Temperatura Olio non indicata
Il_Santo
Re: Temperatura Olio non indicata
Messaggioda Il_Santo » 7 dic 2018, 15:34
napalmz ha scritto:Confermo, avendolo appurato dall'altra (defunta) parte, che il 1050-1090 escono di serie senza il bulbo di misurazione temperatura olio MA mostrano la voce a menù lo stesso (con dei trattini).
Un utente (sempre "di là") aveva fatto la modifica e anche spiegato costi e cosa comprare.
P.S.
Campanilismi a parte mi dispiace che l'ENORME bagaglio di informazioni presenti di là sia andato (a quanto pare irrimediabilmente) perso. C'era veramente tanto materiale. :(
Io feci appena in tempo a presentarmi e chiedere informazioni (appunto) riguardo al 1090 s che mi interessava...
Un bel danno si :cry: basta Googlare qualsiasi cosa inerente al mondo Orange per accorgersi di quanti risultati apparentemente disponibili scappano fuori... prima di accorgersi che le pagine poi non funzionano.
Parlo poco e vado in moto!
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 16 gen 2019, 21:20
Ad oggi, non sono ancora riuscito a trovare alcuna informazione riguardo all'installazione del sensore temperatura olio sul 1090.
Mi sono imbattuto poi in questo sensore in vendita su un noto sito
https://www.bikerfactory.it/it/Tuning-C ... 001063.php
Purtroppo anche qui nessuna informazione...
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 16 gen 2019, 21:26
P.S.
Di là ?
Intendi lc8?
kappona SADV 1290 R
napalmz
Messaggioda napalmz » 16 gen 2019, 21:56
Sì, l’altro forum che a quanto so è ancora offline
1290 Super Adventure S k17
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 16 gen 2019, 21:57
Credo intendesse proprio quello; pur ritrovando il Topic dedicato su Google ormai non è più raggiungibile/visitabile .
Veramente un peccato non poter usufruire di tutti quei dati raccolti
serghigo
Messaggioda serghigo » 17 gen 2019, 9:52
Chiaramente a vostro rischio e pericolo ma l'operazione e semplice .
bisogna comprare in ktm il raccordo del carico olio del 1290 ( circa 80 euro) e una fascetta inox da 32mm ( 2 euro). Si smonta .....tutta la moto serbatoio incluso e si sostituisce il raccordo olio - è quello dove si inserisce il tappo dell'olio ( in entrata)- i due raccordi sono uguali ma quello del 1290 ha un filo in piu con un connettore. sempre sulla parte sinistra all'altezza di dove dovrebbe essere il serbatoio troverete un connettore non collegato ( è l'unico). togliete il tappo di protezione e collegate lo spinotto proveniente dal nuovo raccordo.
dato che per togliere il "vecchio" raccordo olio avrete dovuto tagliare la fascetta ( che è di quelle pressate ) inserite quella nuova inox e stringete.
una volta fatto tutto dovete andare in KTM per far abilitare la centralina alla lettura della temperatura olio.
spero di non aver dimenticato niente
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 17 gen 2019, 10:01
napalmz ha scritto:Sì, l’altro forum che a quanto so è ancora offline
grazie dell'info
azz....
Come mai ?
kappona SADV 1290 R
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 17 gen 2019, 14:17
Grazie Serghigo, non è proprio un gioco da ragazzi insomma (questo poi per carità, dipende dalla manualità di ognuno di noi).
Nel 2012 acquistai un antifurto Dwa usato e completo di telecomandi per installarlo sulla F800R; dovetti andare in concessionario solo per far riconoscere chiavi ed antifurto alla centralina.
Ora c'è solo da capire se vale la pena aggiungere questo sensore, ovvero quanto è veramente importante da 1 a 10 l'indicatore della temperatura dell'olio :|
