CONNETTORI ACC 1 E ACC 2 1090 R
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 3 nov 2018, 23:38
ho una presa usb collegata al connettore acc 1 (sempre alimentato) che si trova davanti sotto al faro
se non mi sbaglio dovrebbero esserci altri due connettori acc 1 e acc 2 nel sottosella sapreste dirmi dove si trovano esattamente vorrei collegarci il navigatore sotto chiave che dovrebbe essere la presa acc 2 giusto :?: (non vorrei usare la acc 2 anteriore perchè li ci vorrei collegare i faretti)
grazie
Ferdinando
Re: CONNETTORI ACC 1 E ACC 2 1090 R
Messaggioda Ferdinando » 3 nov 2018, 23:51
Nel sottosella, se ci infili la mano in fondo, troverai i 4 fili liberi delle rispettive 2 utenze, acc1 ed acc2
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 4 nov 2018, 10:21
grazie Ferdinando :flower:
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 4 nov 2018, 19:27
ok
fatto passare il cablaggio originale del navigatore sotto al serbatoio inserendolo dentro a guaina termorestringente (non si sa mai) e collegato alla presa acc2 nel sottosella confermo che è sottochiave, quelle 4 prese già predisposte sono una vera figata :D
Messaggioda Bat21 » 4 nov 2018, 19:30
@Gandalf
Se hai voglia (e piacere), posta un paio di foto del lavoro eseguito ...potrebbe servir da esempio per altri che volessero cimentarsi in similari collegamenti :)
Grazie :wink:
My orange bull is fantastic!!
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 4 nov 2018, 19:58
onestamente non è che si veda poi molto l'unica parte un po esposta del cavo è quella che scende dalla base del porta navigatore originale ktm che ho poi fascettato insieme ad altri cavi che si infilano sotto al serbatoio per sbucare nel sottosella e nascondersi ancora fino al codino dove ho poi allacciato il cablaggio con due faston non credo di aver fatto nulla di particolare ma sono soddisfatto soprattutto per essere riuscito a "rinforzare" il tutto con la guaina termorestringente
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 4 nov 2018, 19:59
Hai fatto bene a proteggere i cavi con guaina perché potrebbero danneggiarsi, toccare da qualche parte e logorarsi..
Lento ma violento..
napalmz
Messaggioda napalmz » 5 nov 2018, 9:24
Personalmente, per evitare di passare cavi dal muso fino alla cosa, ho creato uno sdoppiatore così ho messo sotto chiave sia navi che relé fari con l'ACC anteriore.
1290 Super Adventure S k17
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 5 nov 2018, 9:45
Avevo pensato anche a questa soluzione ma poi ho preferito non mettere due dispositivi (faretti e navigatore) sotto un unico circuito
webspider
Messaggioda webspider » 5 nov 2018, 11:11
se metti il navi e il relè l'assorbimento è minimo
diverso se @napalmz avesse messo i faretti direttamente sotto acc2 :up:
il mio limitatore pesa 78kg
e sta sopra alla moto
