Un po di accessori, per off road
Il_Santo
Re: Un po di accessori, per off road
Messaggioda Il_Santo » 15 feb 2019, 9:06
Non c'è il rischio che il tubo d'alluminio ruoti sulla barra filettata portando il navi verso il basso?
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
Parlo poco e vado in moto!
webspider
Messaggioda webspider » 15 feb 2019, 11:03
se ha messo i dadi interni, penso di no
domanda: ma i supporti in plastica rimangono robusti ?
immaginavo di fare una cosa simile, appena ho tempoci provo e vi faccio vedere
e sta sopra alla moto
baffino
Messaggioda baffino » 15 feb 2019, 13:46
Domanda per chi ha il porta navigatore touratech , mi sembrano un po' esili i supporti della strumentazione oltretutto di plastica , non è che al primo colpo si rompe tutto.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2019, 14:11
napalmz ha scritto:Questo era quella di Saetta, giusto?
L’idea geniale credo sia sua, esatto! Io ho solo copiato :wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2019, 18:02
Il_Santo ha scritto:Non c'è il rischio che il tubo d'alluminio ruoti sulla barra filettata portando il navi verso il basso?
No, i dadi dal lato interno della barra tengono tutto in posizione, assieme alle guarnizioni di gomma, anche quelle home made. Meglio mettere anche una goccia di frenafiletti piuttosto di stringere alla morte, le due staffe del plexy costano poco ma meglio evitare di romperle.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2019, 18:06
Trevi72 ha scritto:Ciao gixxer, una curiosità, riesci a mettere il parabrezza in posizione bassa con il supporto che hai montato?
Posizione bassa e alta. Consiglio però di valutare con il vostro device l’ingombro nella posizione ottimale da seduti in sella. Fare i fori più in alto o più in basso ed il diametro del tubo cambiano un po le cose, quindi valutate bene prima cosa fare e come e poi forate. ImmagineImmagine
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 15 feb 2019, 18:09
Grazie, sei stato Molto esaustivo
Matto di MOTO
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 feb 2019, 20:58
Trevi72 ha scritto:Grazie, sei stato Molto esaustivo
Figurati! Spero sia utilie!
filehippo
Messaggioda filehippo » 20 feb 2019, 16:26
Ciao a tutti!
Io consiglio anche kit luci led Cyclops!!! Si installano al posto delle lamp. originali, così eviti di installare i faretti laterali che se si rompo sono c***i (specialmente quelli powerparts). Fanno una luce da paura!!! Non gli ho ancora installati perché non mi sono ancora arrivati, ma gli ho visti all'opera e sono tanta tanta roba. Vi giro il sito del produttore: https://www.cyclopsadventuresports.com/ ... _p_93.html
Buon fango :) !!!
Erwin
Messaggioda Erwin » 21 feb 2019, 11:32
Io ho risolto così, nessuna modifica, tutto ritorna normale in pochi minuti e due viti.
Ho messo due squadrette a 90° spessore mm.1,5 tra il cupolino e il supporto e una piattina in alluminio di collegamento dove volendo ci posso mettere altre cose.
Ultima modifica di Erwin il 21 feb 2019, 13:57, modificato 2 volte in totale.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 21 feb 2019, 11:34
Azz!
Illustrami la tua soluzione per cortesia
webspider
Messaggioda webspider » 21 feb 2019, 12:39
hai un problema con lo sfondo del telefonino :mrgreen: :mrgreen:
Erwin
Messaggioda Erwin » 21 feb 2019, 13:47
Lo sfondo del telefono è Ok, :D :D :D :D :D
Ho anche una NineT.....
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 21 feb 2019, 13:48
È uno sfondo di classe
Erwin
Messaggioda Erwin » 21 feb 2019, 13:59
Ho aggiunto altre foto se vuoi stasera ne faccio altre più dettagliate
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 21 feb 2019, 14:46
Ti ringrazio :wink:
Tra parentesi volevo aspettare che passasse un Moderatore per capire se ci consiglia di aprire un nostro (1090) Topic dedicato ai Supporti per la navigazione.
Allo stesso tempo credo che la testimonianza di Filehippo con le lampade Cyclops sarebbe altrettanto utile nel Topic che aprii tempo fa riguardo Faretti aggiuntivi Vs Lampade a led.
