sulla scia dell'ottimismo ho acquistato anche io la resistenza da 47ohm50w
l'ho cablata sul + sulle prolunghe
- resistenze
purtroppo non funzionano, i led si e no che si accendono, quindi immagino che 47ohm siano troppo (non sono esperto di elettronica come avete ormai capito)
ho quindi ripreso il tester e messo sul simbolo degli ohm
- tester
praticamente:
senza lampada originale montata, anabbagliante, mi segna 0.475k sia da quadro acceso che da motore avviato
con centralina led + resistenza mi segna 180,9 partendo dal valore 218,9 da scollegato
con centralina led mi segna 181,3
praticamente ora ho completamente perso la bussola, ma prima di lasciar perdere e buttare i soldi vorrei capire..
c'è tra di voi uno pratico ?
