Pagina 4 di 5
Re: 1290 adv: post raggruppati per argomento
12 mar 2024, 21:01
da maxi990
Il meccanico che mi ha cambiato paraoli aveva cambiato il sae delle forche da 4 a 3.8.....risultato l'idraulica non finzionava più,non cambiava più i settaggi,parlo della sas 2018,rimesso il 4.0 è tornato a funzionare tutto......un meccanico ktm mi ha confermato la cosa non sapendo neanche lui il perché
13 mar 2024, 7:24
da maxi990
Mi sa che ho sbagliato sezione,dovrebbe essere in revisione forche e mono.....
Re: Revisione forche e mono
13 mar 2024, 7:33
da Giax
Te l’ho spostato io dal thread sbagliato a qui
13 mar 2024, 10:24
da stemosk
maxi990 ha scritto:Il meccanico che mi ha cambiato paraoli aveva cambiato il sae delle forche da 4 a 3.8.....risultato l'idraulica non finzionava più,non cambiava più i settaggi,parlo della sas 2018,rimesso il 4.0 è tornato a funzionare tutto.....
A mio parere la differenza è talmente piccola che è molto strano quanto successo.
In via generale la densità dell'olio nelle forche viene cambiato per avere una diversa risposta dell'idraulica dal 5 al 10 ed anche di più.
13 mar 2024, 10:57
da maxi990
Si infatti,però a detta di un meccanico molto competente che conosco, è cosi,infatti appena abbiamo rimesso il suo olio è tornato a funzionare tutto
13 mar 2024, 11:43
da Kinobi
Io credo che un chip che ragiona in millisecondi, se gli cambi di colpo l'olio, vada in errore. Nulla a che vedere con un degrado nel tempo omogeneo che gli permette di adattarsi.
13 mar 2024, 17:08
da Alexyslike1
Conoscete qualcuno su Roma che sappia revisionare il mono senza applicare valvole?
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
14 mar 2024, 20:54
da denis-70
stemosk ha scritto: credo che andrò da Gherry Lg Factory
ti installa la valvola per revisionare il mono ?
14 mar 2024, 22:35
da stemosk
@denis-70
a quanto mi ha detto, no. Dice che tratta comunemente le WP ed è attrezzato per farlo.
Mi ha riferito che ha già messo mano anche sulle sospensioni dei super duke 1390 ....di già!?!?!
14 mar 2024, 22:36
da novizio
Certamente per modifiche personalizzate.
14 mar 2024, 22:37
da stemosk
Alexyslike1 ha scritto: qualcuno su Roma che sappia revisionare il mono senza applicare valvole?
A Roma c'è anche Turolla Sospension che lavora sulle WP (soprattutto cross enduro) gli ho chiesto info ma ancora non mi ha risposto.
14 mar 2024, 23:23
da Saponetta99
Ma gli amici che qua chiedono dove andare… perché non affidarsi semplicemente a quelli presenti su
https://www.wp-suspension.com/it/autorisierte-zentren/ ?
15 mar 2024, 9:37
da kappa83
Come ho gia scritto un po a destra e sinistra sul forum, quando acquistai la mia sadv 2015 usata, il precedente proprietario ci aveva fatto metter mano da un sospensionista "esperto" della zona (forse non molto con le elettroniche), risultato errore suspension perenne con sospensioni praticamente bloccate. Essendo la moto in garanzia (del conce che me la ha venduta) quando la han portata in ktm per sistemare han sostituito tutte le parti interne di forche e mono senza nemmeno guardarci..
Quindi, consiglio, andate da chi siete sicuri lo ha gia fatto e senza problemi.
15 mar 2024, 17:12
da stemosk
@saponetta99
hai ragione, sinceramente io non ci ho pensato .... sono tutte esperti, logicamente quelli autorizzati sanno meglio cosa fare.
15 mar 2024, 18:50
da Bat21
@stemosk
I quote Stefano ...i quoteeeeeeee
15 mar 2024, 21:48
da stemosk
scusa, hai ragione
18 mar 2024, 20:44
da Alexyslike1
stemosk ha scritto:@denis-70
Scusami, di chi parli?
Su Roma ho sentito RS suspension, ma la sua risposta è stata la seguente :
buondi allora il precarico post se non funziona..è un problema nel senso che prima bisogna capire se è un problema idraulico, se non fosse il problema è la centralina sospensioni e li non posso far nulla.
revisione idrauica ok del mono.
i motorini interni passo passo non si revisionano, certe volte wp ha problemi con lo spillo dell estensione post che si arrugginisce e si blocca.
per la fork la parte della cartuccia pressurizzata non posso fare nulla per via del fatto che wp non rilascia la macchina x pressurizzarla (38bar) unica disponibile si trova a salerno da mio collega omar del quale se vuoi posso darti contatto.
Voi cosa capite?
18 mar 2024, 20:55
da Alexyslike1
Mentre Bi&Ti, sulla Tiburtina ( Roma ), mi ha scritto questo:
Ciao Alessandro
Il tuo mono nella parte idraulica non è revisionabile,anche se qualcuno lo fa',per quanto riguarda il problema dell'errore preload è risolvibile diagnosticamente,chiamami in officina così ti spiego meglio!
Buona serata
Ognuno dice una cosa diversa.....
18 mar 2024, 21:23
da novizio
W il buon Rinaldi
Provato a sentire Farioli?
18 mar 2024, 21:28
da Alexyslike1
novizio ha scritto:Provato a sentire Farioli?
Farioli è a Bergamo...in primis cercavo qualcuno su Roma....li sto interpellando tutti...vedremo cosa esce fuori.
Grazie!
In caso lo terrò da conto
