1090S Sbacchetta ..poco
KTMgio
Re: 1090S Sbacchetta ..poco
Messaggioda KTMgio » 3 giu 2020, 13:56
Allora, lo sfilare le forche è un'operazione piuttosto facile che si può fare tranquillamente da soli, è reversibile nel senso che se non ti piace il nuovo assetto puoi sempre ripristinarlo all'origine. Ci vuole ovviamente il cavalletto centrale o posteriore e non serve smontare la ruota. Io ad esempio faccio così: allento completamente le viti della piastra inferiore di entrambi gli steli, poi allento una delle due della superiore. Quindi, uno stelo alla volta, allento piano anche l'altra. Così facendo libero uno stelo per sfilarlo mentre l'avantreno è ancora sostenuto dall'altro stelo e impedisce che cada in basso. A questo punto frenando l'anteriore e pompando leggermente lo faccio scendere della misura che mi interessa, utilizzando un calibro per misurare con precisione. Una volta raggiunta la quota che mi interessa serro la vite in modo che lo stelo non si muova. Poi procedo con l'altro e faccio la stessa cosa. Quando entrambi gli steli sono alla stessa quota, serro il tutto con dinamometrica alle coppie previste. E' più facile a farsi che a dirsi e si fa davvero in una quindicina di minuti.
Tronio
Messaggioda Tronio » 3 giu 2020, 17:35
@Il_Santo
Hai ragione, scusa: non avevo visto che hai la S. Comunque prima delle forche prova con il cupolino come hai detto tu oppure a modificare il posteriore.
@KTMgio
Si può fare anche da soli come dici tu (ma io eviterei di lasciare montata la ruota), anche se una quindicina di minuti mi sembra un tantino ottimista, ma se non va tutto liscio e poco poco ti scappa l'avantreno passi la serata a tirare porconi per rimettere tutto in linea... ;)
Messaggioda Bat21 » 3 giu 2020, 17:52
@Il_Santo
Sfilar le forcelle è prassi usuale per le moto ad indirizzo prettamente da strada ...su di un'ADV valuterei la reale utilità di tale operazione, che oltre ad incidere sul sag moto, potrebbe comprometterne l'utilizzo fuoristradistico :roll:
n.d.r.
Più si sfila la forcella e più l'avantreno diviene reattivo > la moto scende rapidamente in curva > il trasferimento del carico in frenata si sposta maggiormente sulla ruota anteriore > bisognerebbe (anche) compensar adeguatamente l'affondamento forche, rivedendone la taratura verso un indurimento complessivo, unito ad un ritorno/rebound dolci.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 4 giu 2020, 18:30
Grazie a tutti per i vostri consigli e pareri; se Sabato riuscirò a trovare il tempo, farò un paio di prove e poi vi saprò dire.
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Parlo poco e vado in moto!
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 6 giu 2020, 10:42
Buongiorno a tutti
Questa mattina ho abbassato il cupolino GIVI, ma ho scoperto che non influisce con il comportamento dell'avantreno in marcia.
Poi mi sono fatto prendere la mano ed ho sfilato le forche di 2,5 mm: ho notato un aumento della maneggevolezza, specialmente percorrendo i lunghi curvoni; credo che la lascerò così, con il mono indurito di 4 "click" rispetto all'impostazione standard.
Il mio difetto sembra essere attribuibile solo al bauletto Givi Outback; non chiedetemi se è questione di sagoma o di forma, ma con quello montato la moto sbacchetta (più o meno) tra i 50 ed i 70 kmh, ne al al di sopra ne al disotto
webspider
Messaggioda webspider » 6 giu 2020, 15:21
hai provato con bauletto a spostare il peso del corpo più sul serbatoio?
ovviamente non è una posizione da tenere a lungo specie quando viaggi carico, ma giusto per capire se ti serve un bilanciamento di peso o se è davvero questione di areodinamica
e sta sopra alla moto
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 8 giu 2020, 11:43
Ciao Spider, questa prova ancora non l'ho fatta, in compenso un mio amico Kapparo provando la mia moto su un rettilineo, si è seduto sulla sella posteriore e pino piano ha tolto le mani dal manubrio, senza riscontrare anomalie.
A nostro modesto parere, sembrerebbe più questione di aerodinamica piuttosto che distribuzione del peso
Potrei sempre creare uno spoiler (tipo quello degli autocarri tra cabina e centina) per "accompagnare" il vento dalle mie spalle al bauletto
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 8 giu 2020, 11:46
[OT] ora mi è venuta la scimmia di farmi da solo degli spessori per "caricare" maggiormente le molle anteriori; se trovo le misure in rete me le faccio subito [/OT]
webspider
Messaggioda webspider » 9 giu 2020, 17:46
:DD:
se fai lo spoiler voglio venire in giro con te all'inaugurazione
marco87to
Messaggioda marco87to » 9 giu 2020, 21:28
Se spessori la molla non fai altro che ridurre l escursione della sospensione. Il suo k non cambia, il suo comportamento non cambierà. Se vuoi indurire sostituisci le molle con altre con k più alto e senza esagerare con la densità dell' olio altrimenti non scorre più.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 20 giu 2020, 19:30
Buonasera a tutti dalla Sardegna
Il Kappa mi vibra anche solo con lo zainetto fissato sul portapacchi con il ragno
Ciò non mi sta togliendo di certo il divertimento su queste strade stupende, ma o sono le Scorpion Trail 2 oppure boh, non so cos'altro testare.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 26 giu 2020, 10:28
Prova a precaricare ancora il mono. Non ricordo di quanto l'ho precaricato io, ma se non ricordo male era quasi al massimo. Poi magari quando torni abbassa l'avantreno di altri 2,5 in modo da arrivare a -5 mm (In pratica la parte superiore delle canne si troverà a 1,5 cm dalla piastra superiore. Questa è la mia per darti l'idea
_tom_
Messaggioda _tom_ » 27 giu 2020, 13:35
Dopo aver letto questo post ho verificato che anche la mia soffre un po' di questo difetto...
Contribuisco portando la mia esperienza:
- sbacchettamento molto evidente con valige laterali e borsone sopra a pieno carico (da solo e con passeggero)
-sbacchettamento evidente con valige laterali a pieno carico (da solo e con passeggero)
- sbacchettamento evidente con valige laterali VUOTE (da solo e con passeggero)
- sbacchettamento lievissimo senza valige
Tutte le prove di cui sopra erano fatte con gomma anteriore tourance next consumata (male) e il fenomeno si presenta sempre fra 60 e 90 kmh.
Ho cambiato le gomme 2 gg fa(pirelli scorpion rally str) e, nei primissimi km mi sembra che lo sbacchettamento non sia avvertibile (ma per ora ho provato solo senza valige) .
Da quanto sopra desumo che:
1 il fattore più influente delle valige sia l'aerodinamica, non il carico
2 il consumo della gomma faccia la sua bella parte (a breve proverò anche con bagagli e aggiornerò le impressioni)
Mia esperienza e opinione ovviamente..
Tommaso.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 27 giu 2020, 13:56
Ogni opinione è utile/importante
La scorsa settimana in Sardegna (asfalto perfetto) notai che lo sbacchettamento non era affatto sparito, pur viaggiando senza bagaglio.
Gomma davanti nuova di zecca, gomma dietro al 20% e squamata (passatemi anche questo gergo) . Restano sul banco degli imputati il pneumatico posteriore (sono scettico a riguardo) ed il cupolino maggiorato GIVI.
Dovrei fare un giro con quello originale e vedere se cambia qualcosa.
Io ad esempio con le next non ricordo questo comportamento dell'avantreno
Niko1090s
Messaggioda Niko1090s » 29 giu 2020, 13:19
Io pur montando le cartucce Misano Evo anteriori (regolabili) il problema persiste.
Sia solo e spoglio sia con carichi laterali e sul posteriore, e idem ho il cupolino alto PP
Proverei con un Ammortiz di sterzo ...ultima spiaggia ...io non so più che fare o provare. Incominciai a sentire questo problema dopo una curva ben impostata ma solo a fine giornata, sentii l'anteriore andar via... da li tutte le paturnie e quindi le prove del caso lasciando e tenendo il manubrio......ditemi voi uno come fa a stare tranquillo
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 29 giu 2020, 13:58
Grazie per il feedback Niko
Tranquilli possiamo stare tranquilli, come scritto sopra sono partito consapevole del difetto ma poi con il passare dei chilometri uno si concentra sulla strada (come è giusto che sia) e riesce a godersi le curve e tutto il resto.
Questo non vuol dire che la cosa non mi disturbi eh, altrimenti non mi sarei sbattuto tanto in prove/test e non avrei buttato una STII al 50%.
A me non resta che riprovare con il parabrezza originale e (ormai più in là) con gomme che non siano queste Pirelli, visto ciò che è successo ai miei amici giorni fa , mentre eravamo in Sardegna:
(1190 S e 1290 S gomme con 5/6000 chilometri)ImmagineImmagineImmagine
Niko1090s
Messaggioda Niko1090s » 29 giu 2020, 14:16
Una cosa del genere mai vista..... :shock:
webspider
Messaggioda webspider » 29 giu 2020, 14:32
per curiosità: dove sono state prodotte ?
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 29 giu 2020, 14:43
A me era capitato un difetto simile con una michelin stradale quando avevo l'R6
Matto di MOTO
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 29 giu 2020, 16:06
I miei amici ricordano la Spagna come paese di produzione.
Riguardo ai casi, questo è il terzo amico a cui capita con questo pneumatico.
