Manopole riscaldate orig. 1090
Favo
Messaggioda Favo » 14 dic 2018, 13:40
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato le manopole riscaldate originali ? (quelle da 200 cucuzze intendo) Funzionano bene e si comandano dal menù ?
Il_Santo
Re: Manopole riscaldate orig. 1090
Messaggioda Il_Santo » 14 dic 2018, 14:00
Favo ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao, io avrei intenzione di farle montare in seguito appunto perché poi si potranno tranquillamente comandare dal menù come se le avessi avuto di primo equipaggiamento; lo ha fatto un mio amico dopo aver acquistato un 1190 e non ha mai avuto problemi, anzi...
Inoltre sono ottimista che rivolgendosi al concessionario che ci ha venduto la moto, ok il listino ma magari qualcosina la posson sempre togliere 8)
Parlo poco e vado in moto!
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 dic 2018, 14:17
Ricordatevi che ci sono i PowerDays quindi le manopole da 200€ le pagate 150€
1290 Super Adventure S k17
Jacopo89
Messaggioda Jacopo89 » 14 dic 2018, 15:22
Ciao, le ho e funzionano, le comandi solo da menu.
Favo
Messaggioda Favo » 15 dic 2018, 17:29
Mi state convicendo :-)
Ultima domanda, è facile rismontarle cioè si possono montare senza colla ?
Passato il periodo infernale vorrei toglierle
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 15 dic 2018, 17:45
Favo ha scritto:Mi state convicendo :-)
Perdonami Favo ma non ti seguo; le manopole riscaldate hanno delle resistenze proprio sotto alla gomma ma esteticamente sono uguali a tutte le altre (in genere).
Una volta installate le lasci per sempre e ci guidi sempre, tanto finché non le accendi dal menù restano "fredde" come quelle normali.
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
balocco
Messaggioda balocco » 15 dic 2018, 20:15
Acquistate 10 giorni fa con il buono power day di 50€ (cmq senza buono mi avrebbero fatto il 15% di sconto ) e montate in un'ora. La manopola sinistra originale va tagliata perchè è incollata mentre quando si montano le riscaldate non bisogna incollare nulla, c'è già un foro sul manubrio e ci va avvitata una delle due viti previste. Volendo si può forare dal lato opposto al foro esistente con una punta del 3 e avvitare anche la seconda vite ma non è strettamente necessario. Il connettore si trova sotto il fanale nell'incavo del telaio, per raggiungerlo basta smontare la plastica sotto dove c'è il clacson (5 o 6 vitine ) ed infilare la mano. Piuttosto semplice e una volta montate possono tranquillamente rimanere su.
Favo
Messaggioda Favo » 16 dic 2018, 10:07
Grazie dei commenti.
In genere le manopole riscaldate sono più grosse delle normali e questo non mi piace. Comunque vediamo quando le prendero ;-)
balocco
Messaggioda balocco » 16 dic 2018, 15:05
Non mi parevano diverse allora ho misurato ed effettivamente ci sono 2mm di differenza sul diametro (31 mm vs 33 mm ). Io porto un M di guanto e nell'uso non ho notato minimamente la differenza che cmq c'è.
Favo
Messaggioda Favo » 24 dic 2018, 9:55
Ho sfruttato i powerdays per acquistarle e in questi giorni li monterò :-)
Immagino vadano collegati allo spinotto "sotto chiave" dietro il faro (non è specificato nelle istruzioni). Quel collegamento l'ho sfruttato per i faretti aggiuntivi, potrò lasciarli collegati ? La potenza delle manopole viene comandato con la variazione di tensione ? In tal caso nonpotrò lasciare collegato anche i faretti, cosa pensate ?
Visitano il forum: marco87to e 3 ospiti
