io ho inserito l'additivo [20ml x 3lt] sabato e ho percorso solo 160 km. L'olio al momento ha più di 5.000 km all'attivo quindi quasi a fine vita.
nel mio caso quando la temperatura del motore aumenta molto per via della bassa velocità o delle temperature troppo alte [temperatura acqua a 3/4 tacche dal massimo] peggiora l'innesto delle marce sia in sù che in scalata. La situazione è più evidente con l'avvicinarsi del tagliando [olio motorex 10/60].
devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito del risultato ottenuto: innesto marce più morbido e sound del motore leggermente più ovattato. Anche la situazione a motore caldo sembra decisamente migliorata. Ora vediamo quanto dura la situazione, ma tra meno di 3.000 km ho comunque il tagliando da fare. Se questi sono i benefici di sicuro lo metterò anche dopo.
