Applicazione Myride
napalmz
Re: Applicazione Myride
Messaggioda napalmz » 9 lug 2018, 14:42
E' normale perché il MyRide serve a RISPONDERE, non a fare nuove telefonate.
E da nessuna parte trovi scritto che serve per chiamare qualcuno, giusto per precisare.
1290 Super Adventure S k17
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 9 lug 2018, 18:42
Per le telefonate ok tutto chiaro, grazie napalmz per il chiarimento.
Per il navigatore invece avete qualche consiglio?
Minu84
Messaggioda Minu84 » 17 lug 2018, 23:03
icemanktm ha scritto:Per le telefonate ok tutto chiaro, grazie napalmz per il chiarimento.
Domanda stupida: hai fatto il pairing telefono tft ?
Ps.: che versione di software tft hai?
Inviato dal mio cellulino utilizzando Tapatalk
siccardipaolo
Messaggioda siccardipaolo » 27 lug 2018, 16:30
Salve a tutti mi hanno app sostituito il Tft X installare la navigagazione che sul mio modello non era possibile fare
Però la mia domanda e bisogna connettere il telefono e il casco alla moto
Oppure bisogna connettere anche casco e telefono
Boh
Io ho connesso tutto e sembra funzionare ma non vorrei dopo un po’ andasse in crisi
Qualcuno ne Sa Qualcosa in Più?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 29 lug 2018, 22:17
siccardipaolo ha scritto:Salve a tutti mi hanno app sostituito il Tft X installare la navigagazione che sul mio modello non era possibile fare
Boh
Io approfittando del reset dell'interfono dopo l'aggiornamento (Interphone F4MC) ho accoppiato i due dispositivi (interfono e smartphone) solo al myride senza connetterli tra loro. Sembra connettersi tutto più velocemente, funziona la musica, idem ricezione chiamate e l'app myride.
Devo solo fare alcuni tentativi perchè così come prima prova non vanno alcune cose:
-Radio FM..non andava anche prima..per farla andare devo disabilitare il myride dal TFT.
-Chiamata vocale direttamente dall'inferno..mi pare che anche questa non funzionasse neanche prima. Farò alcuni tentativi accoppiando telefono e interfono col myride spento e poi incrocio i tentativi
-Attivazione musica direttamente dalla funzione Musica dell'interfono...per far partire i brani devo farlo col telefono in mano e il resto lo comando dal myride. ( Faccio partire la playlist e metto in pausa...poi premo play quando mi va)
Ottis
Messaggioda Ottis » 5 gen 2019, 10:07
Io l’ho appena ritirata ma purtroppo nel menu non esce la funzione pairing e quindi non riesco a collegare il tel
Secondo voi non l’hanno caricata o c’è un difetto nel my ride?
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 5 gen 2019, 11:27
Ciao!
Se non ricordo male la funzione di pairing è proprio dentro al menu MY RIDE. Non vedi nemmeno quello?
Hanno fatto pure degli aggiornamenti anche lato APP, e va molto meglio!
Ottis
Messaggioda Ottis » 5 gen 2019, 12:19
No no vedo tutto entro in my ride setup ma esce solo connetti e non pairing
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 5 gen 2019, 12:41
Mi sa che è il caso di ripassare dal concessionario. Forse è necessario un aggiornamento o un ricaricamento del software.
Ottis
Messaggioda Ottis » 5 gen 2019, 17:44
L’aggiornamento credo sia l’ultimo se come penso lo hanno caricato male dimostrano lincompetenza e la superficialità che mi aspettavo
È già ora di cambiare officina
Slim
Messaggioda Slim » 5 gen 2019, 19:25
Ottavio, ma la videata relativa (qui sotto "my ride") la vedi disponibile o in trasparenza ?
Se fosse la seconda cosa, va fatta attivare dal conce. Immagine
Ottis
Messaggioda Ottis » 5 gen 2019, 22:52
Si slim vedo benissimo my ride ma c’è connettiti tel navigazione radio ma mi manca il pairing quindi non posso collegare il tel
Ottis
Messaggioda Ottis » 6 gen 2019, 14:30
Risoltooooo
Bisognava tenere premuto 3 sec per far uscire il pairing ma il manuale non lo spiega
Il conce salvato...
Grazie a tutti
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 6 gen 2019, 14:40
Anche questa cosa è strana!!! :-D
Mai dovuto tenere premuto per 3 secondi per il pairing!! :D
Ottis
Messaggioda Ottis » 6 gen 2019, 16:56
Sarà la nuova versione ?
Ottis
Messaggioda Ottis » 6 gen 2019, 16:57
Sono andato su connetti e tenendo premuto il tasto per 3 secondi è uscita la mascherina dov’è fare il pairing col codice ecc
Ottis
Messaggioda Ottis » 7 gen 2019, 23:40
Soru sempre io
Oggi ho provato a sentire la musica con il cardo collegato al my ride e al iPhone
Vedevo il nome del brano che era su Spotify ma non sentivo niente nel casco
Ho provato ad alzare il volume ma niente
Quale sarà l’arcano questa volta?
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 gen 2019, 7:18
fbcyborg ha scritto:
Minu84 ha scritto:Ciao, puoi solo ricevere! E comunque come già detto da qualcuno...godiamoci guidare la moto! Questi cellulari ci stanno rovinando la vita!
Quando ti fermi chiami..
Già! Infatti pazienza!
Piuttosto, la cosa che non va bene è che viene inibita la funzione RADIO dell'interphone.
fbcyborg ha scritto:quando è instaurata la connessione My Ride + LC8 Dashboard + Interphone Cellular Line, la radio sull'interphone non è attivabile?
Avoglia a premere il bottone radio!
Evvivaaaa...
Inviato dal mio HTC U11 utilizzando Tapatalk
Dinardez
Messaggioda Dinardez » 10 feb 2019, 18:37
Non riesco ad abbinare l’interphone alla moto, ho un F4MC della cellular Line, come molti del forum, ma metto l’auricolare in modalità abbinamento e la moto in modalità di ricerca dell’auricolare ma non trova niente. Qualcuno mi può aiutare?
MacAlfa
Messaggioda MacAlfa » 10 feb 2019, 18:48
Che versione firmware hai?
Ho letto ora sul sito Interphone che devi avere almeno la versione R160
http://www.interphone.com/documents/102 ... a92afdf038
