cavalletto alzamoto anteriore
denis-70
Re: cavalletto alzamoto anteriore
Messaggioda denis-70 » 22 gen 2019, 20:03
Riddler ha scritto:non credo che per far staccare la ruota anteriore da terra serva tutto questo peso.
prova con un 1290s , garantisco che avrai modo di ricrederti !
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 22 gen 2019, 22:34
Sto cercando anche io un cavalletto sottocannotto per il mio 990 adv ma non ne trovo che siano alti almeno 92/93 cm. Tutti si fermano a 89.
Barbados
Messaggioda Barbados » 23 gen 2019, 14:39
Per il rimessaggio secondo me è sufficiente il centrale.
Per il cambio ruota sono daccordo con cio che ha scritto qualcuno: pesi sulla piastra bauletto posteriore, oppure un asse di legno che batte sul soffitto e abbassa la piastra (quindi alza l'anteriore).... io cosi tolgo la ruota anteriore.
Fabio
KTM 1290 SuperAdventure R
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 gen 2019, 14:50
C'è anche da dire che i pesi servono fintanto che la togli, poi una volta tolta sta su anche su praticamente da sola.
1290 Super Adventure S k17
Slim
Messaggioda Slim » 23 gen 2019, 15:48
Però, togliendo entrambe le ruote per portarle dal gommarolo, se non hai il cavalletto ant farai più o meno come me.... col metodo self per sicurezza metterai sotto un pezzo di tronco o simile.
treder
Messaggioda treder » 23 gen 2019, 17:29
Okkio a quale cavalletto anteriore acquisti, io ne avevo uno che avevo preso per effettuare manutenzione alle forcelle del mio multistrada 1100, sul KTM 1190 non va' bene perchè non è regolabile in altezza e risulta troppo basso per alzare la moto. Ovviamente mi riferisco a questo tipo di cavalletto:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 23 gen 2019, 17:57
Infatti non ne trovo di abbastanza alti.
Te cosa usi ora?
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 24 gen 2019, 0:29
Io ho risolto il problema....giro la gomma anteriore spesso in modo da cambiare punto di appoggio e controllo la pressione ogni tanto. É una scusa per "coccolarla" :lol: :lol:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 24 gen 2019, 9:31
Ma un banalissimo cavalletto alzamoto anteriore con i supporti per le pinze radiali no? Che ve ne fate di quello sottocannotto, che è indubbiamente utile ma solo se si devono smontare le forche o poco più?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 gen 2019, 12:26
Penso che scaricare le molle delle forcelle sia un vantaggio.
Visitano il forum: niky74 e 4 ospiti
