olio freni sul coperchio vashetta
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 15 nov 2018, 13:07
Ciao a tutti nelle ultime uscite ho provato a fare frenate violente sino a fare intervenire l ABS ,una volta fermo ho notato olio freni sul coperchio della vaschetta e l esterno del serbatoio asciutto. Credo che l olio esca dalle viti che fissano il coperchio ma come mai esce? Quando l ABS interviene provoca una pressione all'interno del serbatoio?
Slim
Re: olio freni sul coperchio vashetta
Messaggioda Slim » 15 nov 2018, 13:34
La pressione c'è ogni volta che tiri la leva. Se l'olio esce dalle sedi delle viti è perché la guarnizione non è ben a posto. Oppure, più semplicemente, le viti sono lente e vanno strette un pochino.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 15 nov 2018, 13:54
Coperchio originale o aftermarket?
Messaggioda Bat21 » 15 nov 2018, 18:19
Verifica anche il livello dell'olio ...che non deve essere "a tappo", ma almeno 1/2 centimetro sotto ...cioè, lo devi veder muovere all'interno vaschetta (se trasparente, ovvio :lol: ) :!:
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 15 nov 2018, 21:03
Grazie delle risposte
E tutto ancora originale ,coperchio e olio ,la mia è una S del 2017 con 15k km,l olio questo inverno dovrò cambiarlo .
Il livello è quello fatto alla consegna non ho mai rabboccato e non ho mai avuto trafilaggi se non ultimamente nei casi citati sopra.
Controllerò la guarnizione mi sembra l ipotesi più plausibile,ma informerò il conce al momento del tagliando dei 15 non vorrei che l ABS avesse un comportamento anomalo,quando entra in funzione le reazioni sulla leva sono piuttosto violente.
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 nov 2018, 9:46
Io ho una S del 2017 e confermo che mi trafila il coperchio, infatti ho provveduto a mettere un polsino per tamponare la situazione.
1290 Super Adventure S k17
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 26 dic 2018, 12:40
Ciao, stesso problema sulla mia 1190, che ha causato una piccola corrosione della plastica del serbatoio.
Con la mia nuova 1290 non ho voluto rischiare: polsino e problema "risolto". Assurdo! :-D
Faccio presente però che ho cambiato il coperchio con quello in lega arancione.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 26 dic 2018, 17:58
fbcyborg Giorni fa ho cambiato l olio all impianto frenante,nello smontare il coperchio della vaschetta ant. ho notato che c era olio nella parte superiore della membrana ,che in teoria dovrebbe essere asciutta, non vorrei che la membrana avesse dei pori che lasciassero passare olio quando c è qualche sovrapressione nella vaschetta . Devo ammettere anche che le viti della vaschetta non erano strettissime. Terrò controllata la membrana nutro sospetti su di lei
Roby1290
Messaggioda Roby1290 » 21 giu 2020, 15:40
Salve ho notato anche io lo stesso problema della trafilazione dell'olio sulla mia sadv S, solo che non ho mai fatto frenate importanti... Qualcuno ha notato il difetto a cosa sia dovuto?
skatman
Messaggioda skatman » 22 giu 2020, 7:07
l'olio NON DEVE uscire... partiamo da questa certezza. l'olio nella vaschetta è calibrato per sopperire al volume dei pistoncini delle pinze che escono quando il materiale delle pasticche si consuma.
se manca sono volatili per diabetici.
quindi, o la componentistica è difettosa/scadente, o chi l'ha montata non ha fatto il suo dovere.
anche entrambe insieme viste le "logiche"al risparmio" che a volte vengono fatte.
:ktm: Adventure 790 R
Roby1290
Messaggioda Roby1290 » 22 giu 2020, 8:34
Buh. Ieri ho provato a smontare asciugare la guarnizione e rimontare tutto, vediamo come si comporta nei prox giorni...
matteo67
Messaggioda matteo67 » 22 giu 2020, 9:24
@skatman
ma.....logiche al risparmio su moto da 18.000 euro ? :shock: :shock:
