Sostituzione filtro benzina
denis-70
Re: Sostituzione filtro benzina
Messaggioda denis-70 » 6 feb 2019, 12:58
i vecchi filtri standard erano 15 micron, gli ultimi con membrana HDM3D non viene indicato il filtraggio sul sito,
comunque per non saper ne leggere e scrivere ne ho montato uno subito appena ho ritirato la moto nuova ,
ORA DORMO SONNI TRANQUILLI :crycry:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 6 feb 2019, 15:00
Ma a me non e' mai capitato di avere problemi per filtri sporchi ne con ktm ne con altre moto.. quindi son stato fortunato fino ora? Capita cosi spesso di fare un rifornimento sporco, o ha la stessa probabilita di ogni altro guasto che ti puo far rimanere a piedi? Parlo di italia.
chimera
Messaggioda chimera » 6 feb 2019, 15:53
A me è capito in Italia... E cmq basta, dopo un paio di rifornimenti, estrarre il filtro e ci si rende conto subito di quante impurità lo stesso blocchi... In Marocco invece, il filtro mi ha parato il culo in un distributore dove la benzina era tutto... Fuorché benzina
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 6 feb 2019, 22:45
L'operazione è abbastanza semplice e, come dice giustamente Bat, alla portata di chiunque abbia un po di manualità e di esperienza nello smontaggio e rimontaggio.
Questo signore, oltre a mettere un recipente sotto il serbatoio all'estrazione della pompa, avrebbe dovuto chiudere entrambi i rubinetti del carburante prima di staccare il tubo che collega l'estremità inferiore destra del serbatoio alla pompa...
Diciamo che si può fare meglio! :mrgreen:
Jester
Messaggioda Jester » 7 feb 2019, 8:06
Io l'ho montato ma dopo qualche mese l'ho smontato per la disperazione. La pistola della benzina tende a bloccarsi, tracima benzina dal serbatoio e anche con l'accorgimento da loro suggerito cioè mettere la fascetta dentro al filtro, il rifornimento è lento e più di qualche avventore della pompa di benzina si incazzava per la lentezza del rifornimento. MI dispiace ma fino a quando non trovano un sistema che consente di fare benzina più rapidamente non lo rimetto.
Ovviamente IMHO.
La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta.
chimera
Messaggioda chimera » 7 feb 2019, 8:36
Io ho utilizzato sia le primissime versioni, sia l'ultima attualmente in vendita; la prima, effettivamente, causava un rifornimento più lento ma, una volta trovata la posizione giusta della pompa, non ho mai riscontrato i problemi che hai evidenziato, apparte, un aumento dei tempi (un paio di minuti, niente di che) per via dell'elevato filtraggio del filtro... Per quanto riguarda l'ultima versione invece, eliminati completamente i problemi di "lentezza" di rifornimento (forse, forse, un paio di secondi in più). Premetto che i rifornimenti li faccio sempre io, ma sta di fatto che i problemi da te rilevati non li ho mai riscontrati.
napalmz
Messaggioda napalmz » 7 feb 2019, 9:14
E' essenziale fare sempre il rifornimento da solo, difatti lo dico sempre al tipo del servito (i rari posti dove c'è).
La lentezza è relativa, dipende da come inclini il getto. Se lo fai cadere sulla schiena del serbatoio è praticamente nullo, basta regolare il flusso della pompa un pelo sotto il massimo.
1290 Super Adventure S k17
kappa83
Messaggioda kappa83 » 7 feb 2019, 9:26
Jester tu che moto hai? Puo darsi che i serbatoi abbiano diversa conformazione. Ad es sulla mia T devo modulare il flusso gia senza il filtro perche non c'e spazio, modulo e lo inclino di lato per evitate che si blocchi o schizzi.
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 feb 2019, 13:47
kappa83 ha scritto:Jester tu che moto hai? Puo darsi che i serbatoi abbiano diversa conformazione. Ad es sulla mia T devo modulare il flusso gia senza il filtro perche non c'e spazio, modulo e lo inclino di lato per evitate che si blocchi o schizzi.
Già, stessa cosa con la S.... Ma lo dovevo fare anche con la 1190, vista l'analoga gobba centrale interna...
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 feb 2019, 13:50
Per tutte le 1290 (anche con la precedente 1190), lo spazio per mettere dentro il serbatoio una discreta parte della canna della pistola è praticamente impossibile. Si può migliorare il flusso indirizzando la canna verso dietro lateralmente, come già scritto. Io faccio rifornimento con il corpo della pistola pressoché verticale e con la canna rivolta verso dietro. Posizionandola in altro modo, anche senza il filtro al serbatoio, si hanno parecchi stacchi dell'erogatore.
