Parabrezza GIVI per 1290 S ADV S
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 16 dic 2017, 15:43
Ciao a tutti!
Riprendo da altro thread alcune brevi note sul nuovo parabrezza GIVI per la 1290 Super Adventure S.
Giusto per renderlo un po' più evidente, tante volte fosse utile a qualcuno...
Il Prodotto è il seguente:
https://media.givi.it/XN-Prodotti/foto/D7706ST.jpg
Cod. D7706ST
Io l'ho acquistato qualche giorno fa ma installato solo di recente.
Molto bello esteticamente nonostante le dimensioni ragguardevoli.
Ottimo il sistema fornito a corredo per l'installazione. Le viti sono non sono nere come quelle di serie ma color acciaio, il che stona leggermente. Ma rimane un particolare difficile da notare.
L'ho provato per un breve giro (appena montato) alla posizione tutto in basso e la protezione aerodinamica è totale. Protegge molto bene non solo la testa ma anche le spalle. Assenti turbolenze.
La qualità del plexiglass è elevata. Direi decisamente migliore di quello di serie.
Unica nota di rilievo è l'avvertenza del costruttore che raccomanda di non superare i 130 km/h in caso di vento forte. Evidentemente si può generare un effetto vela che può influire sul controllo del mezzo.
A velocità relativamente basse non ho riscontrato alcun inconveniente.
Mi riservo di scrivere ancora due righe dopo un utilizzo più prolungato e a velocità più sostenute.
Consigliabile a parere mio per chi è alla ricerca di una migliore protezione aerodinamica...
... ecco le due righe dopo test prolungato...
Stamattina ho fatto un test un po' più completo, rispetto al breve giro fatto appena montato.
L'ho provato a varie andature e su vari tipi di percorso.
La protezione aerodinamica è ottima.
Tuttavia ho rilevato in determinate condizioni un certo alleggerimento dell'anteriore. Evidentemente un po' di "effetto vela" si crea.
Se qualcun altro dovesse provarlo sarebbe interessante condividere l'opinione in merito.
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
alexa72
Re: Parabrezza GIVI per 1290 S ADV S
Messaggioda alexa72 » 3 gen 2018, 13:21
Montato anche io. Confermo quanto già scritto: esteticamente ben abbinato alla moto nonostante le dimensioni ragguardevoli. Qualità e protezioni ottime. Lo cosiglio vivamente anche io soprattutto a chi cerca più protezione.
castagneti
Messaggioda castagneti » 4 gen 2018, 19:38
sarà sicuramente il primo opt che monterò ho due ernie cervicali e devo eliminare la turbolenza nel casco,avete provato con la mano se l'aria devia sopra al casco (Io 180 cm)grazie
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 4 gen 2018, 21:04
castagneti ha scritto:sarà sicuramente il primo opt che monterò ho due ernie cervicali e devo eliminare la turbolenza nel casco,avete provato con la mano se l'aria devia sopra al casco (Io 180 cm)grazie
Penso ti sarà di grande giovamento!
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 5 gen 2018, 14:36
sono ot, però ,dato che in foto si vede, segnalo anche il traversino e supporto nav, davvero ben fatti
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 9 gen 2018, 15:31
P.S. In tal caso, oltre alla protezione aerodinamica, può avere notevole importanza un casco leggero (seppur ovviamente omologato e sicuro). Occhio anche a tale aspetto...
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 8 feb 2018, 18:52
Devo confermare la mia impressione iniziale. L'ho tolto!
Dopo averlo usato per un po' di tempo l'alleggerimento dell'anteriore che si crea in determinate situazioni è davvero fastidioso.
Peccato perché la protezione aerodinamica è ottima.
Ora hanno fatto una nuova versione del Puig (hanno corretto il problema dei fori che non coincidevano). Forse proverò anche quello, ma al momento sto usando un deflettore che ci sta benissimo con ottimo rendimento! 8)
