Aiuto configurazione telefono.
Bisonte17
Messaggioda Bisonte17 » 8 mar 2019, 22:17
Ho il Myride ,ho configurato il telefono con la moto (1290 Super Adventure s)senza nessun problema (Samsung S9+ con android 9)poi ho collegato l'interfono Cardo freecom4 e fin qui nessun problema ,avvio la navigazione dal cell Myride e sento le indicazioni nell'interfono ,se faccio oppure ricevo una telefonata non sento nulla nell'interfono ,se ricevo schiaccio set nel comando sinisto e sul display vedo che la risposta parte ma non sento nulla nell'interfono ,se avvicino il cell al casco sento la telefonata,vedo sul display il segno del Bluetooth , quando accendo l'interfono mi dice cellulare 1 collegato e poi gps collegato.
Devo fare qualcosa di particolare ? devos settare altro? .
Se uso solo il cell e l'interfono tutto funziona correttamente.
arca
Re: Aiuto configurazione telefono.
Messaggioda arca » 9 mar 2019, 11:32
ma il Cardo l’hai collegato alla moto o al telefono? lo devi collegare alla moto
SD 1290 GT my2019
Bisonte17
Messaggioda Bisonte17 » 9 mar 2019, 20:36
Era gia collegato al cell perche gia lo usavo ,poi lo collegato alla moto ,quindi quando lo uso sulla moto devo disaccoppiarlo dal cell giusto ?
arca
Messaggioda arca » 9 mar 2019, 21:20
si, accoppiati entrambi con la moto ma non tra di loro
SD 1290 GT my2019
Bisonte17
Messaggioda Bisonte17 » 10 mar 2019, 21:07
Ok domani provo ,grazie mille.
thundercat
Messaggioda thundercat » 11 mag 2019, 22:05
Chiedo aiuto! Non riesco a connettere il mio interphone sport al My ride. Il cell (iphone) si collega ma per l'interfono niente da fare. Avete idee?? Grazie
Messaggioda Giax » 12 mag 2019, 13:43
Da qualche parte avevo letto che Interphone è MyRide non si amano. Prova Google altrimenti cerco io.
Dinardez
Messaggioda Dinardez » 12 mag 2019, 14:02
Devi aggiornare il firmware dell’interphone
MacAlfa
Messaggioda MacAlfa » 12 mag 2019, 20:31
Confermo anche io ho il modello sport e finchè non ho aggiornato all'ultima versione del firmware non c'è nulla da fare non funziona
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 13 mag 2019, 15:44
Telefono Samsung Galaxy note 9 Casco Shubert C4 con Bluetooth . Finalmente riesco a collegare il tutto con la moto, funziona tutto. Però appena spengo il motore si azzera tutto ed al riavvio bisogna riconfigurare tutto !!! E' come se non tenesse in memoria i vari accoppiamenti già fatti.
Centralina ktm aggiornatissima al tagliando dei 1000 km fatto una settimana fa. Qualcuno ha capito l'arcano ?
Messaggioda Giax » 13 mag 2019, 21:31
Giax ha scritto:Da qualche parte avevo letto che Interphone è MyRide non si amano.
È del giugno 2018, ma avevo letto qui.
arca
Messaggioda arca » 19 mag 2019, 8:57
eugenio avevo il tuo stesso problema, con aggiornamento sw del tagliando ho risolto tutto
SD 1290 GT my2019
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 20 mag 2019, 12:00
@arca
io no. lo fa sempre e comunque. l'ultima volta dopo aver riconfigurato il tutto per 3 volte quando ho dovuto spegnere ad un passaggio a livello alla ripartenza non ho più configurato niente perchè mi sono scocciato... UFFAA
Anche il concessionario brancola nel buio...........chiederò a ktm ......ti farò sapere........
Ultima modifica di Giax il 20 mag 2019, 17:57, modificato 1 volta in totale.
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 20 mag 2019, 18:27
però, mi fa strano non funzioni allo stesso modo con tutti: voglio dire, la configurazione BT ormai è in comune a tantissimi e più disparati dispositivi.
Il protocollo dovrebbe essere lo stesso per tutti, possibile sia così difficile far comunicare la strumentazione con tutti i dispositivi?
Dal canto mio, mi ritengo fortunato: ho un vecchio BT Midland e devo dire si connette molto bene
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 20 mag 2019, 18:53
il problema non è far dialogare tefefono, casco, moto , Quello si fa ed anche in poco tempo e funziona benissimo. il problema è che quando si spegne il motore alla riaccensione la moto non ricorda la connessione e bisogna rifare tutto di nuovo
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 20 mag 2019, 18:54
E' come se configuri il telefono con il viva voce in macchina ed ogni volta che spegni il motore devi riaccoppiare i dispositivi
arca
Messaggioda arca » 20 mag 2019, 19:05
esatto, il problema è la dashboard che non memorizza il pairing e che quindi deve essere rifatto ad o i accensione.
avevo lo stesso difetto, e considerando che lo faceva con qualsiasi telefono o auricolare ne ho decotto che il problema fosse la moto.
ma tu quando l’hai portata dal conce lo hai fatto presente?
SD 1290 GT my2019
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 20 mag 2019, 19:38
si. ma nessuna soluzione all'orizzonte....vedrò...chiederò...non so....
