[1290 S/R] Protezione faro LED in alluminio Touratech
Conte Arancio
Re: [1290 S/R] Protezione faro LED in alluminio Touratech
Messaggioda Conte Arancio » 14 mar 2019, 9:11
napalmz ha scritto:Allora la domanda sorge spontanea: se la PP è un pezzo unico e NON forato in mezzo, saranno scemi quelli della KTM a permettere il surriscaldamento del faro?
O forse, e sottolineo FORSE, state facendo dell'eccessivo allarmismo per un problema che non esiste?
Personalmente non ritengo che il raffreddamento del modulo centrale sia minimamente danneggiato dall'installazione di una paratia frontale che limita (un po ma non del tutto) l'aria ricevuta.
Oltretutto avendo di solito il faro spento (c'è solo la luce DRL perimetrale) mi sembra ancor meno cruciale.
Ho fatto il marocco, ad agosto, con suddetta paratia e al momento il faro non è morto (sgrat sgrat).
Poi sarà solo il tempo a dire chi ha ragione e chi no.
Mica ho dichiarato che se si scherma la zona di raffreddamento, il faro si fotte!!! :wink:
Lungi da me fare terrorismo, Napalmz!! Mi sono solo posto il quesito anche per una mia deformazione professionale!
E non è certo per questo dubbio che ho optato per un altro modello, sicuramente avranno testato l'accessorio e sicuramente se lo stesso non dovesse funzionare a dovere, ad esempio, il bambino appostato nella fratta ti tira con la cerbottana ed il cartoccetto trapassa sia la protezione che il faro, puoi rivalerti su PP, ma se l'accessorio non è originale ti rimarrebbe solo da cercare il padre del piccolo teppista..... 8)
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 14 mar 2019, 9:20
Bat62 ha scritto:... questa:
https://www.amazon.it/Protezione-Puig-S ... dventure+r
Che è la stessa che su AliExpress costa una 70ina...
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 mar 2019, 9:53
Conte Arancio ha scritto:sicuramente avranno testato l'accessorio e sicuramente se lo stesso non dovesse funzionare a dovere, ad esempio, il bambino appostato nella fratta ti tira con la cerbottana ed il cartoccetto trapassa sia la protezione che il faro, puoi rivalerti su PP, ma se l'accessorio non è originale ti rimarrebbe solo da cercare il padre del piccolo teppista..... 8)
Personalmente non metterei molto affidamento al fatto che se qualcosa passa la protezione PP tu possa rivalerti su di loro.
Si dovrebbe andare di perizie, controperizie, avvocati e molto probabilmente la cosa costerebbe più del faro stesso.
IMHO la soluzione che ho messo io (Slipscreens Headlight protector) è la meno invasiva e la più economica in assoluto; inoltre avendola testata per un 10mila km non posso che consigliarla a chiunque mi chieda un parere.
Ad ogni modo, tornando In Topic, quando sarà disponibile il nuovo proteggi faro in metallo potremmo valutarne pro e contro.
1290 Super Adventure S k17
Fabri1970
Messaggioda Fabri1970 » 14 mar 2019, 10:00
STRAQUOTO, perfetta.
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 19 mar 2019, 13:49
Ryupaul ha scritto:Manda qualche foto montato...vorrei prenderlo anche io ma nn ho idea di come possa essere il risultato.
Arrivato, montato e qui le foto:
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46024&start=30
:up:
peranga
Messaggioda peranga » 20 mar 2019, 8:46
Anche io la ho e la trovo ottima. Poca spesa tanta resa
alessandro1290
Messaggioda alessandro1290 » 20 mar 2019, 11:03
A mio parere, la Touratech con quello che si fa pagare i propri componenti poteva predisporre gli attacchi per la protezione faro in modo che si adattassero ai pre-filtri.
Se acquisti questa protezione a griglia oppure quella della Puig di plexiglass sei costretto a modificare (tagliare) i prefiltri per predisporre l'alloggiamento di questi supporti faro.
Mah
