Pagina 1 di 3
Barre di protezione 1290S
3 gen 2018, 11:09
da motokermit59
Salve a tutti ,Chiedo aiuto ai più esperti ,che differenza c è tra le barre di protezione codice 60312968344EB e codice 6031296834404.
Mi spiego meglio ,ho acquistato le barre con il codice 60312968344EB specifico x il mio 1290 S del 2017,il pacco consegnatomi era contraddistinto con il codice che giusto ,poi montandolo ho notato che le confezioni delle barre avevano la scritta KTM 1190 ADV. Guardandole bene mi pare che il colore non sia giuste mi appaiono più chiare,chiedo lumi grazie
Re: Barre di protezione 1290S
22 gen 2018, 10:35
da Claudiovolo
Ciao!
Il codice 60312968344EB si riferisce ai modelli 1090 ADVENTURE 2017 e 1290 SUPER ADVENTURE S 2017.
Il codice 6031296834404 si riferisce ai modelli 1050 ADVENTURE 2015/2016 e 1190 ADVENTURE 2013/2016.
E' quindi abbastanza strano che sulle tue ci fosse la scritta 1190 ADV.
Come se qualcuno abbia messo le barre nella confezione sbagliata...
Sul colore non saprei dirti, apparentemente dovrebbe essere uguale.
Ti suggerisco di chiedere al conc dove le hai comprate ed eventualmente fartele cambiare con quelle giuste!
22 gen 2018, 11:34
da Darione82
Rimpachettale e riportale al conce.... c'è qualquadra che non cosa....
2 feb 2018, 19:49
da motokermit59
Dopo varie indagini ho appurato ,io e il conce , che i due codici si riferiscono alla stesso materiale ma il colore è differente,quindi l'arancio del 1290 S my2107 è diverso dall'arancio del 1190 s.Leggendo bene l'etichetta della confezione dove c'era imballata la protezione c 'era scritto si 1190 avd ma anche il codice colore del 1290s cioè il 344EB quindi mi hanno garantito che tutto era corretto
2 feb 2018, 21:29
da nessuno13
e ti credo che è tutto corretto. sono esattamente identiche come del resto l'80% dei pezzi tra 1190 e 1290.
3 feb 2018, 10:24
da Eagle2
Qualcuno sa invece se le barre di protezione del 1190 montano sul 1290s? Io le ho nere nuove ed imballate dal 1190 ma all'epoca mi avevano detto che gli interassi erano cambiati...bah
3 feb 2018, 13:08
da Darione82
Io ho un amico che ha montato le barre della 1190 sulla 1290....
A parere mio... esteticamente sono più brutte.
Mi disse poi che dovette un po' bestemmiare perché gli attachi non combaciavano perfettamente, ma alla fine comunqune ce l'ha fatta.
D.
3 feb 2018, 13:13
da motokermit59
Le misure delle barre sono identiche tra 1190 e 1290 infatti le barre nere hanno lo stesso codice ,nelle arancioni cambia la tonalita dell'arancio più arancio sul 1290 S versione 2017 in avanti
3 feb 2018, 14:16
da Darione82
Allora il mio amico ha bestemmiato perché è imbranato.... e conoscendolo.. ci può stare
25 feb 2019, 23:23
da lcgia
Mi ritrovo in una situazione simile: ho le manopole riscaldate e i faretti che riutilizzerei volentieri sulla 1290
Ecco i codici:
60312964044 per la serie 1050/1090/1190 e 60712964044 per la 1290
stessa cosa per i faretti
60314910133 per al serie 1050/1090/1190 e 60714910033 per la 1290
qualcuno ha provato a montare queste powerparts sulla 1290?
26 feb 2019, 9:38
da balocco
Le manopole hanno connettori differenti. Ammesso che la centralina poi le veda correttamente, dovresti comunque collegarle facendo un "taglia e cuci".
26 feb 2019, 12:34
da peranga
La manopola dalla parte del acceleratore e' proprio diversa anche a livello collegamento col blocco potenziometro acceleratore.
27 feb 2019, 0:00
da lcgia
ok quindi le manopole devo venderle e comprare quelle corrette, sapete se anche gli attacchi dei faretti son diversi?(cambia solo il connettore?)
25 lug 2019, 16:02
da eugenio16
Vorrei le barre originali per 1290 S. Arancioni. Ma quelle. He vendono NON è lo stesso arancione della moto (marzo 2019) cosa fare?
Il concessionario dice di non conoscere il codice esatto della vernice arancione originale della moto
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
10 set 2019, 20:57
da eugenio16
C'è nessunoooo?? C'è qualcuno in casaaa? Qualcuno conosce la formula dell'arancione 2019 per far verniciare le barriere!!!
10 set 2019, 21:08
da iasudoru
Si si... Un momento.... Non c'è bisogno di far caciara.
Il codice dell'arancione KTM e il RAL 2009.
11 set 2019, 15:12
da webspider
confermo il 2009 come colore ufficiale
forse, ma dico forse
l'arancione delle nuove ktm è leggermente più sul rosso (forse un 2005?)
ma un carrozziere queste cose se le mangia a colazione, non hai un pezzo per far rilevare la gradazione corretta ?
11 set 2019, 19:37
da eugenio16
dunque, riporto quanto appreso.
parliamo del colore arancione della ktm 1290 S versione 2019, quello del serbatoio.
Il concessionario sostiene che da ktm non danno il codice esatto, in passato lo ha chiesto , glielo hanno fornito ma poi quando è stata utilizzata la vernice l'effetto non era lo stesso.
Il colorificio a cui mi sono rivolto, portando la moto per valutare il colore con lo spettrofotometro, ci sta lavorando ma mi ha già detto che trattandosi di colore fluo è abbastanza difficile beccare la stessa identica gradazione anche perchè pare che il risultato finale sia frutto di 3 differenti strati di vernice.
Quindi una cosa che sembra banale ma non lo è. Al punto che il concessionario mi ha detto che se riesco a riprodurre esattamente lo stesso arancio si avvarrà del colorificio che ho trovato..
Obiettivo è far verniciare le barre di protezione originali ktm dello stesso identico arancio del serbatoio.
Purtroppo sugli accessori in ergal la vernice, qualora si riesca, non prende. Quindi o mamma ktm si decide a farne dello stesso arancio o c'è poco da fare.
Mi sono procurato un pezzo di barra paramotore standard e domani forse viene pronta la vernice. Poi carrozziere e via.
Vi terrò informati del risultato.
23 set 2019, 10:33
da eugenio16
aggiungo un pezzettino. i componenti in ergal si possono riverniciare a condizione che venga applicato un primer di ancoraggio monocomponente della vibipox.
Bisogna vedere se poi l'effetto finale è quello desiderato e se da problemi con il calore visto che alcuni sono tappi parti motore
23 set 2019, 16:03
da Giax
L’ergal si anodizza.
Poi vabbe’ verniciare si può verniciare quasi tutto.
