Sbachetta a 200 km
Lu22011973
Sbachetta a 200 km
Messaggioda Lu22011973 » 12 ott 2018, 19:47
Ciao a tutti io ho il 1290 s nuovo del 2017 ho notato che sbachetta appena supera i 200 ,ma roba da rischiare di cadere .la gomma e ho provato senza bauletto ma non cambia nulla .qualcuno ha già avuto lo stesso pro blema
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
Gava77
Re: Sbachetta a 200 km
Messaggioda Gava77 » 12 ott 2018, 20:09
Ktm 1290 S 2018 non ho mai avuto questo problema ne da solo ne a pieno carico ne in coppia , e sono arrivato a velocità superiori dei 200 .....
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 12 ott 2018, 20:12
Io sto problema ce l'ho da quando lo presa pensavo fosse colpa del bauletto ma non è così la prossima settimana la portò in conce
marican7o
Messaggioda marican7o » 12 ott 2018, 20:36
Sono sicuro che avete provato tutti in Germania... detto questo verificate ( chi ha il problema)
Cannotto lento?
Cambiato cupolino?
Avete settato le sospensioni su sport?
La seduta sulla moto è corretta o stile custom?
Pressione gomme?
Vi apppggiate sul manubrio o vi ci attaccate?
Sono solo alcuni consigli per capire se dipende dal pilota o dalla moto, ma se così fosse lo farebbero tutte!
P.S. anche se le gomme sembrano nuove dopo 4/5000 km hanno un decadimento poco visibile, verificate a 70 km/h ( lasciando il manubrio) se avete oscillazioni sullo stesso.
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 12 ott 2018, 20:40
Io ho provato con tutti i settaggi delle sospensioni e per il resto è tutto originale pure le gomme sostituite e messe stesso modello
marican7o
Messaggioda marican7o » 12 ott 2018, 20:43
Lu22011973 ha scritto:Io ho provato con tutti i settaggi delle sospensioni e per il resto è tutto originale pure le gomme sostituite e messe stesso modello
Allora prova a cambiare la tua posizione di guida spostando il culo più avanti... prova pure il setting delle sospensioni pilota e bagagli.
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 12 ott 2018, 20:50
Ok ci provo ma tanto venerdì la porto a vedere è la prima moto che mi da sto problema come moto ho avuto Honda dominetor Honda vfr tdm 900 crosrunner 800 Bmw s xr 1000 poi ktm 1290 s comunque apprezzo i consigli ce sempre da imparare
marican7o
Messaggioda marican7o » 12 ott 2018, 20:55
Ho detto di provare alcune cose perché se fosse um problema meccanico o di flussi aerodinamici dovrebbero farlo tutte (come per il 1190 ) tieni presente che su queste moto anche l'abbigliamento fa la sua parte...
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 12 ott 2018, 21:08
Si ai ragione ma io appena l'ho ritirata avevo le sospensioni che facevano uno strano clock clock e il meccanico mi disse che si sarebbe informato poi non ho sputo più nulla perché io ero convinto che fosse colpa del bauletto poi l'ho provata senza .ma il problema è rimasto poi alla fine io la moto la tengo 2 anni e dopo la vendo anzi è già in vendita aspetto che esca la nuova. però voglio che chi la compra non abbia problemi la moto in 14 mesi ha percosso 23000 km
marican7o
Messaggioda marican7o » 12 ott 2018, 21:14
Se da " nuova " non lo faceva potrebbe essere il cannotto o i cuscinetti di sterzo...
P S. La nuova? Non credo prima del 2020
