Vuoti/spegnimento intorno ai 5K giri [regolazione pick-up]
kfabry
Messaggioda kfabry » 5 mag 2024, 8:37
Ciao a tutti condivido questo sintomo, e se è capitato a qualcun altro.
Moto con 27K km, tagliando casa madre fatto a 25,3k.
Sto riscontrando questo problema (in aumento ieri 5 volte)
Se apro il gas di "brutto" intorno ai 5Kgiri, con marcia 1,2,3,4, la moto tende a bloccarsi e a volte si spegne, la sensazione è come se non arrivasse benzina.
Se apro il gas piano non fa nulla.
In folle lo ha fatto 2 volte, poi non fa nulla.
Purtroppo non lo fa sempre, quindi non è ripetibile.
Nessun allarme, o luce accesa.
Tirata la moto a 230 nessun problema
Non scoppietta.
Ipotesi:
Corpi farfallati sporchi
Filtro benzina otturato.
Altro?
Che dite
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 15 mag 2024, 6:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta soluzione nel titolo
Re: Vuoti/spegnimento intorno ai 5K giri
Messaggioda Kinobi » 5 mag 2024, 9:35
Il filtro benzina andrebbe cambiato a 30k KM. Quando lo ho cambiato io a 33 k Km, non era sporco.
Io ti suggerisco prima un giro di Tunap 173, tirare fino ai 30 km Km e fare ilk tagliandone.
Da qui a che si spenga, non credo sia il filtro benza: controlla cavi cavalletto, ed ogni cosa che con le vibrazioni può dare "il colpetto".
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 mag 2024, 11:58
Ma per me invece opterei proprio per filtri benzina, da cambiare certo a 30 mila, ma se fatto benza in distributore con benza sporca non c'è santo che tenga , magari prova a chiedere se nel tagliando che hai fatto lì hanno cambiati o no
Breve58
Messaggioda Breve58 » 5 mag 2024, 12:18
kfabry: premesso che le diagnosi a distanza valgono come il 2 di coppe con denari come briscola, considerando che hai fatto fare un tagliando solo 1.700 km fa prima di mettere le mani da qualche parte prova a fare il pieno di benzina. Se il problema scompare mi sa che rimontando il serbatoio potrebbero avere dimenticato di aprire uno dei 2 rubinetti. Per fare prima ti pieghi e verifichi che I rubinetti siano entrambi aperti.
Messaggioda AleT » 5 mag 2024, 12:36
Albert71 ha scritto:magari prova a chiedere se nel tagliando che hai fatto lì hanno cambiati o no
Figurarsi se l'han fatto a 25k km...
tra l'altro sul manuale non è neanche indicato di farlo, come su altre ktm ---> vedi:
https://www.manualeduso.it/ktm/1290-super-adventure-s-2020/manuale?p=186
..te lo fanno se glielo chiedi specificatamente data la rottura di scatole.. :mad_hammer:
kfabry
Messaggioda kfabry » 5 mag 2024, 13:17
ok. Rubinetti aperti, pieni di carburante fatto già 3 volte in posti differenti.
Filtro benza non credo xkè sarebbe costante.
Comunque a voii non è successo.
domani sento l'officina e poi aggiornerò l'argomento.
Messaggioda Kinobi » 5 mag 2024, 14:58
Capita di strattoni sui primi LC8, e pare parta dalla pompa/filtro sempre.
Strattoni, non moto spenta.
Poi, magari con le vibrazioni l'attacco rapido si allenta un poco (lo vedi sotto, prova a chiuderlo forte, se fa udibile clic era li).
kfabry
Messaggioda kfabry » 13 mag 2024, 21:47
Ciao eccovi l'aggiornamento dopo aver ritirato Kappy dal mecca:
la centralina non aveva alcun errore registrato, dopo test su strada si è presentata l'anomalia che avevo segnalato, così hanno proceduto con la regolazione del Picap (se si scrive cosi) presente nel volano.
Ho provato K per 350km, tt ok! Complimenti al personale l'officina K di Torino.
Messaggioda Giax » 14 mag 2024, 6:25
Quindi era il pick-up?
kfabry
Messaggioda kfabry » 14 mag 2024, 6:53
solo la regolazione non la sostituzione
