Pneumatici uguali ma diversi
NOALE1290SAD
Re: Pneumatici uguali ma diversi
Messaggioda NOALE1290SAD » 1 mar 2019, 15:09
usato anchio sia K (con sfogliamento e poco kilometraggio) che D (ottimo kilometraggio, no sfogliamento, però...si consuma in modo irregolare il posteriore..praticamente si consuma molto meno in prossimità della scanalatura (tutte) a tal punto che i vari rialzi che si formano, muovendo la moto a mano in garage sembra di avere un tassellato...
comunque soddisfatto di pirelli...ma la prossima sarà una metzeler...01
napalmz
Messaggioda napalmz » 1 mar 2019, 15:18
Io sono passato alle Rally STR e devo dire che non ho motivo di usare altro.
1290 Super Adventure S k17
Ottis
Messaggioda Ottis » 2 mar 2019, 19:18
Scusate anche per misure del r esiste K e d ?
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 2 mar 2019, 22:30
Mah?!? Non si smette mai di imparare. Cmq, k sia anteriore che posteriore, nessun problema in 12000 km......un po' spiattellata dietro. Anzi, sbacchettamenti diminuiti sia da solo che in due.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 2 mar 2019, 22:39
In conclusione: per quanto riguarda la versione K anteriore e' da ritenersi una partita difettosa che appartiene al passato, mi pare di capire produzione primi mesi del 2017 e pirelli e' corsa ai ripari oppure la tendenza (poi dipende dalla guida) a sfogliarsi e consumarsi in 5000 km. rimane una caratteristica della serie K?
Mic76
Messaggioda Mic76 » 3 mar 2019, 7:30
Confermo che l'anteriore dopo il 50% non tiene piu la pressione. Però.. però io queste gomme le ho massacrate ( portate in off su pietraie affilate) manate di gas a tutto spiano con TC disattivato e sono a quota 9000km (2/3 mila in off) e la gomma è ancora li con un decente battistrada e fa il suo lavoro piu che egragiamente su asfalto. Ora con le Anaake adventure, Karoo Sreet and Pirelli STR non so davvero cosa scegliere....l'ago della bilancia pende leggermente a favore delle Meltzer
Ultima modifica di Mic76 il 3 mar 2019, 19:56, modificato 1 volta in totale.
bibbi
Messaggioda bibbi » 3 mar 2019, 10:41
andrea1982 ha scritto:avrei già cambiato modello di pneumatici da un pezzo
si... anche perche queste pirelli dopo 4000 km cambiano completamente, praticamente la gomma è finita, avendo ancora molto battistrada. bocciate
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 3 mar 2019, 20:29
eh immagino
stessa sensazione che ho provato io con le gomme più sportive
Visitano il forum: Gava77 e 3 ospiti
