Manopole riscaldate orig. 1090
balocco
Re: Manopole riscaldate orig. 1090
Messaggioda balocco » 24 dic 2018, 20:35
Come scritto nelle istruzioni le manopole hanno un loro connettore dedicato che si trova sotto il fanale bello nascosto e chiuso da un "tappo" bianco, e non si tratta di un connettore sotto chiave. Non potrebbe essere diversamente perchè, una volta installate, vengono controllate direttamente dal menu.
Per trovarlo, ti consiglio di smontare e abbassare la copertura in plastica nera che sta tra il parafango e il fanale e fare luce con una torcia.
Favo
Messaggioda Favo » 25 dic 2018, 8:55
Ciao Balocco e Buon Natale :-)
Sotto il fanale ci sono due connettori, uno sotto chiave e uno con alimentazione permanente. Io ho già utilizzato entrambi, per cui il tappo bianco non c'è più. Ma se è quello permanente, meglio per me :-)
Grazie e Auguri a tutti
napalmz
Messaggioda napalmz » 25 dic 2018, 10:14
Ciao, se le manopole del 1090 sono identiche al 1190-1290, posso dire che NON DEVI ASSOLUTAMENTE collegarle ad ACC1 o ACC2 (che sono i connettori sottochiave e non-sottochiave).
Questo perché altrimenti avresti:
a) le manopole sempre accese al massimo (o peggio) anche a moto spenta
b) le manopole sempre accese al massimo (o peggio) appena accendi la moto
Il connettore esiste ed è specifico perché serve ad accenderle quando vuoi tu (selezionando l'intensità dal menù).
SE e SOLO SE le manopole hanno una regolazione esterna (un regolatore/manopola per intenderci) allora puoi collegarle come meglio credi.
Ciao e buon Natale.
1290 Super Adventure S k17
balocco
Messaggioda balocco » 25 dic 2018, 10:29
Come già detto non sono quelli i connettori che devi usare (peraltro credo che non riusciresti perchè sono differenti come forma )
In questo video spiegano come procedere.
Favo
Messaggioda Favo » 26 dic 2018, 11:00
Bene, grazie 1000, non sapevo dell'esistenza di un "terzo" connettore. Tutto chiaro ora
Buon S. Stefano
:finger_dance:
Favo
Messaggioda Favo » 27 dic 2018, 23:18
Montate e trovato il connettore apposito :-)
Ho sfruttato il momento e aggiunto un relè per i faretti e aggiunto il telecomando apricancello integrato comandato da un pulsante.
Domani magari qualche foto
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 dic 2018, 10:25
Domanda: il telecomando cancello è un faidate o c'è qualcosa di plug-in che basta alimentarlo e metterlo nelle carene?
Favo
Messaggioda Favo » 28 dic 2018, 23:13
Fai da te ;-)
E' una comodità assoluta che uso oramai da diversi anni sulle mie moto
Praticamente ho ponticellato il pulsante originale del telecomando e tramite un pulsante sulla moto alimento il telecomando (nascosto nella carena).
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 29 dic 2018, 9:05
Davvero interessante Favo, specialmente d'inverno con i guanti belli spessi, cercare il telecomandino nella tasca della giacca risulta abbastanza scomodo.
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
Parlo poco e vado in moto!
gigio57
Messaggioda gigio57 » 30 dic 2018, 11:01
Forse io sarò giurassico ma per arpire il cancello
prima mi tolgo il guanto sx poi apro la lampo della tasca sx del giubbotto
estraggo la chiave e la infilo nella toppa giro in denso antiorario e
per una quale magia il cancello si apre. :) :lol2:
