dallemark ha scritto:arrivato e montato il portatarga della tecbike, il risultato finale è ok ma ho tribolato non poco nell'assemblaggio perchè arriva completamente privo di qualsiasi istruzione. Ho pure dovuto fare diverse prove per riuscire a cablare il fanale posteriore, viene fornito senza la connessione dedicata, ha tre cavetti elettrici di colore diverso da quelli originali (che vanno tagliati per connetterli con faston comuni in dotazione)...insomma bisogna lavorare un poco anche di fantasia ma alla fine va tutto ok. Ho cercato di mettere la targa a 30° ma con il catadiottro in dotazione temo interferenze con la ruota posteriore in caso di forte compressione. Forse sarebbe meglio montare un catadiottro tipo "Ducati" che essendo disassato sporge quei 2/3 cm dalla targa.
MotorDan ha scritto:Io mi dovrei accingere in questi giorni a montare il portatarga EVOTECH.
Purtroppo tuta la mia manualità e conoscenza si esaurisce quando entra in campo il cablaggio e quant'altro.
Non aiuta che non si sian degnati di fare istruzioni decenti.
Qualcuno che l'ha già montato può dirmi quanto sia difficile il cablaggio? Vanno rifatti dei collegamenti od è intuitivo?
Grazie!
dallemark ha scritto:...forse perchè il faro posteriore di Evotech non è a led...?
Io ho preso portatarga tedesco (quello con protezione calore freccia dx) il faretto posteriore con luce targa e stop è a led, una volta testati i tre fili nessun problema...
Riddler ha scritto:Ti ho reso visibile il video
X i video bisogna mettere SOLO il codice finale.
