Lampade Xeno/Led vs Faretti di profondità
gixxxer
Re: Lampade Xeno/Led vs Faretti di profondità
Messaggioda gixxxer » 7 gen 2019, 12:15
Il_Santo ha scritto:Grazie Gixxxer, l'unico neo dei miei faretti (identici agli A-Parts) è il vetro zigrinato destinato all'uso fendinebbia... Sono di ottima fattura, se ben ricordo prodotti dalla Simoni Racing...
Altro che neo, quello è il motivo principale per cui devi montarli: sono omologati e fendinebbia. E' vero che in linea teorica in questo paese non potresti cmq accendere nulla oltre quello di serie - a meno di non far omologare la variazione ed iscriverla sul libretto - però se ti fermano con i faretti non omologati (i miei wrs, per esempio, che purtroppo sono di profondità ed utilizzo come fendinebbia avendoli orientati molto bassi) e vogliono romperti le scatole....
webspider
Messaggioda webspider » 7 gen 2019, 15:52
scusa gix, ma se uno li richiede alla ktm e monta quelli optional ha poi la modifica su libretto ?
il mio limitatore pesa 78kg
e sta sopra alla moto
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 7 gen 2019, 19:49
Non credo Spider... Dubito fortemente.
Se ben ricordo i faretti aggiuntivi vengono visti un po' da tutti come un dispositivo da utilizzare fuoristrada, come le varie protezioni per il faro e le visiere colorate per la pista.
Quindi nessun problema per il montaggio ma i a sorta di "libera interpretazione" per l'utilizzo.
Ti tieni le (scarse) lampadine di serie per essere poi sfilato nel traffico da T-Max con lo Xeno 12000 (violaceo) e scarsissimo di notte con l'asfalto bagnato, però fa scena...
(Sfilato se il tizio passa con il rosso ;) )
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
Parlo poco e vado in moto!
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 7 gen 2019, 21:25
webspider ha scritto:scusa gix, ma se uno li richiede alla ktm e monta quelli optional ha poi la modifica su libretto ?
No. Ma sai che il kit powerparts telai+valigie rigide vendute da ktm non sono a norma, per l'italia, dove il codice della strada impone ai motoveicoli di non oltrepassare la larghezza di 1000 mm? Che poi alcune moto - la mia, per esempio - esca con a libretto la dicitura "larghezza massima con valigie 1050 mm" che è in ampio e totale contrasto con la normativa, vuol dire tutto e niente: come al solito in Italia ci sono troppe leggine, leggine, clausole, circolari ma quando ti fermano i problemi sono i tuoi.
Mio malgrado, lo scorso inverno ho montato dei fari di profondità led non omologati - quelli fendinebbia omologati costano uno sproposito a meno di non andare su aparts, ma su cui ho raccolto pareri discordanti. Ho preso le staffe che li mantengono sotto il muso, e sono orientati decisamente verso il basso perchè mi occorre luce davanti ed ai lati della ruota anteriore, e non li uso di giorno ma solo col buio. Rischio, ma in realtà non si potrebbero usare nemmeno i fendinebbia se non, appunto, omologati, in caso di nebbia, e se non ricordo male ad un'altezza massima di 30 cm da terra. In tutti gli altri casi andrebbero coperti, anche se spenti. Purtroppo Bisanzio vive e prospera qui in Italia.
Norbi67
Messaggioda Norbi67 » 7 gen 2019, 21:59
Ciao a tutti, io ho montato i faretti aggiuntivi originali ktm, e devo dire che fanno una bella luce ma adesso i fari originali "sfigurano"un po' perche in confronto fanno una luce gialla... ho provato a montare delle lampadine led ma anche con i resistori (ne ho provati già un paio...) la centralina mi da errore.... ho visto che qualcuno è riuscito a montarle! Qualche consiglio? Grazie
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 7 gen 2019, 22:21
Potresti abbinarci Delle lampadine tipo Helmer Plasma Ice, di quelle a luce bianca e discreto fascio luminoso rispetto alle tradizionali lampadine.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 8 gen 2019, 10:08
Qui trovate il sito della Cyclops con le loro realizzazioni (alcune dedicate per Ktm) https://www.cyclopsadventuresports.com/
Qui invece trovate uno degli innumerevoli kit di faretti che si trovano su Aliexpress , completo di griglie di protezione che abbinati a quella del faro farebbero molto Adventure :rotlf:
https://www.aliexpress.com/item/FADUIES-2Pcs-40W-LED-Auxiliary-Spot-Driving-Light-2Psc-Protective-Guard-1Psc-Switch-Wiring-For-BMW/32851366845.html?spm=2114.search0604.3.18.33145586conkbN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=c94edeb6-1638-4ecc-9372-78155e8c1af5-2&algo_pvid=c94edeb6-1638-4ecc-9372-78155e8c1af5&transAbTest=ae803_3
Si tratta del modello stile Ktm/Bmw e quindi non proprio "tascabili" , ma codeste case da anni utilizzano faretti di queste dimensioni.
Norbi67
Messaggioda Norbi67 » 8 gen 2019, 13:45
Grazie per le informazioni! Per caso tu le hai montate? Ho visto che arrivano dall’America... se non funzionano c’ Il problema della restituzione...
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 8 gen 2019, 14:23
Norbi67 ha scritto:Grazie per le informazioni! Per caso tu le hai montate? Ho visto che arrivano dall’America... se non funzionano c’ Il problema della restituzione...
Al momento no, le ha montate un amico da circa un annetto sul 1190 Adv ; la resa in effetti è ottima... ammetto che in più di un occasione (da pulciaro che sono :oops: ) ho pensato di acquistare una lampada singola Cyclops da mettere sull'anabbagliante ed una simil-cinese da mettere sull'abbagliante... (quest'ultimo con un buono xeno o led che sia diventa quasi superfluo, lo si utilizza più per salutare le altre moto che per altro... ora che non ho più il Gs mi dovrò inventare qualcosa per adeguarmi alla massa :roll: :s-lol: ).
webspider
Messaggioda webspider » 9 gen 2019, 13:25
le vende anche una azienda in olanda
rally-motor.nl
Norbi67
Messaggioda Norbi67 » 9 gen 2019, 13:45
rally-motor.nl
Grazie, ci guardo
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 9 gen 2019, 13:58
rally-motor.nl
Grazie, ci guardo
Non conosco i dettagli delle spese di spedizione, ma al momento (dopo aver visitato quest'ultimo link) il miglior prezzo sembra quello della pagina ufficiale :?
Non so ancora quale strada prendere :sobno:
webspider
Messaggioda webspider » 9 gen 2019, 17:28
hai frettissima ?
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 9 gen 2019, 18:25
webspider ha scritto:hai frettissima ?
No Spider, mi sono dovuto fare un po' di antibiotici ed il Fermo Moto mi fa venire strane voglie... 8)
webspider
Messaggioda webspider » 11 gen 2019, 10:49
a chi lo dici, ogni giorno una scimmia diversa ed aggiuntiva
Favo
Messaggioda Favo » 11 gen 2019, 12:55
Non siete gli unici... ad avere le scimmie intendo :lol:
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 15 gen 2019, 22:20
Oggi stavo curiosando su vari siti e la mia attenzione è stata attirata dal sito xenonpertutti.it , in particolare dal loro kit H11 per moto che pur essendo realizzato con tecnologia Philips non costa una fucilata come i Cyclops.
https://www.xenonpertutti.com/it/kit-le ... ilips.html
marco87to
Messaggioda marco87to » 21 gen 2019, 23:49
Io ho su anabbagliante e abbagliante a led presi su AliExpress alla folle cifra di 15€. Li ho anche sulle due macchine da diversi anni, nonostante siano economici funzionano bene e ancora tutti funzionanti.
Ad ogni modo per ingannare la centralina e non farli lampeggiare basta mettere una resistenza in parallelo, io l' ho messa da 470 ohm, scalda poco ed e già sufficiente ad annullare l errore.
Poi ho una coppia di faretti replica KTM BMW, sempre di AliExpress, anche quelli ottimi. Li avevo sul 990 ed ora li ho su questa.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 22 gen 2019, 6:43
Grazie Marco , a questo punto se vanno bene anche i tuoi, quelli Made in Italy con tecnologia Philips dovrebbero fare il loro lavoro senza spendere 160 pleuri per le Cyclops.
katana
Messaggioda katana » 22 gen 2019, 22:07
Il_Santo ha scritto:Grazie Marco , a questo punto se vanno bene anche i tuoi, quelli Made in Italy con tecnologia Philips dovrebbero fare il loro lavoro senza spendere 160 pleuri per le Cyclops.
però avrai un messaggio di errore che appare sulla strumentazione
my bar Carruozzo&Macerone
