buonasera,
qualche tempo notai anche io che il mio 990 aveva il cavalletto laterale un pò troppo lasco per i miei gusti pur avendo tutte le viti ben fissate.
smontandolo ho notato che sia la forcella del cavalletto che la piastra sulla quale lavora si erano consumati di qualche decimo. Questo portava ad un notevole gioco all'estremità del cavalletto.
ho così limato qualche decimo dalla battuta della vite di fissaggio in modo da farle serrare maggiormente la forcella sulla piastra. Bisogna andare per gradi e limare un poco alla volta perché quella vite lavora a in battuta e se la si lima troppo blocca il movimento del cavalletto. Ad avere un tornio ovviamente il lavoro verrebbe meglio ma con una buona lima piana di precisione senza toccare la filettatura si fa comunque un buon lavoro:
inizialmente ero partito con l'idea di spessore ma viste le tolleranze minime e le sollecitazioni non sono riuscito a trovare una soluzione valida se non quella di rettificare la vite.
