Pagina 1 di 1
Garmin Zumo - Passaggio cavi
7 dic 2017, 18:06
da DragoGold73
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato Garmin Zumo sulla 1290 SA S/R? Dove avete fatto passare i cavi per fare un lavoro "pulito"?
Qualche foto?
Ciao e grazie
Riky
Re: Garmin Zumo - Passaggio cavi
8 dic 2017, 16:22
da Claudiovolo
Io l'ho fatto montare dal conc.
Hanno posizionato tutti i cavi dietro al faro.
Operazione non particolarmente complessa, ma consiglio farlo fare da loro. Ci mettono meno tempo (avendolo fatto tante volte) e non si corre il rischio di fare errori di collegamento.
Tra l'altro me lo hanno fatto a "gratis"!
Risultato?
Bello. Lavoro pulito.
Ovviamente si vede un pezzetto di cavo che va a scomparire dietro al faro (ma con il parabrezza in posizione bassa non si vede nulla).
9 dic 2017, 18:11
da Darione82
Anche io l'ho fatto fare dal conce ad ogni modo ho visto che sono passati dietro al faro collegandosi alla presa sotto chiave disponibile appunto dietro al faro stesso. Lavoro pulito e ben fatto!
18 gen 2018, 23:47
da rsf61
dietro al faro o dentro al faro ?
Fausto
19 gen 2018, 6:15
da Claudiovolo
rsf61 ha scritto:dietro al faro o dentro al faro ?
Fausto
DIETRO
19 gen 2018, 9:40
da Darione82
DIETRO!!!
Dentro credo sarebbe stato un problema!
19 gen 2018, 18:09
da Tturbo
Ciao se ti può aiutare ecco un video su you tube dove si vede bene la procedura, mi sembra semplice..
https://www.youtube.com/watch?v=pQT5Y5VVhUICIao
20 gen 2018, 12:36
da rsf61
Perfetto!! proprio quello che cercavo !!
Grazie mille a tutti!!
Fausto
20 gen 2018, 15:53
da Darione82
di nulla, figurati!
23 gen 2018, 15:55
da rsf61
montato il tutto Domenica.
Lavoro venuto perfettamente, non complicato, ma neppure facilissimo visto comunque il poco spazio a disposizione e la tendenza dei cavi elettrici che mi servono a essere imboscati in maniera assurda...come già mi era successo per l' antifurto
grazie di nuovo !!
23 gen 2018, 17:38
da Tturbo
Figurati!!il forum serve anche per questo!!
Ciao!!
13 nov 2018, 9:13
da Leooooo
Buongiorno a tutti, ho bisogno di suggerimenti/consigli riguardo l’installazione del navigatore Garmin zumo 595:
Ho preso l’alimentazione da “AC2”, quella sotto chiave, dentro al faro (a parte che non funziona, ma questo è un altro problema – mi hanno detto in concessionaria che potrebbe essere un fusibile… verificherò); però ho il problema di dove far alloggiare l’importante matassa di cavi - presa USB, jack in ingresso ed in uscita per audio, e qualche altro cavo. Ho visto che dietro al faro non entrano. A vista dietro al navigatore e TFT, oppure fascettati dentro la carena non mi piacciono (poi potrebbero intralciare la forcella nelle manovre o il bloccasterzo). Visto che tanto non mi serviranno, o almeno non frequentemente, avrei pensato di portare tutto sotto sella passando da sotto il serbatoio, ma non so se è fattibile. Qualcuno nel forum lo ha fatto? E’ facile smontare le sovrastrutture ed il serbatoio? Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
13 nov 2018, 10:55
da Claudiovolo
Io l'ho fatto installare in concessionaria. Dietro il faro e non si vede nulla. Ci hanno messo pochissimo e lo hanno fatto gratuitamente. Ti suggerisco di farlo fare in concessionaria...
Saluti!
13 nov 2018, 17:03
da Renzo74
una domanda anche io:
se ho capito bene dal video su youtube, per far uscire il cavo da dietro il fanale avete sfruttato
l'apertura da dove passa anche il caso del TFT, corretto?
grazie!
13 nov 2018, 17:07
da napalmz
Corretto.
13 nov 2018, 20:21
da MacAlfa
Non so bene quanti cavi possa avere lo zumo 595 ma io il mio zumo 660 l'ho collegato alla presa AC2 dentro al faro e facendo un pò di ordine sono riuscito a farci stare tutto il malloppo di serie. Per il passaggio ho usato lo spazio per il cavo del TFT
Ciao
