Sbacchettamenti
kayak 46
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda kayak 46 » 30 giu 2020, 16:56
ciao a tutti,
mi piacerebbe capire , qui nel forum, quante persone hanno problemi di ondeggiamenti sulla propria moto e quanti no
Per me è un rompicapo surreale che dovrà bene avere, alla base, un denominatore comune a tutte le moto con questo problema.
Capisco perfettamente quando spiegate l'innesco dell'oscillazione ( tra l'altro, comportamento notato su altri marchi e tipologie di moto)
Quello che proprio non capisco è perchè allora, non succede a tutte ....
Paradossalmente, una sola moto che non ha questo inconveniente, inficia il concetto di difetto sulle altre che questo problema lo hanno
nicola ktm
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda nicola ktm » 1 lug 2020, 7:11
ovviamente la mia a questo problema ,ma ho notato che:
se mi inposto ,sulla moto,con spalle dritte e busto eretto ,cioe prendere più aria possibile ,l'innesco delle oscillazioni
si manifesta con circa uno scarto di 30km/h. ma guidare cosi' in autostrada e stancante.
essendo alto 1.81e peso circa 100kg, ho leggermente il casco fuori dal cupolino ma non percepisco turbolenze al livello della testa ,per questo pensavo che poteva essere il paramotore che tendeva ad alzare la parte anteriore della moto ,
Geppo32
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Geppo32 » 1 lug 2020, 8:15
Come ho scritto altrove, sto studiando per tornare in KTM (avevo una 990SM) e la SADVS è (era?) uno dei miei target ma questo thread mi sconforta
Possibile che la mia attuale Africa Twin ,con il 21 davanti e mono / forche votate anche all'OFF , anche con baulettone Givi da 52L vada dritta come un fuso anche al massimo della velocità consentita dal parco motore Honda?
Davvero poco comprensibile, sopratutto l'enorme variabilità dell'evento da caso a caso
:think:
Mikey
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Mikey » 1 lug 2020, 8:41
Io ho la 1090R che però ha medesimi telaio sospensioni e ruote della 1290 R e va dritta come un fuso
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
Geppo32
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Geppo32 » 1 lug 2020, 8:47
Si ho letto, infatti la mia perplessità, come quella di Kayak, è sulla variabilità dell'evento
Mikey
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Mikey » 1 lug 2020, 9:13
Va detto che la mia va dritta come un fuso senza borse. A breve monterò delle touratech non piccole e vediamo come e se incidono
1090 Adventure R
nicola ktm
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda nicola ktm » 1 lug 2020, 9:28
mikey ma la tua R ha le sospenzioni attive? e dovrebbe avere il cerchio da 21"
piccole cose che potrebbero fare la differenza
nicola ktm
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda nicola ktm » 1 lug 2020, 9:30
la mia è una S e non so ancora se le R danno lo stesso problema
sarebbe da fare una scanzione tra R/S
kappa83
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda kappa83 » 1 lug 2020, 9:36
@Geppo32
La mia (1290 T) va dritta in ogni condizione, sara capitato un paio di volte da quando ce l'ho di andare a v uguali o superiori di 180.. quelle 2 volte proprio per vedere cosa succedeva mettendola al limite, ma niente.
Se vuoi prendere la 1290s, vai la provi (proprio quella) fai una bella tirata in tangenziale e se non dondola cambi, se no niente..
Mikey
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Mikey » 1 lug 2020, 9:40
nicola ktm ha scritto:mikey ma la tua R ha le sospenzioni attive? e dovrebbe avere il cerchio da 21"..
ha la stessa identica ciclistica della s adv 1290 R, quindi sospensioni meccaniche e ruota ant da 21" ma mi pareva che anche i possessori della s adv 1290 r lamentassero sbacchettamenti, al pari dei possessori della s adv s
1090 Adventure R
Geppo32
Sbacchettamenti
Messaggioda Geppo32 » 1 lug 2020, 9:55
@kappa83
Ciao e grazie per la risposta,
purtroppo non posso provarla, prima di poter guidare moto diverse da quelle che di serie hanno cambi tipo il DCT Honda devo apportare una serie di modifiche per far si che io possa usarla (ho una patente AS con alcune prescrizioni a causa del braccio SX sciancato ;) )
Infatti sulla 990SM avevo installato una Rekluse
Ultima modifica di Giax il 1 lug 2020, 21:11, modificato 1 volta in totale.
nicola ktm
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda nicola ktm » 1 lug 2020, 9:57
Mikey forse stai facendo confusione , io ho un 1290S con sospensioni elettroniche e cerchi da 19" ant e 17" post
il 1290R ha le sospensioni meccaciche con cerchio da 21" all'anteriore e se non sbaglio il 19" al post
Mikey
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Mikey » 1 lug 2020, 10:10
No, non sto facendo confusione, so bene che la s adv s ha sospensioni semi attive e cerchi da 19 e 17 mentre la s adv r ha sospensioni meccaniche e cerchi da 21 e 18, ma ho letto che anche alcuni possessori della s adv r lamentano sbacchettamenti dell'anteriore
1090 Adventure R
Matti Otala
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Matti Otala » 1 lug 2020, 13:41
Io ho un 1290 SA versione R, presa a Dicembre 2019, sono andato oltre i 200 di tachimetro, e non ho avvertito ondeggiamenti, la mia moto non monta valige.
eugenio16
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda eugenio16 » 13 lug 2020, 6:03
Mia esperienza, 1290 S nuovo. Fatti 10.000 km, con e senza borse, con e senza bauletto, tutte le andature fino a 250, nessun sbacchettamento. Gomme pirelli skorpion trail 2.
Cambiate le gomme con delle nuove pirelli skorpion trail 2.
Sbacchetta con e senza borse, a 60 all'ora in decelerazione.....
Già fatta equilibrata ruota anteriore 2 volte e controllo cannotto dello sterzo.
Niente
Proverò a far fare di nuovo equilibrata ruota posteriore....
Che palleeeeeeeeeeeeee
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda ilbrazzo » 13 lug 2020, 8:03
Scusate ma... dato che moltissimi lamentano problemi di questo tipo sempre e solo con Pirelli: cambiare marca no?
Breve58
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Breve58 » 13 lug 2020, 8:21
@ilbrazzo: pare sia in atto una transumanza...
bildo64
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda bildo64 » 13 lug 2020, 8:27
Che io sappia le Pirelli sono quelle che danno meno problemi di sbacchettamenti.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda ilbrazzo » 13 lug 2020, 9:03
@ bildo64 - Leggevo in altri topic che la maggior parte dei problemi si eano presentati dopo aver montato Pirelli, da qui la mia considerazione...
kayak 46
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda kayak 46 » 13 lug 2020, 9:36
Ciao,
con qualasiasi marca di pneumatici, mai avuto sbacchettamenti, 1 1190 2 1290 sadv
Sono alla terza Ktm, per cui credo che non si tratti di moto "fortunata"
Penso che tutto sia riconducibile o a pneumatici difettosi o al loro montaggio
