Valige Globescout
napalmz
Re: Valige Globescout
Messaggioda napalmz » 11 feb 2019, 14:59
A parte campanilismi e tifo da stadio, mi interessa un parere da chi li ha e li usa.
1290 Super Adventure S k17
Ottis
Messaggioda Ottis » 11 feb 2019, 15:30
No non ci deve essere quel gioco le mie fanno quasi fatica a essere montate tanto sono precise
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 11 feb 2019, 15:34
napalmz ha scritto:A parte campanilismi e tifo da stadio, mi interessa un parere da chi li ha e li usa.
...."tifo da stadio", proprio no....il calcio lo abolirei :) :)
e nemmeno parlare di campanilismi mi sembra corretto; ritengo semplicemente che i prodotti made in italy non abbiano nulla da invidiare a quelli che vengono dall'estero, e questo in tutti i settori merceologici.
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 11 feb 2019, 17:07
le mie globescout riadattate per poterle usare al posto delle originali Guzzi,
non avevano il minimo gioco una volta montate.
Magari sono OT, ma buttare via delle originali Guzzi perche' ci pioveva dentro, si ammaccavano solo a guardarle e facevano un casino infernale per il gioco che avevano,
non deporrebbe molto a favore del made in Italy......seguendo la tua convinzione. :wink:
Blackap
Messaggioda Blackap » 11 feb 2019, 18:19
Chissà dove erano prodotte.
Io comunque ho sempre avuto Givi e mai un problema sia quelle in plastica che ora in alluminio, anzi hanno superato tests e botte notevoli.
Tornando OT
Dispiace vedere che uno acquista un prodotto e ha piccoli o grandi difetti. Spero tu risolva il tutto nel migliore dei modi.
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 12 feb 2019, 8:13
kayak 46 ha scritto:le mie globescout riadattate per poterle usare al posto delle originali Guzzi,
....non importa che fossero originali Guzzi... se poi Guzzi le faceva fare chissa' dove ! :) :) :)
mi riallaccio a quanto detto prima sul nostro cliente che ha fatto fare gli stampi in Turchia... :mrgreen: :mrgreen:
Ottis
Messaggioda Ottis » 12 feb 2019, 19:55
Se dovessimo guardare dove viene prodotto ogni oggetto che usiamo quotidianamente non avremmo più niente. Conta la qualità produttiva non dove viene fatto ........tranne per gli orologi
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 13 feb 2019, 8:56
Ottis ha scritto:Se dovessimo guardare dove viene prodotto ogni oggetto che usiamo quotidianamente non avremmo più niente. Conta la qualità produttiva non dove viene fatto ........tranne per gli orologi
Non sono per niente d'accordo. Forse saro' un becero nazionalista, ma personalmente, per qualsiasi cosa devo comprare, anche un paio di mutande, se ho una valida proposta made in Italy io compro quella, anche a costo si spendere qualcosa in piu'...e non credo proprio che Givi e Koboldbike siano inferiori a queste valigie turche.
Ottis
Messaggioda Ottis » 13 feb 2019, 9:29
Nessuno ha detto che sono inferiori a parte te sono semplicemente diverse meglio peggio più belle più brutte ognuno lo decide per se è su questo topic può dare le sue valutazioni in merito tutto qua
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 feb 2019, 12:14
Tornando in topic, ieri mi è arrivato il toolbox con anche della gomma che mi hanno spedito e suggerito dove installare per ridurre le vibrazioni.
Ho provato a metterne un po ma penso sia difficile farlo, certe parti devono stare libere (metallo su metallo) per funzionare, non si più metterci altro sopra.
Forse l'unica è stringere un pelo la parte mobile, in modo che la morsa sul telaio elimini le vibrazioni.
Proverò.
Ottis
Messaggioda Ottis » 13 feb 2019, 17:07
Napalmz con le serrature come sei messo
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 feb 2019, 17:41
Installate in 5 minuti, senza problemi.
A parte il discorso "lasco" e la vernice (che dovrebbero sostituirmi) non ho problemi.
Giusto forse la borsa interna non entra bene nella scaricata (perché ha la base rigida), vedrò se posso rompere la base di gomma per agevolare la cosa.
Ottis
Messaggioda Ottis » 13 feb 2019, 18:03
Puoi postare o mandarmi una foto delle serrature fatta dall’interno per vedere come hai fissato il fermo
Ci hai messo anche un po’ di loctite rossa?
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 feb 2019, 18:07
Al momento no, ho solo incastrato il fermo tenendo la linguetta con una pinza, facendo forza perché l'angolo di ingresso è più di quanto riusciresti da li.
Non c'è da avvitare nulla quindi non ho messo loctite.
Ottis
Messaggioda Ottis » 13 feb 2019, 18:28
A me si sono già sganciate due volte per questo pensavo a loctite
Blackap
Messaggioda Blackap » 13 feb 2019, 21:03
Quanti soldi avete risparmiato per curiosità? Spero almeno ne sia valsa la pena per il borsello perché mi pare ci siano tante cose che non “tornano”...
Ottis
Messaggioda Ottis » 14 feb 2019, 7:29
Risparmiato rispetto a cosa.....non capisco......
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 feb 2019, 9:01
Fatemi capire: è il topic dei patriottici acquistatori di beni italici o quello dove parliamo di queste valige?
@Ottis: al momento non le ho mai usate, le ho solo montate. Vediamo se ci saranno problemi.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 14 feb 2019, 12:00
napalmz ha scritto:Fatemi capire: è il topic dei patriottici acquistatori di beni italici o quello dove parliamo di queste valige?
e' inutile che tu faccia lo spiritoso....sei di Venezia ? prova un po' ad informarti su quante aziende manifatturiere venete, anche di eccellenza, sono andate in crisi negli ultimi anni per la concorrenza di Turchia,Cina, ecc....ecc...
e quindi, PARERE MIO, se si ha un buon prodotto made in Italy e' giusto comprare quello....ma si sa che l'italiano medio e' esterofilo per natura... :roll: :roll: :roll:
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 feb 2019, 12:06
Capisco il tuo punto, condivisibile o meno che sia.
Ma, ribadisco, andrebbe espresso in un topic apposito e separato da questo.
