Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
missile
Re: Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
Messaggioda missile » 18 nov 2018, 11:54
buon giorno...interessato anche io... grazie
Breve58
Messaggioda Breve58 » 18 nov 2018, 12:53
Se qualcuno mi da dire se tutte le versioni hanno lo stesso impianto frenante, anche la mia T del 2015 prendo nota delle sigle delle pastiglie per il prox. tagliando. Grazie
Bryzzo
Messaggioda Bryzzo » 18 nov 2018, 13:49
Mi consola il fatto che non fosse solo una mia impressione.
In assistenza KTM avevo fatto presente la frenata poco incisiva e mi hanno risposto che poteva essere dovuta a L trafilaggio del paraolio forcella...
KTM SuperAdventure 1290 S
Black Etna
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 18 nov 2018, 20:22
Breve58 ha scritto:Se qualcuno mi da dire se tutte le versioni hanno lo stesso impianto frenante, anche la mia T del 2015 prendo nota delle sigle delle pastiglie per il prox. tagliando. Grazie
Se vai sul sito Brembo puoi verificare se le pastiglie che ho postato vanno bene per la tua moto. Se fai molto fuoristrada, avendo la T, prova a considerare altro tipo...
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
Andrea66
Messaggioda Andrea66 » 18 nov 2018, 20:56
Ciao a tutti. Attenzione alle Brembo rosse. Se è vero che soprattutto in temperatura funzionano molto bene, è anche vero che i dischi in genere ( ma non so su quelli della ktm) non gradiscono troppo queste pastiglie e tendono a consumarsi e rigarsi in fretta (esperienza personale su Aprilia Caponord ETV 1000).
Sixkiller
Messaggioda Sixkiller » 19 nov 2018, 15:43
Ecco qua ho fatto un pò di chiarezza (anche per me)
RC – SC Queste pastiglie sono state studiate per garantire ai loro utilizzatori prestazioni eccezionali.
Le principali caratteristiche di questo tipo di materiali sono l’elevato attrito e la costanza di rendimento soprattutto con temperature del disco elevate.
Tali caratteristiche garantiscono una frenata eccellente e uniforme per l’intera durata della competizione, rendendo meno probabile il manifestarsi dell’effetto fading. Per tale motivo l’efficienza alle basse temperature assume un’importanza inferiore.
RC Mescola Carbon Ceramica solo uso pista. Vera pastiglia racing indicata per qualsiasi tipo di competizione su pista. Eccellente coefficiente d’attrito a caldo e soprattutto eccezionale stabilità alle alte temperature in grado di mantenere la frenata costante dal primo all’ultimo giro.
SC Mescola Sinterizzata per uso pista/strada, con elevato coefficiente d’attrito a caldo. Materiale molto stabile in tutte le condizioni d’utilizzo. Il suo buon coefficiente d’attrito a freddo rende possibile l’utilizzo stradale di questo materiale.
Nota Bene:
Non è possibile rodare pastiglie mescola RC sul bagnato.
E' possibile utilizzare pastiglie mescola RC - SC sul bagnato.
Non sono omologate.
Ricordati che il potere frenante a freddo delle RC è bassissimo e che quindi le prime frenate sono a rischio (cd lungo).
Non utilizzare con dischi in ghisa la mescola SC.
Pastiglie Sinterizzate Brembo Strada.
Studiate per garantire un coefficiente d'attrito alto e costante sia alle alte che alle basse temperature, il tutto combinato da una durata molto elevata e da un ottimo attrito anche sul bagnato.
Sono la scelta corretta per le moto dell'ultima generazione.
Mescole:
SA Mescola sinterizzata specifica per applicazione anteriore, caratterizzata da una buonissima efficienza in tutte le condizioni d’utilizzo. Ottima alternativa alle pastiglie originali.
LA Mescola sinterizzata specifica per applicazione anteriore, caratterizzata da una buonissima efficienza in tutte le condizioni d’utilizzo combinata ad un’eccezionale durata (circa 30% superiore alla mescola SA).
SP Mescola sinterizzata specifica per applicazione posteriore, stabile in tutte le condizioni d’utilizzo..
Quindi, per un uso "normale" ma incisivo le care e vecchie "rosse" (SA) direi che son perfette (ci sono le anteriori e le posteriori) o, se si vuole una pastiglia sempre sinterizzata ma leggermente meno aggressiva le nuove "LA" che pare durino anche di più.
Con le rosse mai avuti problemi di consumi eccessivi dei dischi, anche di altre marche. Consiglio sempre vivamente di fare un buon rodaggio delle pastiglie, molte volte
si fa alla ca**o, si cristallizzano e non frenano più rovinando e scaldando anche il disco.
Ci sono ovviamente anche altri produttori di pastiglie, io ho analizzato Brembo perchè mi ci trovo molto bene da anni, ciao a tutti!!
:myktm_sign
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 20 nov 2018, 20:33
mi collego anche io alla discussione relativamente al mio 990 adv con abs.
visto che è piombato anche qui l'inverno con freddo, vento e pioggia ho deciso di sistemare qualche cosetta tra cui il freno posteriore.
il disco originale brembo a neppure 40.000 km ha un lasco vergognoso alle boccole e anche se in concessionaria mi dicono che è sicuro a me da fastidio sentirlo rumoreggiare di continuo. aggiungo poi che la frenata con pastiglie e disco stock non mi soddisfa molto. non sarà mai andato in fading, ma lascia sempre a desiderare.
ho appena acquistato un disco galfer DF782FLW ad un prezzo interessante e ora ci devo abbinare le pastiglie. ho letto che molti si trovano bene con le brembo ROAD SP rosse.
che dite? l'abbinata può funzionare?
ho cercato info riguardo le pastiglie galfer ma non ho trovato spiegazioni nel loro sito.
penton54
Messaggioda penton54 » 20 nov 2018, 20:42
Mi inserisco anch'io: con pastiglie di serie, 1190 S e ora 1290 S, ho rilevato episodi(peraltro controllabili) di fading su percorsi di montagna Qualche suggerimento per prossimo cambio pastiglie? Treccia aeronautica al posteriore risolve? Grazie in anticipo per risposte
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 20 nov 2018, 23:32
0RS0 ha scritto:mi collego anche io alla discussione relativamente al mio 990 adv con abs.
Personalmente non ho mai provato i dischi Galfer, seppur conoscendoli. Penso che le Brembo SP vadano bene anche con quei dischi comunque... ma è solo una deduzione...
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 20 nov 2018, 23:39
penton54 ha scritto:Mi inserisco anch'io: con pastiglie di serie, 1190 S e ora 1290 S, ho rilevato episodi(peraltro controllabili) di fading su percorsi di montagna Qualche suggerimento per prossimo cambio pastiglie? Treccia aeronautica al posteriore risolve? Grazie in anticipo per risposte
Secondo me il fading con un impianto frenante concepito per un uso stradale è quasi normale se si ha una guida molto aggressiva o, ancora di più, se si percorrono strade di montagna che in discesa obbligano ad un uso intenso e prolungato dei freni. Infatti, il fading è dovuto sostanzialmente al surriscaldamento il che è inevitabile in tali situazioni.
Tuttavia le pastiglie di serie resistono molto meno alle sollecitazioni termiche rispetto ad altre più performanti, per cui cambiando le pastiglie secondo me risolvi!
La treccia aeronautica non credo serva, anzi potrebbe addirittura peggiorare in tal senso perché aumentando la potenza frenante aumenta anche il surriscaldamento.
Proverei a cambiare solo le pastiglie...
