Richiamo 1290 S.A. M.Y. 2015/16
marican7o
Messaggioda marican7o » 8 feb 2019, 19:51
https://www.dueruote.it/news/attualita/ ... nture.html
Re: Ruchiamo 1290 S.A. 2015/16
Messaggioda Bat21 » 8 feb 2019, 19:58
Grazie per la segnalazione ...titolo corretto :wink:
My orange bull is fantastic!!
kappa83
Re: Richiamo 1290 S.A. M.Y. 2015/16
Messaggioda kappa83 » 8 feb 2019, 21:15
 I controlli saranno gratuiti per tutti i clienti con la moto ancora in garanzia.
Cioe praticamente parlando di modelli 2015 e 2016 a pagamento praticamente per tutti?? Ma un richiamo non dovrebbe essere sempre gratuito?
Messaggioda Bat21 » 8 feb 2019, 21:59
Si ...di norma, trattandosi di richiamo Ufficiale, non dovrebbe esser addebitato alcunchè all'utente finale ...anche trattandosi di II o III intestatario del mezzo :roll:
webspider
adv 1290 2015-16 - richiamo
Messaggioda webspider » 11 feb 2019, 17:18
il mio limitatore pesa 78kg
e sta sopra alla moto
Re: adv 1290 2015-16 - richiamo
Messaggioda Bat21 » 11 feb 2019, 17:34
Se ne è già parlato qui Sergio :arrow:
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46241
Unisco il tuo 3D a questo (preesistente) :wink:
Breve58
Messaggioda Breve58 » 11 feb 2019, 18:44
Oggi ho contattato il service della mia zona. Ha raccolto I miei dati e quando ne avra' un detetminato numero ordinera' il kit di conversione. Immagino I 65 minuti di lavoro saranno a pagamento. Chissa' il kit...
webspider
Messaggioda webspider » 11 feb 2019, 18:51
di solito i richiami non sono gratuiti se si tratta di sicurezza ?
sul mio pickup fin'ora sono sempre stati a spese del concessionario
Messaggioda Bat21 » 11 feb 2019, 18:54
Infatti ...soprattutto se trattasi di richiamo Ufficiale e "pubblicizzato" dalla stessa casa costruttrice ...anzi ...dovrebbero richiamar LORO i vari mezzi implicati (dal telaio nr. XXXXX al nr. XXXXX) :!:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 feb 2019, 18:56
Mah, se e' a pagamento io non lo faccio, e'andata bene finora dal 2015...potevano accorgersene anche prima se era un reale problema.. non so mi puzza molto..
Breve58
Messaggioda Breve58 » 11 feb 2019, 20:10
Nel comunicato ufficiale viene specificato che il controllo per le moto ancora in garanzia sara' gratuito. Solo il controllo? ,spero anche il lavoro! Per la mia che ha 4 anni non c'e' speranza. Strano pero', qualcuno ha mai sentito parlare di perdite di benzina dal serbatoio? Comunque io ho interpretato che se vai prima che il serbatoio perda hanno una soluzione che chiamano "kit di conversione" se vai che il serbatoio gia' perde, si deve sostituire il serbatoio.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 11 feb 2019, 20:27
Poiche' molte di queste moto sono finite negli USA ed in Australia, ho provato ad inserire nel motore di ricerca queste parole: "recall ktm 1290 super adventure loss fuel tank" e non ho trovato assolutamente niente... possibile che anche oltre oceano nessuno abbia scritto due parole su questo problema e men che meno abbia filmato la perdita e inserita su youtube?
missile
Messaggioda missile » 11 feb 2019, 22:10
Comunque credo che sia doveroso mandare una raccomandata al cliente x il richiamo....non tutti sono iscritti ai forum o leggono riviste di moto...questo è un problema serio...con la benzina non si scherza una perdita che và sul motore....le conseguenze sono gravi...
missile
Messaggioda missile » 11 feb 2019, 22:13
un esmpio può essere anche l'innesto rapido che si trova sotto il serbatoio che collega le due parti....è in teflon e con il tempo e il calore si crepa e perde ...ci sono in ottone che durano una vita...chi ha avuto la caponord 1000 ne sa qualcosa....
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 feb 2019, 8:59
Ci sono tante cose che non tornano..
Parla di modelli 2015-2016, quindi vuol dire che sulle ultime T prodotte hanno apportato modifiche?
Ovviamente di questi modelli in garanzia non ce ne saranno piu molti.. quindi mi sembra abbastanza mirata a far spendere un po di soldi visto che e' tutto a pagamento, e il serbatoio non sara proprio economico.. forse hanno tanti serbatoi a stock?? A pensar male..
Un richiamo e'un richiamo, penso non si siano mai visti richiami a carico dei clienti.. per quanto riguarda avviso, a parte che dicono che hanno inviato avvisi (vedremo, io non ho ricevuto nulla), credo la regola sia obbligo se riguarda la sicurezza, altrimenti dovrebbe essere fatto al primo ingresso in officina (tagliandi ecc).
Ora con calma mi informo, poi se e' cosi come scrivono, una bella lettera a qualche rivista stavolta la faccio, basta con ste prese x il c...o
napalmz
Messaggioda napalmz » 12 feb 2019, 9:21
Un discorso è avere prove con cui criticare, un'altro è criticare sull'ipotesi.
Qualcuno ha fatto il richiamo? Ha modo di raccontare come è andata e non come supponete che possa andare?
1290 Super Adventure S k17
Breve58
Messaggioda Breve58 » 12 feb 2019, 9:39
@napalmz: dicono di avere spedito le lettere. A me non e' arrivata. Ho contattato il service, mi chiameranno loro quando avranno il kit da montare.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 12 feb 2019, 9:50
Seguendo la riflessione di Kappa83, se il richiamo riguarda solo gli anni 2015/2016 vuol dire che dalla T del 2017 e' stata apportata una modifica risolutiva. Quindi vorrebbe dire che sarebbe almeno dal 2017 che sono a conoscenza di un potenziale pericolo. Ma ad inizio 2017 le 2015/2016 erano ancora tutte in garanzia. Com'era la storia del "a pensar male"?
napalmz
Messaggioda napalmz » 12 feb 2019, 11:02
Magari hanno solo cambiato fornitore, senza reali problemi rilevati e solo ora hanno segnalazioni di difettosità e incrociando telai/anni di produzione hanno visto che è solo su quelle con il vecchio fornitore.
Se uno pensa male, trova sempre il male.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 feb 2019, 11:24
napalmz ha scritto:Un discorso è avere prove con cui criticare, un'altro è criticare sull'ipotesi.
Se ti riferisci a me, ho scritto infatti che prima mi informo.
E non sono ipotesi dato che e'scritto GRATUITO PER CHI IN GARANZIA. Ti pare logico che devo sostituire il serbatoio a mie spese quando la casa fa un richiamo (quindi riconosce un difetto di progettazione o costruzione)??
Anche se fosse solo 1 ora di mdo perche dovrei pagare??
I casi sono solo due, o sono sbagliati tutti gli articoli che ne parlano, o ktm (per me, ma penso che se tu fossi interessato la penseresti uguale) ci prende per polli.
