@Cyborg
La cosa migliore è cambiare carrozziere Se poi non riesci a trovarlo, fatti dare almeno qualche deciletro di primer epossidico e un pò di vernice poliuretanica nera. Entrambe vanno date a spruzzo con il compressore. Due mani di primer epossidico e due/tre di poliuretanica. Prima di ogni mano le superfici vanno levigate con grana 400 e sgrassate con antisiliconico. Ti durerà almeno 10 anni
Comprando da te queste vernici spendi quanto il supporto se non di più.
Puoi farlo anche con le economiche bombolette spray (primer per alluminio + nero acrilico) sempre facendo attenzione alla preparazione delle superfici tra una mano e l'altra, sarà meno resistente e se lo urti ad esempio con una chiave è facile che si scrosta. Cmq fai sempre delle prove su un pezzetto di alluminio prima di passare a verniciare il supporto.
