napalmz ha scritto:Personalmente ritengo peggiore un faro che abbaglia gli altri di un catalizzatore rimosso
Al momento in garage ho solo la moto; credi che un mantenitore di carica (come alimentatore) farebbe danno?webspider ha scritto:hai per caso una batteria tipo quella della macchina per vedere come vanno fuori dalla centralina della moto ?
webspider ha scritto:i faretti anche a led purchè omologati: i vari aparts, sw-motech, givi, etc ribadisco omologati, altrimenti vale il discorso del "me la rischio"
le lampade vedo che girano spesso le "super-bright" o nomi simili, che spesso hanno dentro al bulbo dei gas che aumentano l'incandescenza fornendo quindi più "luce" ai medesimi watt di potenza, medesimi ampere di assorbimento (buon per l'impianto elettrico) magari meno buono per la parabola se scaldano troppo, quindi da tenere sott'occhio..
marco87to ha scritto:poi con 470 ohm. Così dissipano poca potenza ma circola sufficiente corrente da ingannare la centralina e le temperature sono basse.
marco87to ha scritto:Probabilmente la resistenza in parallelo al led è ad un valore limite per cui in alcuni casi da errore, magari perché la tensione scende leggermente. Mi era capitata la stessa cosa a me.
