Tachimetro ktm 1090
Ruzze84
Tachimetro ktm 1090
Messaggioda Ruzze84 » 20 feb 2020, 20:52
Ciao a tutti.
Qualcuno per caso ha mai avuto problemi con gli indicatori presenti nel tachimetro?
Da quando ho ricollegato la batteria, quando giro la chiave, non si accendono più i led degli indicatori, fuori giri ecc. l’unico che funziona è quello che indica che sono in folle.
Grazie mille
P.S.
Ora mando video, se riesco :D
Ruzze84
Re: Tachimetro ktm 1090
Messaggioda Ruzze84 » 20 feb 2020, 21:39
Ecco il video
[ Riproduci file Quicktime ] C7DA4641-6864-42E7-BCF7-945EB76C5E44.MOV [ 9.34 MiB | Osservato 1462 volte ]
webspider
Messaggioda webspider » 20 feb 2020, 23:06
hai provato a scollegare e ricollegare il cablaggio del quadro ?
e sta sopra alla moto
Ruzze84
Messaggioda Ruzze84 » 21 feb 2020, 7:13
Si, ho scollegato il connettore dal quadro, ho provato scollegare l'ECU sotto la sella ma non è cambiato nulla...
Ho verificato anche i fusibili, anche se se fossero quelli immagino non si sarebbe acceso tutto il quadro.
webspider
Messaggioda webspider » 21 feb 2020, 13:36
e a tenere la batteria scollegata, sia il + che il -, per almeno un paio d'ore ?
magari ricaricarla pure nel frattempo
Erwin
Messaggioda Erwin » 21 feb 2020, 14:52
Prova a fare autoapprendimento
Ruzze84
Tachimetro ktm 1090
Messaggioda Ruzze84 » 21 feb 2020, 20:35
@webspider
A scollegare entrambi i poli della batteria effettivamente non ho provato...
Domani lo faccio, grazie mille
Ultima modifica di Giax il 21 feb 2020, 20:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato post doppio
Ruzze84
Messaggioda Ruzze84 » 21 feb 2020, 20:37
@Erwin
Come si fa ad effettuare l’autoapprendimento?
Ruzze84
Tachimetro ktm 1090
Messaggioda Ruzze84 » 22 feb 2020, 16:46
Ciao Webspider.
Ho provato a scollegare la batteraia e ricaricarla (in realtà era già carica), ma una volta ricollegata il quadro strumenti si comporta uguale a prima...
Ultima modifica di Giax il 22 feb 2020, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 22 feb 2020, 18:14
Mi viene da pensare che sia saltato qualcosa nel circuito del quadro strumenti, non ne sono sicuro ma credo che in concessionaria attaccando la diagnosi vedano in fretta cosa è saltato.
Matto di MOTO
webspider
Messaggioda webspider » 23 feb 2020, 20:07
si a questo punto è necessario il concessionario
Ruzze84
Messaggioda Ruzze84 » 29 feb 2020, 12:29
Grazie ragazzi.
Stavo temporeggiando perchè immaginavo già il meccanico che mi diceva "dobbiamo smontare e vedere..." e manodopera a manetta :)
Il fatto che mi dite che hanno il dispositivo per la diagnosi mi conforta...
Proverò sentire allora.
tintin3
Messaggioda tintin3 » 9 giu 2020, 8:47
@Ruzze84, hai avuto lo stesso problema che mi è capitato a me... come hai risolto?
