Buongiorno, chiedo se qualcuno ha esperienza su riser per il 1090 che avvicinino il manubrio al busto... noto che il manubrio è troppo distante, quindi
per tenere le braccia piegate mi devo sforzare di tenere il busto troppo avanti, sono alto 180 cm, e poi per tenere le braccia piegate devo andare molto
contro il serbatoio e dopo un po' mi da fastidio la seduta con selle PP. I riser di serie sono già girati più vicini al busto.
Ho trovato due alternative:
- Cinesi - euro 21,00 spediti - compatibili con il 1090 - Alzano 30 mm e avanzano di 20 mm
- SW-Motech - euro 75,00 + spedizione - NON compatibili con il 1090 - Alzano 30 mm e avanzano di 22 mm
- Questi non li danno come compatibili con il 1090, ma hanno l'interasse con asola da 36 a 47 mm, quindi presumo che vadano bene
Domande:
Ci sono problemi con la lunghezza dei cavi?
Qualcuno mi conferma che i SW-Motech montano sul 1090?
Alzare di 30 mm e avanzare di 20/22 mm risolve il problema? (per chi l'ha riscontrato naturalmente)
