Barre di protezione 1290S
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 3 gen 2018, 11:09
Salve a tutti ,Chiedo aiuto ai più esperti ,che differenza c è tra le barre di protezione codice 60312968344EB e codice 6031296834404.
Mi spiego meglio ,ho acquistato le barre con il codice 60312968344EB specifico x il mio 1290 S del 2017,il pacco consegnatomi era contraddistinto con il codice che giusto ,poi montandolo ho notato che le confezioni delle barre avevano la scritta KTM 1190 ADV. Guardandole bene mi pare che il colore non sia giuste mi appaiono più chiare,chiedo lumi grazie
Claudiovolo
Re: Barre di protezione 1290S
Messaggioda Claudiovolo » 22 gen 2018, 10:35
Ciao!
Il codice 60312968344EB si riferisce ai modelli 1090 ADVENTURE 2017 e 1290 SUPER ADVENTURE S 2017.
Il codice 6031296834404 si riferisce ai modelli 1050 ADVENTURE 2015/2016 e 1190 ADVENTURE 2013/2016.
E' quindi abbastanza strano che sulle tue ci fosse la scritta 1190 ADV.
Come se qualcuno abbia messo le barre nella confezione sbagliata...
Sul colore non saprei dirti, apparentemente dovrebbe essere uguale.
Ti suggerisco di chiedere al conc dove le hai comprate ed eventualmente fartele cambiare con quelle giuste!
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
Darione82
Messaggioda Darione82 » 22 gen 2018, 11:34
Rimpachettale e riportale al conce.... c'è qualquadra che non cosa.... :D
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 2 feb 2018, 19:49
Dopo varie indagini ho appurato ,io e il conce , che i due codici si riferiscono alla stesso materiale ma il colore è differente,quindi l'arancio del 1290 S my2107 è diverso dall'arancio del 1190 s.Leggendo bene l'etichetta della confezione dove c'era imballata la protezione c 'era scritto si 1190 avd ma anche il codice colore del 1290s cioè il 344EB quindi mi hanno garantito che tutto era corretto
nessuno13
Messaggioda nessuno13 » 2 feb 2018, 21:29
e ti credo che è tutto corretto. sono esattamente identiche come del resto l'80% dei pezzi tra 1190 e 1290.
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 3 feb 2018, 10:24
Qualcuno sa invece se le barre di protezione del 1190 montano sul 1290s? Io le ho nere nuove ed imballate dal 1190 ma all'epoca mi avevano detto che gli interassi erano cambiati...bah
Darione82
Messaggioda Darione82 » 3 feb 2018, 13:08
Io ho un amico che ha montato le barre della 1190 sulla 1290....
A parere mio... esteticamente sono più brutte.
Mi disse poi che dovette un po' bestemmiare perché gli attachi non combaciavano perfettamente, ma alla fine comunqune ce l'ha fatta.
D.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 3 feb 2018, 13:13
Le misure delle barre sono identiche tra 1190 e 1290 infatti le barre nere hanno lo stesso codice ,nelle arancioni cambia la tonalita dell'arancio più arancio sul 1290 S versione 2017 in avanti
Darione82
Messaggioda Darione82 » 3 feb 2018, 14:16
Allora il mio amico ha bestemmiato perché è imbranato.... e conoscendolo.. ci può stare :D
lcgia
Messaggioda lcgia » 25 feb 2019, 23:23
Mi ritrovo in una situazione simile: ho le manopole riscaldate e i faretti che riutilizzerei volentieri sulla 1290
Ecco i codici:
60312964044 per la serie 1050/1090/1190 e 60712964044 per la 1290
stessa cosa per i faretti
60314910133 per al serie 1050/1090/1190 e 60714910033 per la 1290
qualcuno ha provato a montare queste powerparts sulla 1290?
balocco
Messaggioda balocco » 26 feb 2019, 9:38
Le manopole hanno connettori differenti. Ammesso che la centralina poi le veda correttamente, dovresti comunque collegarle facendo un "taglia e cuci".
peranga
Messaggioda peranga » 26 feb 2019, 12:34
La manopola dalla parte del acceleratore e' proprio diversa anche a livello collegamento col blocco potenziometro acceleratore.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 25 lug 2019, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento grazie)
lcgia
Messaggioda lcgia » 27 feb 2019, 0:00
ok quindi le manopole devo venderle e comprare quelle corrette, sapete se anche gli attacchi dei faretti son diversi?(cambia solo il connettore?)
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 25 lug 2019, 16:02
Vorrei le barre originali per 1290 S. Arancioni. Ma quelle. He vendono NON è lo stesso arancione della moto (marzo 2019) cosa fare?
Il concessionario dice di non conoscere il codice esatto della vernice arancione originale della moto
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 10 set 2019, 20:57
C'è nessunoooo?? C'è qualcuno in casaaa? Qualcuno conosce la formula dell'arancione 2019 per far verniciare le barriere!!!
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 10 set 2019, 21:08
Si si... Un momento.... Non c'è bisogno di far caciara. :mrgreen:
Il codice dell'arancione KTM e il RAL 2009.
webspider
Messaggioda webspider » 11 set 2019, 15:12
confermo il 2009 come colore ufficiale
forse, ma dico forse
l'arancione delle nuove ktm è leggermente più sul rosso (forse un 2005?)
ma un carrozziere queste cose se le mangia a colazione, non hai un pezzo per far rilevare la gradazione corretta ?
e sta sopra alla moto
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 11 set 2019, 19:37
dunque, riporto quanto appreso.
parliamo del colore arancione della ktm 1290 S versione 2019, quello del serbatoio.
Il concessionario sostiene che da ktm non danno il codice esatto, in passato lo ha chiesto , glielo hanno fornito ma poi quando è stata utilizzata la vernice l'effetto non era lo stesso.
Il colorificio a cui mi sono rivolto, portando la moto per valutare il colore con lo spettrofotometro, ci sta lavorando ma mi ha già detto che trattandosi di colore fluo è abbastanza difficile beccare la stessa identica gradazione anche perchè pare che il risultato finale sia frutto di 3 differenti strati di vernice.
Quindi una cosa che sembra banale ma non lo è. Al punto che il concessionario mi ha detto che se riesco a riprodurre esattamente lo stesso arancio si avvarrà del colorificio che ho trovato..
Obiettivo è far verniciare le barre di protezione originali ktm dello stesso identico arancio del serbatoio.
Purtroppo sugli accessori in ergal la vernice, qualora si riesca, non prende. Quindi o mamma ktm si decide a farne dello stesso arancio o c'è poco da fare.
Mi sono procurato un pezzo di barra paramotore standard e domani forse viene pronta la vernice. Poi carrozziere e via.
Vi terrò informati del risultato.
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 23 set 2019, 10:33
aggiungo un pezzettino. i componenti in ergal si possono riverniciare a condizione che venga applicato un primer di ancoraggio monocomponente della vibipox.
Bisogna vedere se poi l'effetto finale è quello desiderato e se da problemi con il calore visto che alcuni sono tappi parti motore
Messaggioda Giax » 23 set 2019, 16:03
L’ergal si anodizza.
Poi vabbe’ verniciare si può verniciare quasi tutto.
