Pneumatici uguali ma diversi
Breve58
Messaggioda Breve58 » 28 feb 2019, 23:36
Oggi mi e' capitata una cosa strana. Sono passato dal mio mecca per ordinargli una gomma nuova anteriore, identica a quella da sostituire, una pirelli scorpion trail II. Il mecca dopo avere letto la misura e le sigle sul pneumatico da sistituire si e' messo al pc e scorrendo un file mi ha detto: " ti ordino una gomma con sigla ",K" per ktm, quella che hai montata e' sigla "D" per Ducati. Alla domanda ma che differenza c'e' tra due gomme uguali, mi ha risposto che lo sa solo il costruttore. A voi risulta?
andrea1982
Re: Pneumatici uguali ma diversi
Messaggioda andrea1982 » 1 mar 2019, 1:04
Si ti ha detto una cosa giusta
cosa cambi come specifiche non ne ho idea, all’atto pratico credo nulla..
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 mar 2019, 6:50
Esatto nessuno sa esattamente. Ma esiste in k (ktm) e d (ducati).
Io avevo montato d e non avevo avuto il famoso problema di sfoliamento che avevano avuto le prime versioni in k.
Se puoi scegliere pero, montale uguali, magari non ti accorgi nemmeno, ma se il costruttore le marchia qualche piccola differenza ci sara'.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 1 mar 2019, 10:41
eccomi posso risponderti io...
sto tribulando con queste gomme e con pirelli....le prime due gomme anteriori si sono sfogliate e distrutte a 5000 km circa...ok me le hanno sostituite in garanzia ma che palle per uno che fa giretti da 4000 km star li a pensare devo cambiare la gomma prima del giro perche altrimenti resto per strda....
ho provato la versione d anteriore e devo dire che nonostante dicano che le gome sono simili cosi non è....
mentre con la k trovo la moto agile e veloce nelle curve destra/sinistra ha come contro che tende a sbacchettare alle alte velocita e si sfoglia e disintegra in 5000 km
con la versione d sono a 8000 km e ne ha ancora di gomma,non si è sfogliata, non sbacchetta alle alte velocita infatti ho visto cifre sul contakm che erano improponibili col altra....il lato negativo che con questa gomma sembra che anteriore sia gonfiato ad acqua invece che aria...trovo anteriore pesante e la moto tende al sovrasterzo nelle percorrenze di curva(sensazione documentata da foto) e sopratutto se faccio destra/sinistra ho seria difficolta a far seconda curva in traiettoria....tende ad andare dritta insomma ....
altra cosa che confermo su questa gomma è l'attitudine sia su k che su d e solo su anteriore a perdere pressione costantemente superata la meta del consumo del battistrada....nei primo 50% del battistrada diciamo che sfiata un 0,05 bar a settimana...superato il 50 %del consumo arriva a0,2 a settimana.... ho facco controllare cerchio, presenza chiodi, presenza buchi, valvola, guarnizione....nulla tutto ok.... la posteriore nulla...tiene pressione.... per esempio gennaio moto ferma...metto moto su cavalletto , gonfio anteriore a 2,7 e posteriore a 3,1..... prima settimana di febbraio verifico e trovo anteriore a 1,68 posteriore a 3,87....
credo proprio che dopo 25mila km fatti con 4 anteriori e 2 possteriori pirelli sia giunto il momento di valutare altri marchi
napalmz
Messaggioda napalmz » 1 mar 2019, 10:46
Confermo, avuto problemi di sfogliamento con K (e durata bassa) mentre con la D nessun problema.
Non penso che ci siano problemi ad avere specifiche miste, ho avuto D anteriore e K posteriore senza alcun problema.
1290 Super Adventure S k17
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 1 mar 2019, 10:48
avrei già cambiato modello di pneumatici da un pezzo
balocco
Messaggioda balocco » 1 mar 2019, 11:44
beh, se ogni 5000km me le cambiassero in garanzia non mi dispiacerebbe :mrgreen:
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 1 mar 2019, 11:47
ahahah vero non ci avevo pensato
in effetti..
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 1 mar 2019, 13:00
scusate, come si riconsoce 7na specifica K da una specifica D?
dove è riportata la sigla?
grazie
ciao, Renzo.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 mar 2019, 13:57
Sulla spalla di solito
