Pagina 1 di 1
c’è una soluzione? chiusura fori attacchi basculanti
10 feb 2019, 20:23
da Renzo74
ciao ragazzi,
oggi ho tolto la staffetta che collega gli attacchi basculanti, dovrò montare il telaio per valigie heavy duties,
qualcuno ha una soluzione per chiudere i fori che rimangono?
sto pensando di farmeli fare con una stampante 3D, ma magari c’è già una soluzione...
grazie!
Re: c’è una soluzione?
10 feb 2019, 20:26
da Bat21
10 feb 2019, 22:03
da iasudoru
Prendi i fianchetti del 1190/1090 o del 1290 che sono senza i fori. Costano poco e calzano perfettamente.
10 feb 2019, 23:24
da Renzo74
iasudoru ha scritto:Prendi i fianchetti del 1190/1090 o del 1290 che sono senza i fori. Costano poco e calzano perfettamente.
hai un codice di riferimento?
11 feb 2019, 0:19
da iasudoru
Renzo74 ha scritto:iasudoru ha scritto:Prendi i fianchetti del 1190/1090 o del 1290 che sono senza i fori. Costano poco e calzano perfettamente.
6030804300033 REAR SIDE COVER LEFT
6030804400033 REAR SIDE COVER RIGHT
Questo lo spare parts da dove puoi trovare tutti i codici dei ricambi:
https://sparepartsfinder.ktm.com/
11 feb 2019, 9:46
da Darione82
ma perché tapparli? In fondo anche prima, quando c'era la staffetta dei supporti, era forato, no?
11 feb 2019, 10:58
da napalmz
Infatti!
Poi dato che ho fatto cambiare il fianchetto destro qualche settimana fa, ho visto il costo (sia forati che no) e siamo sui 70€ l'uno.
Direi che può rimanere la, forato e felice.
11 feb 2019, 12:39
da Ottis
Napalmz io ho montato i supporti telaio delle Globe e non vedo buchi da tappare
11 feb 2019, 13:30
da iasudoru
napalmz ha scritto:Infatti!
Li presi un paio di anni fa per realizzare una nuova grafica per il mio 1190 e le pagai veramente poco, cinquanta euro entrambi.
Adesso.sembra.che le vendano sui 70......
Provate con quelle del 1050. Forse costano meno.
Edit: gli stessi pezzi sui siti d'oltreoceano costano 23 dollari..... Mah!
12 feb 2019, 0:22
da Renzo74
iasudoru ha scritto:Renzo74 ha scritto:iasudoru ha scritto:Prendi i fianchetti del 1190/1090 o del 1290 che sono senza i fori. Costano poco e calzano perfettamente.
grazie!
sul sito Farioli costano 27 euro l’uno, magari ci faccio un pensiero...
non mi piace l’idea di lasciare i fori aperti, nel codone c’è una centralina (che non ho capito a cosa serve)
oltre al connettore dell’antifurto nel mio caso “libero”, e da quei fori entra parecchia acqua...
12 feb 2019, 9:29
da napalmz
Strano, a me risulta 77€ la fiancatina con foto (e uguale quella senza).
Fanno prezzi diversi i concessionari?
12 feb 2019, 9:53
da iasudoru
Boh! Forse farioli ha delle giacenze e lì da col prezzo vecchio. Però ricordavo giusto circa il prezzo pagato allora.
Se non montate le borse originali con il meccanismo basculante si potrebbero anche chiudere.
Ho lavato la moto e da lì entra un po' di acqua, anche più di un poco....
La "centralina" è il canister. Serve ad eliminare i vapori della benzina provenienti dal serbatoio. In tanti lo hanno già tolto senza alcun problema.
12 feb 2019, 16:21
da Darione82
Renzo74 ha scritto:non mi piace l’idea di lasciare i fori aperti, nel codone c’è una centralina (che non ho capito a cosa serve)
Credo che i progettisti abbiano tenuto conto dell'apertura del foro, ripeto che con gli attacchi basculanti sono comunque esposti all'acqua.
Boh, io non starei troppo a preoccuparmi... ma ognuno è libero di spender soldi come meglio crede!
k:
15 feb 2019, 15:13
da Renzo74
iasudoru ha scritto:La "centralina" è il canister. Serve ad eliminare i vapori della benzina provenienti dal serbatoio. In tanti lo hanno già tolto senza alcun problema.
confermo che entra acqua quando c’è la staffetta che in parte chiude il foro, immagina tutto aperto...
però non c’entra niente il canister, la centralina la vedi solo se apri il codone, sta vicino al retro del fanalino proprio all’altezza dei fori...
Darione82 ha scritto:Renzo74 ha scritto:non mi piace l’idea di lasciare i fori aperti, nel codone c’è una centralina (che non ho capito a cosa serve)
k:
in origine i fori non c’erano, sono stati fatti per avere gli attacchi basculanti e cercare di risolvere il problema dei serpeggiamenti ad alta velocità
15 feb 2019, 15:18
da Darione82
Sì., ok, appunto.... se i progettisti hanno pensato di fare due fori lì, immagino perché sia un punto che anche se prende acqua non succeda niente, ti pare?
17 feb 2019, 8:20
da giordano
Io metterei due gocce di silicone trasparente. all'occorrenza questo viene via senza lasciare residui.
