1090S Sbacchetta ..poco
area62
Messaggioda area62 » 10 set 2018, 10:19
Ciao a tutti. Ho visto che il tema è trito e ritrito nel contesto velocità "sostenuta", ma a me accade una cosa curiosa ma fastidiosa. A velocità modeste tra i 45 e 60 km/h entrando in curva con un filo di gas o in rilascio a volte si innesca una sorta di modesto sbachettamento che sparisce uscendo da quel range di velocità. La cosa diventa un pò più evidente se entro con freno leggermente applicato o sono in coppia con bagaglio. Lo faceva con gomme vecchie, si è riproposto con gomme nuove. In discesa allentando la presa dal manubrio lo sbacchettamento si evidenzia. Portarta dal meccanico in occasione del tagliando dei 15000 minimizzava, ipotizzando dischi ovalizzati da stress o urto........ :shock:
Ma se i dischi fossero andati il problema lo avrei solo quando li uso.....o no
Potrebbe essere il canotto da far stringere meglio o cuscinetti di sterzo da controllare?
Avete qualche feedback in materia?
Andrea
.. live and let died
nicholas_01
Re: 1090S Sbacchetta ..poco
Messaggioda nicholas_01 » 10 set 2018, 11:04
Non so... Anche io ho una 1090 s.. ma non ho mai notato nulla...
Meglio un po' più lento... Ma contento!
napalmz
Messaggioda napalmz » 10 set 2018, 13:31
Capita sulla sorella maggiore con gomme difettate al posteriore oppure con valige/bauletti, tipicamente in rilascio da 90->60km/h senza mani.
1290 Super Adventure S k17
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 11 set 2018, 19:39
Fai serrare bene il cannotto di sterzo e di al meccanico di abbassare la testa e lavorare invece di minimizzare :dade:
Valeancona
Messaggioda Valeancona » 18 nov 2018, 21:38
Anche a me come a te capita lo stesso mi hanno cambiato i dischi in garanzia ma ancora il problema si ripresenta tu hai risolto ?
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 19 nov 2018, 8:37
La butto li: hai provato ad aumentare il precarico del mono? Con la taratura standard soprattutto in due con bagaglio dietro si siede parecchio e davanti si alleggerisce.
Messaggioda Bat21 » 19 nov 2018, 8:45
L'equilibratura e la pressione (bar) dello pneumatico/cerchio è ok :roll: :?:
My orange bull is fantastic!!
area62
Messaggioda area62 » 22 nov 2018, 21:35
Sintetizzo ora..
Dopo tanto " smadonnare".... il problema si manifestava prevalentemente con bauletto montato ( KTM originale ) con carico.
Problema risolto dal conc. dopo innumerevoli prove....precaricando " quanto basta " ( tanto ) il mono posteriore e aumentando la quantità d'olio in forcella, in sostanza rendendo più "sostenuto" il tutto.
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 nov 2018, 11:47
Chi ti ha fatto il lavoro? Botter?
area62
Messaggioda area62 » 23 nov 2018, 18:10
napalmz ha scritto:Chi ti ha fatto il lavoro? Botter?
KTM Padova
