido e l'imbrunire non mi sono fidato a dargli dentro nei curvoni ma tutto sommato l'ho trovata tutt'altro che nervosa nell'impostazione quasi a chiedere ancora un aumento di carico all'avantreno....
Direi a questo punto che c'e' una buona base su cui lavorare,peccato al momento non avere una forcella con le regolazioni...ma mai dire mai!! :) :) :)
Saluti il Deggy.
dallemark
Messaggioda dallemark » 9 nov 2018, 18:55
ieri sono uscito con donna al seguito, fatti 150 tra Bologna e Firenze..., mentre con ammortizzatore di serie prima la moto con passeggero era praticamente inguidabile, ieri anche in due è stato uno sballo...con il mono Gubellini sono rinato.
deggy
Messaggioda deggy » 9 nov 2018, 22:56
Ieri ho parlato con Franco Gubellini e gli ho chiesto perche ' non fa i pompanti da abbinare al suo mono...mi ha detto che se gli mando giu' la forcella potrebbe investire del tempo x farle..gli ho ricordato inoltre che un suo competitor ( Andreani) propone gia' un set pompanti ad un prezzo ragionevole...giusto x gettargli i sasso che non faccia delle cartuccie da 1000 e passa euro..se no a quel punto uno si prende la R che verra' il prossimo anno..
l'istinto mi dice manda giu' al volo e vediamo cosa nasce,la ragione mi dice invece di non farla troppo bella e performante (la Duke) che dopo se arriva la R potrei trovarmi incartato..
E' anche vero che deve passare un anno...
:x :x :x :x :x
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 13 nov 2018, 19:45
andreani ha gia le cartucce a 500 eurto tutte regolabili
deggy
Messaggioda deggy » 13 nov 2018, 23:17
Ciao a tutti..
le ho viste...le vendono anche sulla baia con la dicitura "low version",cosa che mi ha molto incuriosito,visto che sul sito di Andreani non c'e' menzione di tale configurazione..
Il negoziante della baia sostiene che sono cartucce ribassate di 12mm e sono x uso racing...gli ho chiesto se quei 12mm sono stati tolti tolti dalla parte alta della forcella(quindi accorciando la cartuccia) oppure diminuendo solo la corsa da 140mm a 128mm mantenendo l'altezza di base,a prescindere che con le molle originali la Duke scende parecchio,quindi l'altezza originale la vedo molto remota da raggiungere con molle lineari come quelle del kit,comunque detto questo mi ha rimandato al sito del produttore,che contattato mezzo mail e' stato tutto fuorche' collaborativo consigliandomi di contattare un loro centro autorizzato dato che le mie richieste gli sono sembrate troppo tecniche..della serie: e' possibile avere la foto reale di quello che starei per comprare dato che da quello che si vede in foto il registro del precarico molla potrebbe toccare il manubrio?
Mi conferma che e' una cartuccia con corsa ribassata,se si' perche' tale scelta?
Il carico molle e' standard x tutti, sia per uno che pesa 60 o 120 Kg?
L'olio nel kit e' compreso?
Non mi sembra di aver chiesto l'America...comunque fortunatamente non lontano da me c'e' un centro Andreani al quale ho chiesto cortesemente che mi dia info dettagliate e corrette sul prodotto dato che non ho tempo e voglia di giocare...e soprattutto non voglio buttare i soldi nel cesso...
Speriamo che mi dia info entro il weekend...
Parallelamente mi sono mosso anche con Gubellini chiedendogli perche' non facesse un kit anche lui dato che ha il mono gia' disponibile..mi ha risposto che potrebbe farlo ma avrebbe bisogno di una forcella cavia da aprire e vedere cosa si puo' utilizzare dei pezzi originali senza fare doppioni...al che mi sono proposto dicendogli che se proprio non combinava gli mandavo giu' la mia,fermo restando di fare un kit che fosse allineato con i suoi competitors (500/600) non robe da 1000Euro se no uno va' altrove o al limite mette solo le molle e aspetta la R che verra',(questo e' il mio ragionamento)..
Tornando ad Andreani purtroppo mi hanno profondamente deluso come atteggiamento tutt'altro che disponibile e contro producente a livello commerciale,magari hanno fatto la migliore cartuccia del mondo,ma se non avro' info dettagliate sara' difficile che faccia da cavia...
:shock: :shock: :shock: :shock:
Saluti il Deggy..
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 14 nov 2018, 18:18
comunque ho visto un po di video e il sistema e' funzionale ...si smonta la molla in un attimo invece con le nostre devi smontare i foderi giusto
deggy
Messaggioda deggy » 14 nov 2018, 18:47
Ciao,
cosa intendi per funzionale?
Per togliere le molle hai due alternative,o togli il manubrio,e da sopra togli molla oppure togli i foderi e lavori a banco..altre soluzioni non mi sovvengono.. :roll:
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 14 nov 2018, 18:50
le molle wp si tolgono dal tappo superiore?
deggy
Messaggioda deggy » 14 nov 2018, 20:25
Direi proprio di si',ma prima devi scaricarle e svitare il tappo dall'asta del pompante..
marco duke 790
Messaggioda marco duke 790 » 15 nov 2018, 18:24
ma le molle della stessa lunghezza dove le trovo lineari ovviamente
deggy
Messaggioda deggy » 15 nov 2018, 22:24
Gubellini propone intanto queste,poi a breve il kit cartucce...
Ciao il Deggy.
Magikdave
Messaggioda Magikdave » 4 gen 2019, 16:44
Aggiunta video globale forcelle mono e powerpatrs
Buon anno a tutti
Torna a KTM 790 Duke
