Ciao a tutti, non mi funziona più il sonoro dell’antifurto! Si inserisce e disinserisce regolarmente con la segnalazione delle frecce ma non suona più! L’antifurto è quello originale Ktm! Mod. SAR 2017! Ho fatto la prova a partire con l’allarme inserito ed ha suonato normalmente… Poi ho ripetuto l’operazione e suonava male… Mi sono accorto che suonava all’aumentare della velocità e quindi delle vibrazioni… É successo a qualcuno? Cosa devo controllare?
Successo 4 volte con SAS 2017 (praticamente mi durava circa 10 mesi). Contattata Metasistem hanno ipotizzato un problema di danneggiamento della parte di comando della sirena piezo o della membrana della sirena stessa dovuta probabilmente alle vibrazioni. Alla fine mi hanno fornito una centralina irrobustita che ho montato con abbondante schiuma anti vibrazioni e da allora (sgrat sgrat) tutto ok
Pazzesco! Info utilissima… Ma allora, nonostante l’allarme sia originale Ktm, è sempre prodotto da metasistem? Altra domanda, hai pagato qualcosa per avere il pezzo nuovo oppure hanno sostituito in “garanzia”?
Ciao a tutti!!! Aggiornamento, ho uscito la sirena ed attivato l’allarme… mentre vi erano le 4 frecce lampeggianti ho picchiettato sulla stessa ed ha iniziato a suonare! Allora l’ho scollegata e aperta…. Ho spruzzato spray per contatti l’ho ricollegata e non avuto più segnali di vita ne dalla sirena ne dalle frecce… può essere che si è smemorizzato??? Sapete dove è posizionata la centrale telematica? Chiedo perché dal lampeggio del led posso capire se si è appunto smemorizzata!!!
Ok, posto la foto del mio così sono più sicuro!!! Perché c’è scritto Def.Com T… Quindi il lampeggio delle frecce dipende sempre dalla “sirena” sotto il codino?
Ultima modifica di rcostama76 il 22 mag 2023, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:Rimosso quote
Perfetto, grazie mille!!! Quindi in teoria mettendolo nuovo risolvo… L’ho spedito al concessionario che mi ha venduto la moto perché è ancora in garanzia! Mi ha detto di mandarglielo così lo controlla… Spero me ne manderà uno nuovo… Vi aggiorno!!!
Ultima modifica di rcostama76 il 22 mag 2023, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:Rimosso quote.
