Griglie filtro aria anteriore
Nosf1
Messaggioda Nosf1 » 31 ott 2022, 17:55
Ciao a tutti. Una domanda facile ma difficile da non trovare nulla in rete. Nelle 2 prese d'aria della K (parliamo di una 2018) dentro ci sono dei filtri in metallo a forma simil triangolare appuntite. È possibile sostituirli? Grazie per una risposta.
Ultima modifica di Giax il 6 gen 2023, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
édramon
Re: Filtri d'aria anteriore
Messaggioda édramon » 5 gen 2023, 19:05
Ciao, credo che tu non debba sostituirli ma pulirli. Si dovrebbero estrarre tirando (attento: io non l'ho mai fatto)
Nosf1
Re: Griglie filtro aria anteriore
Messaggioda Nosf1 » 12 gen 2023, 21:26
Ciao. Ho provato a estrarli ma niente. Essendo un po' deformati e difficili da pulire vorrei proprio toglierli e sostituire con nuovi... Ma non vengono proprio. Probabilmente devo smontare mezza moto per estrarli da davanti? Prima di forzare e quindi si romperli definitivamente se qualcuno sa come toglierli è gradito un consiglio. :crycry:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 gen 2023, 0:02
Devi smontare il condotto e soffiarli con aria compressa verso l'esterno.....così li pulisci completamente.
Consiglio i filtri in spugna sulle prese d'aria,così si previene parecchio sporco.
Messaggioda Kinobi » 13 gen 2023, 6:57
I filtri spugna, dice la leggenda, servono per la polvere se si fa tanto off. Tanti li tolgono (che sappia io sono un acessorio) e li mettono quando serve (io ad esempio).
Un altro utente, ha vatto una cosa furba: ha cambiato quelli in spugne con una retina simile a quella interna (volgare zanzariera tagliata con la forbice) di fatto evitando che questi di ferro si intasano con l'uso senza spugne.
Per soffiarli dall'interno, devi smontare mezza moto (accedere airbox, cambio filtro aria)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 gen 2023, 8:04
Ti dirò che dopo aver smontato mezza moto per pulire i filtri a rete nei condotti io i filtri in spugna li lascio felicemente montati e li pulisco più spesso
Messaggioda Kinobi » 13 gen 2023, 9:36
Guarda, nel mio caso facendo poco off, sono limpidi. Nel mio caso, ai 15k devo comunque cambiare il filtro aria, per cui la moto viene lo stesso smontata.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 gen 2023, 9:50
Ok sara' che ho preso la moto usata quindi non ho idea di quanta strada hanno i miei....erano abbastanza sporchi comunque,al pari delle griglie interne.
Li controllero' tra 4-5 mila km
Nosf1
Messaggioda Nosf1 » 14 gen 2023, 17:20
Kinobi ha scritto:Per soffiarli dall'interno, devi smontare mezza moto (accedere airbox, cambio filtro aria)
Era proprio questo che volevo evitare.... per cambiare 2 cazzzetti smontare mezza moto... vabbè al prossimo tagliando visto che dovrò fare filtro aria... vado di smontaggio.
Ultima modifica di Giax il 15 gen 2023, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
