olio freni sul coperchio vashetta
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 15 nov 2018, 13:07
Ciao a tutti nelle ultime uscite ho provato a fare frenate violente sino a fare intervenire l ABS ,una volta fermo ho notato olio freni sul coperchio della vaschetta e l esterno del serbatoio asciutto. Credo che l olio esca dalle viti che fissano il coperchio ma come mai esce? Quando l ABS interviene provoca una pressione all'interno del serbatoio?
Slim
Re: olio freni sul coperchio vashetta
Messaggioda Slim » 15 nov 2018, 13:34
La pressione c'è ogni volta che tiri la leva. Se l'olio esce dalle sedi delle viti è perché la guarnizione non è ben a posto. Oppure, più semplicemente, le viti sono lente e vanno strette un pochino.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 15 nov 2018, 13:54
Coperchio originale o aftermarket?
Messaggioda Bat21 » 15 nov 2018, 18:19
Verifica anche il livello dell'olio ...che non deve essere "a tappo", ma almeno 1/2 centimetro sotto ...cioè, lo devi veder muovere all'interno vaschetta (se trasparente, ovvio :lol: ) :!:
My orange bull is fantastic!!
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 15 nov 2018, 21:03
Grazie delle risposte
E tutto ancora originale ,coperchio e olio ,la mia è una S del 2017 con 15k km,l olio questo inverno dovrò cambiarlo .
Il livello è quello fatto alla consegna non ho mai rabboccato e non ho mai avuto trafilaggi se non ultimamente nei casi citati sopra.
Controllerò la guarnizione mi sembra l ipotesi più plausibile,ma informerò il conce al momento del tagliando dei 15 non vorrei che l ABS avesse un comportamento anomalo,quando entra in funzione le reazioni sulla leva sono piuttosto violente.
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 nov 2018, 9:46
Io ho una S del 2017 e confermo che mi trafila il coperchio, infatti ho provveduto a mettere un polsino per tamponare la situazione.
1290 Super Adventure S k17
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 26 dic 2018, 12:40
Ciao, stesso problema sulla mia 1190, che ha causato una piccola corrosione della plastica del serbatoio.
Con la mia nuova 1290 non ho voluto rischiare: polsino e problema "risolto". Assurdo! :-D
Faccio presente però che ho cambiato il coperchio con quello in lega arancione.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 26 dic 2018, 17:58
fbcyborg Giorni fa ho cambiato l olio all impianto frenante,nello smontare il coperchio della vaschetta ant. ho notato che c era olio nella parte superiore della membrana ,che in teoria dovrebbe essere asciutta, non vorrei che la membrana avesse dei pori che lasciassero passare olio quando c è qualche sovrapressione nella vaschetta . Devo ammettere anche che le viti della vaschetta non erano strettissime. Terrò controllata la membrana nutro sospetti su di lei
