Re: Riser manubrio (dolore alla schiena)
Inviato: 2 nov 2018, 17:32
thenext1 ha scritto:Ciao a tutti!
Sono un fortunato possessore di KTM Super Adventure S da un mese e mezzo, che da circa 45 giorni mi ha risvegliato un mal di schiena di cui non soffrivo da tempo immemore.
Credo che il setting di fabbrica, unito alla mia altezza di 184 cm, mi causa un dolore esattamente a metà tra il dolore lombare e il male ai polsi, e peggio di entrambi: il dolore dorsale.
Da quando ho montato le selle PP, poi, che sono leggermente più alte, la quota dolore del sedere si è spostata sulla schiena, accentuando ulteriormente la sofferenza.
Risultato: dopo appena qualche minuto un muscoletto là dietro comincia a tirare.
La prima domanda è se esista qualcuno a cui risulta comoda questa impostazione.
Come seconda domanda, qualcuno sa consigliarmi una soluzione in termini di alza manubri (riser)?
Pensavo di montare i Touratech da 25mm, opinioni?
grazie
Ciao!
Ti propongo il seguente suggerimento che, da quanto ho sperimentato, ha notevolmente migliorato il confort generale della moto.
1. Applica i riser KTM, quelli con apposito elastomero (vedi catalogo PP). Riducono notevolmente le vibrazioni e soprattutto alzano il manubrio.
2. Applica alle manopole un rivestimento per aumentarne il diametro. Ad es. i nastri adesivi Wilson per racchette da tennis sono perfetti e consentono il passaggio di calore in caso di manopole riscaldate.
Questi due accorgimenti, anche se potrà sembrare strano, consentono di avere una postura decisamente migliore (anch'io sono alto 1,84) eliminando il fastidio ai polsi. Questo infatti è generalmente provocato dal manubrio un po' basso in relazione all'altezza che fa caricare molto sui polsi e dalle manopole di diametro ridotto.
Il problema alla schiena dovrebbe poi sparire da solo in quanto è probabile conseguenza di un irrigidimento causato dal dolore ai polsi, che probabilmente assumi in maniera inconsapevole.
Se il problema alla schiena dovesse persistere, il consiglio può essere quello di verificare con attenzione la postura che assumi su questa moto ed eventualmente modificare ulteriormente (manubrio, sella, pedane essenzialmente). Prova anche a valutare la zona di sella sulla quale ti siedi ed eventualmente a modificarla, se ti siedi in posizione troppo avanzata o troppo arretrata, ad esempio...
Le misure antropometriche possono variare parecchio anche tra due persone con la stessa altezza, quindi così astrattamente è difficile dare consigli più mirati.
Un caro saluto!
Claudio
