Canister: l'ingombro ecologico...
Claudiovolo
Re: Canister: l'ingombro ecologico...
Messaggioda Claudiovolo » 8 gen 2019, 14:32
OryZ ha scritto:[quote
Potresti installare il roadlok (l'originale, non il powerparts che è un furto!)
Scusa OryZ ma perché dici che è un furto?
Il roadlok dal sito americano costa circa 330 dollari spedizione inclusa, senza considerare eventuali dazi e che é disponibile solo nero. Il powerpart tutto sommato non costa molto di più di listino. Con un po' di sconto lo si paga praticamente la stessa cifra e te lo montano pure. Inoltre è di colore Orange.
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
nicholas_01
Messaggioda nicholas_01 » 8 gen 2019, 16:20
Se uno (io) volesse fare l'operazione sul 1090... Valgono le stesse regole?
.... la moto è troppo bella per non avere un'anima!
Ottis
Messaggioda Ottis » 8 gen 2019, 18:53
Fatto conte, ci vogliono 4 minuti......
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 9 gen 2019, 15:05
nicholas_01 ha scritto:Se uno (io) volesse fare l'operazione sul 1090... Valgono le stesse regole?
Bah..... Se la tua è un Euro4 con il canister sottosella e hai lo stesso tubo con tappo insieme agli altri davanti, non riesco a trovare controindicazioni...
Per levarti qualsiasi dubbio, verifica sul sparepartsfinder del 1090 che il circuito recupero vapori sia analogo a quello del 1290 (quest'ultimo lo trovi a pag.4 di questa discussione).
Aggiornamento per Nicholas: per curiosità ho appena verificato lo sparepartsfinder della 1090 2018 e riporta lo stesso identico schema funzionale della 1290.
Questo:
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/49592?modelidentifier=1001177832&isEngine=False
Quindi stessa procedura!!
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 9 gen 2019, 15:26
Ottis ha scritto:Fatto conte, ci vogliono 4 minuti......
:up:
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 10 feb 2019, 20:15
oggi avevo tempo e mi sono messo a lavorare sulla moto,
in attesa di ricevere le valigie laterali heavy duties e relativo telaietto ho iniziato a smontare gli attacchi originali...
la faccio breve, togliendo la staffetta che collega gli attacchi basculanti si viene a creare un certo spazio,
e sono riuscito ad infilarci il canister, ora nel sottosella oltre al bloccadisco ci sta anche la sacca degli attrezzi
ciao, Renzo.
napalmz
Messaggioda napalmz » 11 feb 2019, 10:55
Domanda: hai cambiato fiancate (70€ l'una) o hai tenuto quelle con il foto laterale?
Io ho messo su delle valigie con telaio settimana scorsa e mi son limitato a lasciare il buco vuoto.
1290 Super Adventure S k17
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 11 feb 2019, 23:56
per ora ho lasciato tutto com’é (però era l’altra discussione :) )
ciao, Renzo.
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 12 feb 2019, 18:32
Renzo74 ha scritto:per ora ho lasciato tutto com’é (però era l’altra discussione :) )
in pratica ho fatto la stessa cosa ma senza smontare nulla..
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 12 feb 2019, 20:19
scusa ma come hai fatto? c’è una calotta di plastica attaccata al coperchio del codone se non lo apri come fai a toglierla?
ciao, Renzo.
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 12 feb 2019, 20:44
Renzo74 ha scritto:scusa ma come hai fatto? c’è una calotta di plastica attaccata al coperchio del codone se non lo apri come fai a toglierla?
ho spinto il canister sotto la calotta ..si è infilato senza doverla rimuovere
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 12 feb 2019, 21:33
vadodicorsa ha scritto:ho spinto il canister sotto la calotta ..si è infilato senza doverla rimuovere
allora non hai gli attacchi valigie basculanti, perché in mezzo ci passa la staffa che unisce i due attacchi ed è coperta da una calotta
ciao, Renzo.
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 13 feb 2019, 9:43
Esatto, sulla R non sono basculanti
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 13 feb 2019, 11:46
comunque stavo riflettendo...
mi sa che finisco per toglierlo del tutto e aprire il bypass in basso a lato del motore
e i tubi li chiudo e nascondo dietro la fiancatina
ciao, Renzo.
