Strano avviso interruttore freno anteriore
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 21 nov 2019, 9:01
Come da oggetto, qualche minuto fa, mi è apparso un messaggio strano....con banda "rossastra" riguardante il sistema di frenata anteriore. Non ricordo la dicitura esatta e non sono riuscito a ritrovarlo negli avvisi. E' scomparso quasi subito.
E' successo a qualcun altro? Sul manuale nn c'è nulla a riguardo mi sembra.
Chiaro che oggi passo in concessionaria.
Ultima modifica di Giax il 28 dic 2020, 7:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato colore avviso &. titolo! Integrato titolo
Ryupaul
Re: avviso viola: impianto frenante anteriore
Messaggioda Ryupaul » 21 nov 2019, 13:36
Ho chiamato il concessionario. Mi ha detto che può dipendere da due fattori:
1) cerchio sporco (non è il mio caso)
2) calo di tensione della batteria.....mancata comunicazione con la centralina dell'abs (ho capito questo e i termini utilizzati erano più professionali....nn sono un tecnico!!!!).
Mi ha detto di controllare i cavetti della batteria (per eventualmente stringerli) e, se il problema si dovesse ripresentare, chiamarlo per fare un check. Cmq, il capo officina è stato tranquillizzante.
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2019, 14:03
Oppure anche semplice umidità ...che di questi periodi (monsonici) non manca proprio :roll:
Spuzza le connessioni di pertinenza con del BUON disossidante ...tipo CRC Marine :wink:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 21 nov 2019, 17:59
Il messaggio mi è riapparso: interrut freno ant.
Non rimane acceso se lo chiudo.
Il concessionario, richiamato, mi parla di un interruttorino sotto la leva del freno anteriore, nulla di grave a suo dire e che, se funzionano gli stop posso camminarci.
Però vorrei avere conferma da voi.
@Bat21 se puoi cambia titolo in modo che non si faccia confusione.
Re: Strano avviso (viola?), apparso per impianto frenante an
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2019, 18:07
L'interruttorino è PROPRIO un interruttore (a pressione), che apre/chiude il circuito della luce stop qualora si tiri/rilasci la leva freno ant.re.
Sull'SM950 a me dava problemi nella stagione invernale, lasciandomi la luce stop accesa anche a leva in posizione di riposo ...come ti ho già scritto sopra, spruzzagli dentro del CRC :!:
Titolo corretto; ora é meno "da panico" :lol:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 21 nov 2019, 18:27
Ottimo...viola....mmmmm.. era più un rosso....
Mmmm...mi banno da solo.
Rimodificato titolo ...senza colore, ok :roll: :?:
Eagle2
Re: Strano avviso, apparso per impianto frenante ant.re
Messaggioda Eagle2 » 21 nov 2019, 19:01
Successo anche a me, WD40 per contatti oppure calo batteria. Se usi spesso il kill switch può succedere, altrimenti tieni monitorata la batteria
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2019, 19:07
Hhhmmm ...propenderei più per uno spray squisitamente disossidante e che NON lasci residui untuosi ...da sempre uso quantità industriali di WD40 su tutto, ma nello specifico meglio il CRC Marine :roll:
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 21 nov 2019, 19:10
Bat, infatti intendo questo:
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2019, 19:12
Ah ecco ...perfetto ...ormai io c'ho "una certa" :nonno: e conosco/uso solo il WD40 classico (anche per pulire i cerchi ...ottimo!) :oops:
:up:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 21 nov 2019, 21:20
Mi ha chiamato un altro concessionario a cui ho mandato la foto dell'errore. Mi ha dato una spiegazione che non sarei in grado di ripetere in quanto molto tecnica e riguardava anche il sistema idraulico e l'ABS. Cmq, tutto in garanzia, mi avrebbe prima verificato il sistema idraulico e poi a limite cambiato l'interruttore. Dice, infatti, che lo stop non dipende dall'interruttore ma dalla pressione nel sistema idraulico...un'anomalia fa che lo stop rimanga acceso. Questo è quello che ho capito e, ripeto , ci capisco poco. Porto martedì e gliela lascio 2/3 giorni...dipende.
Vi terrò aggiornati.
Ktm superduke gt
Messaggioda Ktm superduke gt » 21 nov 2019, 22:00
ciao capitato anche di tanto in tanto dopo tre mesi ho portato la moto per il tagliando e mi hanno cambiato l'interrutore freno ant dopo tutto a posto comunque anche con il messaggio la moto frenava bene
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 30 nov 2019, 0:40
L'ho ritirata questa sera. Dipendeva da un'eccessiva pressione nel sistema idraulico....per quello che ho capito. Non risultava neanche il messaggio di errore. Cmq quello che mi e stato consigliato è di far entrare l'ABS ogni tanto (con il freno posteriore è più sicuro).
Darione82
Messaggioda Darione82 » 30 nov 2019, 8:09
:o :o :o :o
Questa la sento dire ora.....
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2019, 12:30
Già ...come dire, per le auto, cerca di far scoppiare l'air-bag ...così siamo sicuri che funzioni :lol:
Scherzo ...ma sono sistemi d'emergenza che DEVONO funzionare, senza bisogno di testarli di quando in quando ...al limite può verificarne l'efficienza un concessionario, controllandone i sensori :roll:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 30 nov 2019, 14:02
Ragazzi, ho premesso che non sono uno che ci capisce...la spiegazione che mi è stata data mi sembrava lineare. Quando ho esposto il problema, la prima domanda che mi è stata fatta è se mi fosse mai entrato in funzione l'ABS. Cosa che non ricordo ma penso proprio di no. Ora, non voglio difendere il concessionario che nella zona è considerato uno che di meccanica ci capisce, ma non mi ha parlato di sensore o di testare l'ABS per vedere se funziona. Mi ha solo detto che il problema si può presentare per un eccesso di pressione ... questo mi è sembrato di capire. É possibile che uno di voi più esperto avrebbe capito la spiegazione datami e, forse, l'avrebbe condivisa e sicuramente l'avrebbe riportata meglio di me sul forum.
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2019, 20:17
Nessun appunto su di te Paolo ...ci mancherebbe :)
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 30 nov 2019, 22:12
Bat21.....Paolo a chi?..... Licio....... :D
gio70
Messaggioda gio70 » 1 dic 2019, 10:11
Cmq, a carattere generale, un errore al sensore di pressione della cenralina ("ECU") dell'ABS Bosch del SADVnon è un evento impossibile. Però è strano che quell'errore non sia rimasto nella memoria della centralina.
@Ryupaul Hai già provato se "entra" effettivamente l'ABS come ti hanno suggerito? In ogni caso, se dovesse accadere di nuovo, fossi in te, pretenderei la sostituzione (in garanzia?) dell'unità Bosch
Buona domenica a tutti
Messaggioda Bat21 » 1 dic 2019, 12:29
@Ryupaul
Azz :doh: ...excuse moi Licio :oops:
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 13 ospiti
